 Ou se trouve le correcteur de freinage
moise64
Nombre de messages : 254
MessageSujet: Ou se trouve le correcteur de freinage   Jeu 4 Juil 2013 - 22:13
Slt les sixters R6power
Une tite question quelqu'un sait ou se trouve le correcteur de freinage sur une R6 TL de 1971 confused
Merci par avance
@+moise
Nombre de messages : 3211
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Jeu 4 Juil 2013 - 22:37
Il est à l'arrière gauche, du côté du longeron.
moise64
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Jeu 4 Juil 2013 - 22:51
D'accord
Petite question , j'ai une piece de freinage qui a peter lorsque j'ai purger mes frein quand mon pere appuyait sur la pedale il y avaic un bruit  genre ( grumph grumph ) comme si il y avait du gravier dans le circuit le liquide sortait super marron et d'un groud un grand bam , et pedale en bas
j'entends de l'air sortir par devant mais impossible de dire si c'est a gauche ou a droite il n'y a pas de fuite au flexible et j'ai demonter un etrier et il etait gripper
Question qu'est ce qui a put petter pale
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Ven 5 Juil 2013 - 0:43
alors si ça pété quelque part tu doit retrouvé du liquide quelque part ou
aux roues flexible ou dans les tambours sinon le MC qui lui fuit au niveau des pédales
dans l'habitacle.
et le répartiteur de frein ce trouve entre la roue ar g échappement et le longerons
la M....(Censure auto) quoi .
moise64
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Ven 5 Juil 2013 - 0:51
dans l'habitacle.
NN sa fuis vers un longeron j'ai limpression ?
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Ven 5 Juil 2013 - 1:00
c'est peut être ton régulateur qui a pété
car les roues arrière bouché et grippé.
c'est eu le soucie si c'est vraiment ça faut chercher sur oscaro dans les R5 L ou TL
il y a que là que c'est référencé.
sinon j'ai la ref du régulateur de charge si même model
mais pas avant la semaine prochaine (mercredi)
moise64
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Ven 5 Juil 2013 - 1:02
Ce qui se trouve a l'ar ?
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Ven 5 Juil 2013 - 1:12
YES entre l'echapement et le longerons
aller bonne nuits
je decolle dans 7H00 pour le 4L inter
Bye.
moise64
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Ven 5 Juil 2013 - 1:16
aller bonne nuits
Bye.
Rohhh le chanceux :p amuse toi bien , noublie pas de photo  de partout et bonne nuit
@+ moise
ET SURTOUT MERCI POUR TES REPONSES bien
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Ven 5 Juil 2013 - 20:44
Du lookheed marron/noir et grumeleux, j'en ai vidé aussi une certaine quantité de mes étriers. Je pensais que ça avait pu "bouffer" le caoutchouc mais même pas.
moise64
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Sam 6 Juil 2013 - 22:41
Slt c'est encore moi avec mes question a la c*n Razz lol!
Une question faut il demonter la roue pour voir plus facilement pour voir le correcteur boulet  car de dessous je vois que dale :gar:
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Sam 6 Juil 2013 - 23:04
non, pas besoin.
de mémoire juste avant le deuxième silencieux le long du chassis.c'est assez petit comme pièce .longueur d'un doigt et pas trop visible en effet
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: Ou se trouve le correcteur de freinage   Dim 7 Juil 2013 - 12:23
C'est là, devant la tête d'amortisseur.
Prendre une clé à tuyauter si besoin de desserrer les tubes... sinon ça va casser net.
» correcteur de freinage
» J AI TROUVE MA SELLE !!Mais aidez moi svp urgent !!
» Freinage en deux-roues : répartition et contraintes
» Freinage électrique par câble résistif
» Correcteur d'orthographe en ligne
