Salut les copains
Bon aller une petite astuce que j'ai tester sur ma 6 pour refaire le plastique des bras d'essuie glace sur les phase 2. Je pense que d'autres on le soucis, le plastique au niveau de la fixation du balais qui est cuit avec le temps et qui donne un jeu énorme au balais.
Pour le refaire, j'ai pris une colle bi composant acheter en magasin de bricolage. Pour ma part j'ai pris une transparente.
Ensuite il suffit de démonté ses bras, leurs passer un coup d'acétone pour bien dégraisser. Puis faire le mélange de colle et l'appliqué sur la zone à recharger en matière et en ce fiant au reste de plastique. Laisser une bonne journée séché pour être certain que la colle sois bien dur à cœur.
Après il suffit de prendre une petite lime à métaux et refaire tranquillement les faces du bras jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau y inséré le balais et qu'il sois un minimum libre en rotation. Pour finir j'y es appliqué une fine couche de peinture couleur gris métal pour masqué les différences de teintes entre la colle et les restes de plastiques qui sont noyés dans la colle.
Une fois remonté sur l'auto et avoir tester quelque temps, ça change vraiment la vie. L'essuyage est bien plus performant comme le système n'a plus aucun jeu.
Après recharge
Pendant l'ajustement
Final
C'est pas parfait mais en tout cas ça fait le job
