 cardan
dumont
dumont
Nombre de messages : 279
cardan Empty
MessageSujet: cardan   cardan Icon_minitime1Lun 10 Déc 2018 - 20:49
Bonsoir
J 'ai mes cardans de R6 TL qui perd de l huile
En roulant est il vrai que ça fuit moins ?
Faut il changer les cardans en cas de fuite ?
a quel endroit faut il les acheter ?
Merci de vos réponses
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 415
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Lun 10 Déc 2018 - 22:22
tu perds de la graisse de cardan (graisse solide de couleur bleue en général) ou de l'huile de boite (semblable à l'huile moteur mais plus épaisse et sent la morue content ) ?
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 19:55
Je pense que c 'est de l huile de boite ?
Que faut il faire ?
Nombre de messages : 762
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 20:49
Il faut changer les joints spi de différentiel.
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 21:54
Le changement de joint spie demande beaucoup de de travail ?
Pour l instant celà fuit peu
Peut on mettre un produit anti fuite ?
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 21:55
Nombre de messages : 1235
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 22:12
Voici le tuto que j'avais fait pour remplacement des joint spi et des deux joints torique de boîte
http://renault6.forumactif.com/t3222-tuto-remplacement-joints-spi-fuyard-de-boite-de-vitesse?highlight=Remplacement+cardan
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 22:28
c'est un peut de taff mais sa ce fait bien Wink après un additif peut faire l'affaire si c'est juste des suintement. J'ai un amis qui fait de super produit d'ailleurs pour sa. Pour en avoir tester sa marche super. https://www.dnsdistribution.website/ tu peut le contacter pour des conseils, il est passionné de r5 Wink .
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mer 12 Déc 2018 - 11:50
Merci des infos
Bonne journée
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mer 19 Déc 2018 - 20:30
Bonsoir
Je pense que je vais changer les joints spi
J 'ai lu le tuto de YVAN59
tu as passé combien de temps à changer ces joints ?
Si je n'ai pas cet outil faut il démonter la boite de vitesse ?
Combien de temps ?
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mer 19 Déc 2018 - 20:51
Salut.
Je te conseille de changer les joints toriques aussi, car les flasques seront démontées.
Il n'y a pas besoin de deposer la boîte, il faut devisser et deposer une flasque à la fois, pour cela il faut deposer les cardans et desasembler  quelques rotules, (superieur et celle de direction).
Pour info: j'avais une fuite sur un des joints toriques.
Cela prend une journee
Je te remets le tuto:
http://renault6.forumactif.com/t3222-tuto-remplacement-joints-spi-fuyard-de-boite-de-vitesse?highlight=Remplacement+joint
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mer 19 Déc 2018 - 21:06
L'outil je l'ai fait moi même, vour le tuto.
Il faut inserer une ferrure qui s'intercale dans au moins deux crans opposées de 180 °c. Puis devisser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mer 19 Déc 2018 - 21:11
Que faut il prendre comme joints ?
Quelles références pour une R6Tl de 1979 ?
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mer 19 Déc 2018 - 21:14
J'ai tous mis ds le tuto à la fin.
Il en faut deux en plus des deux joints spi
https://www.123roulement.com/joint-OR-103X3-NBR70.php
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mer 19 Déc 2018 - 21:29
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: suite   cardan Icon_minitime1Lun 31 Déc 2018 - 11:09
Bonjour
Je sors d'un garage Renault très sérieux
Il a mis la voiture sous le pont pour expertiser les fuites
IL faut changer le joint culbuteur et les joints spi
Il veut démonter la boite de vitesse
Qu'en pensez vous ?
Bonnes fêtes
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Lun 31 Déc 2018 - 13:18
Demandes un devis avant, avant qu'il demonte tout.
Le mecano risque de te prendre au dépourvu, si malveillant!
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Lun 31 Déc 2018 - 13:26
C est prévu
Je suis prudent
Je ne suis pas milliardaire mais pas mécano non plus
je suis maniaque
je n'aime pas les fuites
Mais mon mécano RENAULT me dit que cette fuite n'est pas méchante
dois je attendre que cela fuit plus pour faire intervenir un pro ?
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Lun 31 Déc 2018 - 13:49
Si ta fuite est minimum comme sur pas mal de moteurs comme sur le miens, tu peux rouler comme ça en controlant régulièrement les niveaux.
Tu mets un carton propre en dessous, comme ca tu verras si tu en perds beaucoup à chaque fois que tu reviendras ds ton garage.
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Lun 31 Déc 2018 - 21:13
Si elle ne sont pas énorme, laisse comme sa. La mienne malgré des joints de boite neuf a toujours quelques fuites, mais rien de grave. De même que le moteur qui a toujours un suintement à la pompe a essence malgré les joints neuf plus pâte exprès.
Pour changer les joints spi tu a facilement 1 journée de boulot si pas de surprise. Commence par faire les joints accessible pour éliminé les possibilités. Le mieux serait quelques photo de ton moteur, surtout dans la zone des poulies et du dessous.
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mar 1 Jan 2019 - 0:34
Merci de me rassurer
En effet toutes ces voitures fuient
Bonnes années
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Mer 2 Jan 2019 - 15:12
Tout corps gras mécanique et suinteux est signe d'une mécanique bien huilée, de plus cela empêche ou retarde la formation de rouille du compartiment moteur!
cardan S-l16010
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 14:33
Bonjour
J ai changé les joints spi de cardan par mon ami mécanicien mais cela fuit toujours
Environ 2 gouttes par jour
Mon pote me dit qu 'il peut le refaire mais avec des joints d'origine RENAULT
Qu ' en pensez vous ?
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 14:38
Il faut changé les joints de flasques en plus des joints spi.
Il faut regarder avant tout d'où vient l'origine de la fuite à la torche.
la ref RENAULT des joints toriques est:
7700532957
Les dimensions :
DIAM. INTERIEUR : 10,33 CM        103MM
DIAM. EXTERIEUR : 10,93 CM       109MM
EPAISSEUR : 3 MM
On peut les trouver facilement par exemple sur :
cardan 806ba810
dumont
dumont
cardan Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 14:49
Merci de ta réponse rapide mais
fuite de 2 gouttes par jour
Grave ?
Faut il rechanger ces joints rapidement ?
cardan Empty
cardan
» probleme cardan
» Démontage cardan droit Vito 108D
» soufflet de cardan HS
» Fuite cardan ?
» Help les mécanos auto! problème cardan!
