Bon au final, j'ai remonté un écrou cage, comme à l'origine, mais bien badigeonné de graisse.
(pour mémoire : Ecrou Cage Rond M6 Epaisseur de serrage 0.7A4 CV4826HG Acier zing blanc)
La taille du trou est de 10mm
Depuis, pas mal de travaux sur titine, le reste des freins, pompe à eau et rincage du circuit, électricité du feu arrière droit, nettoyage/réfection carburateur, nettoyage et repeinture du réservoir, réfection pompe lave-glace complètement pourrie, dérouillage et repeinture du "bac" devant les radiateurs de chauffage, réfection en acier d'une pièce en nylon de la fermeture du capot cassée suite à mauvaise manip, un petit coup de propre... Ce week-end changement des 4 pneus et re-réglage des freins arrière. Ensuite, le silencieux à changer et ce sera presque bon pour le CT !
