Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Remplacement d'un cardan de phase 1
2 participants
Remplacement d'un cardan de phase 1  Empty
MessageSujet: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Jeu 8 Avr 2021 - 18:51
Mon ancienne R6 ph1 avait le cardan bien fatigué, donc je l'avais remplacé.
Le hic, c'est que la clavette s'était cassée en deux par je ne sais quel mystère au niveau du trou de la cannelure et impossible de la retirer.
Donc j'avais du percer à ras le trou de passage de celle ci pour retirer le restant.
S'il vous arrive la même chose, prévoyez des lunettes intégrale, car le lendemain j'avais choppé  une conjonctivite, à cause de la fine limaille qui s'est foutu par accident dans mon "neuneule".
Remplacement d'un cardan de phase 1  Dsc03911
Remplacement d'un cardan de phase 1  Dsc03912
Remplacement d'un cardan de phase 1  >
Remplacement d'un cardan de phase 1  Dsc03914
Remplacement d'un cardan de phase 1  Dsc03913
Remplacement d'un cardan de phase 1  Dsc03916
chris le marseillais
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Jeu 8 Avr 2021 - 20:30
pas besoin de remettre une goupille, ça sert a rien!
MessageSujet: Re: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Jeu 8 Avr 2021 - 20:44
C'est ce que j'avais pensé malgré que le nouveau cardan était livré avec.
MessageSujet: Re: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Jeu 8 Avr 2021 - 20:49
ils les montaient en usine, les derniers modèles (avec R4 et R5) ne les avaient plus, de toute façon, le cardan ne peux plus sortir une fois tout remonter! penser tout de meme a boucher les trous de goupille sur le cardan, avec un peu de pate a joint
MessageSujet: Re: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Jeu 8 Avr 2021 - 21:09
Quand je l'avais acheté, le cardan côté tambour n'avait pzs de soufflet côté passager, mais plus gros que celui côté conducteur.
J'étais descendu dans le sud du côté de Bordeaux et puis Dunkerque, il s'est mis à claquer en arrivant sur place.
Je suis remonté 3 jours après, 1000km ds l'autre sens, heureusement il a tenu le coup m, avec le trajet sous la pluie.
MessageSujet: Re: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Jeu 8 Avr 2021 - 21:27
1000 bornes en 6, ça commence à faire déjà.. en une traite ?
MessageSujet: Re: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Sam 10 Avr 2021 - 0:17
Oui, 2000 aller retour + 200 sur place pour un rasso du 4l R6 du côté de Bordeaux.
J'avais pour habitude de partir en vacances dans le sud de l'Aveyron, comme faisaient mes parents quand ils partaient dans le pays Basque, avec en plus une caravane "Clemencon"  de fabrication artisanale du côté de Bordeaux ds les années 70/80.
Seignosse le Penon, dans le sud des Landes, à 12 ans avec mes chers parents.
Remplacement d'un cardan de phase 1  78-15510[/quote]
3 années concecutifs de départ en congé comme à l'ancienne, un Pure bonheur !
Remplacement d'un cardan de phase 1  Img_2027
Kaplan
Kaplan
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Sam 10 Avr 2021 - 9:41
Les moteurs des Super5, R9 et R11 étant transversaux, les cardans côtés droit avaient le même montage. Un chasse goupille du bon diamètre et un bon gros coup d'un gros marteau, les 2 goupilles mécanindus (insérées l'une dans l'autre) dégageaient direct. Je l'ai fait à de nombreuses reprises.
L'utilité de ces goupilles ? Uniquement à laisser les cardans en place sur la boite lors de la dépose des flasques pour remplacement des roulements par exemple....
MessageSujet: Re: Remplacement d'un cardan de phase 1    Remplacement d'un cardan de phase 1  Icon_minitime1Sam 10 Avr 2021 - 15:03
Seignosse le penon, de très bons souvenirs. Durant prêt de 10 ans dans les 80/90 mes parents louaient au VVF un appart, nous y allions 15 jours/3 semaines tout les juillet.
» Cardan
» Une aile de phase deux se monte-t-elle sur une phase 1?
» joint spi de cardan
» cardan
» Cardan AV AR
