 joint spi de cardan
dumont
dumont
Nombre de messages : 279
joint spi de cardan Empty
MessageSujet: joint spi de cardan   joint spi de cardan Icon_minitime1Jeu 9 Mai 2019 - 20:46
Bonsoir le Forum
Pour ma titine R6 TL de 1979 que faut il mettre comme joint spi de cardan ?
Simple ou double lèvres ?
Quel fournisseur ?
Quelle marque ?
Quelle dimension ?
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: joint spi de cardan   joint spi de cardan Icon_minitime1Ven 10 Mai 2019 - 10:58
Jai pris des joints spi a double lèvres, perso je suis allé sur oscaro, tu tapes le numéro de châssis et tu seras orienté sur les bonnes pièces.
https://www.oscaro.com/bague-detancheite-differentiel-corteco-12015283b-2498563-630-p#/?vid=17516
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: joint spi de cardan   joint spi de cardan Icon_minitime1Sam 11 Mai 2019 - 17:11
je commande souvent sur mister auto, c est souvent moins cher. Là le budget n'est pas énorme.
dumont
dumont
MessageSujet: Re: joint spi de cardan   joint spi de cardan Icon_minitime1Mer 15 Mai 2019 - 18:08
Bonsoir
j 'ai tout commandé chez 1 2 3 roulement
voici les références
joint spi OAS-36X54X7.50-NBR
joint torique OR-X3-NBR70
je vais faire changer les joints spi avec les joints toriques
C 'est mieux
Qu'en pensez vous ?
J espère que je n'aurai plus de fuite d huile moteur
Y a t il un truc à faire ?
Merci des infos
MessageSujet: Re: joint spi de cardan   joint spi de cardan Icon_minitime1Mer 15 Mai 2019 - 18:45
Normalement, ca ne fuira plus, sauf si l'usinage du logement du joint torique a été mal réalisé.
Pour moi, c'était le cas sur une des deux flasques, j'ai du enduire lemplacement du nouveau  joint de pâte silicone en petite quantité.
ATTENTION : Il faut en mettre tres peu, si non il y a  risque de bloquer la flasque en le revissant.( Sechage rapide)
http://renault6.forumactif.com/t3222-tuto-remplacement-joints-spi-fuyard-de-boite-de-vitesse?highlight=Remplacement+joint+spi+fuyard
Nombre de messages : 762
MessageSujet: Re: joint spi de cardan   joint spi de cardan Icon_minitime1Lun 27 Mai 2019 - 21:25
Même avec des joints neuf il peut rester quelques suintement. Souvent lié a des petits défauts d'usinage ou pièce poreuse. J'ai le cas sur une de mes boite. De toute façon, une renault qui pisse pas, c'est pas une renault :p
MessageSujet: Re: joint spi de cardan   joint spi de cardan Icon_minitime1Lun 27 Mai 2019 - 21:43
Il y a fuite et fuite.
Les cartons etaient bien imbibés et le parterre pas du plus bel effet.
Malgré les joints toriques de changer, un côté de la boîte etait bien fuyard.
J'y ai remédié avec de la pate à joint pour corriger les défauts d'usinage.
joint spi de cardan
» Fuite cardan ?
» radier et joint de dilatation PVC
» Joint spy
» Joint de cache culbuteur
» Joint ou culasse??
