| xxoc : La Prez' | |
+12XavierP mathalion grosben Gilles will79 eifdé Webmobeur tioneb 6R6 Phil47 chris le marseillais xxoc 16 participants |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 22 Fév 2021 - 11:32 | |
| Compatibilité du radiateur pourquoi ? Quel est ton soucis ? |
xxoc Sixter débutant
Nombre de messages : 56
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 22 Fév 2021 - 11:53 | |
| - hot import a écrit:
- Compatibilité du radiateur pourquoi ? Quel est ton soucis ?
Un des orifices semble plus petit que sur l'origine du coup la durite et trop grande. Après dans l'idée, je trouve une autre durite et roule |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 22 Fév 2021 - 16:14 | |
| C'est ce que j'ai eu comme " soucis " aussi. J'ai ronchonner avec un autre bout de durite intermédiaire, un bon collier , impeccable |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 22 Fév 2021 - 17:29 | |
- C'est ce que j'ai eu comme " soucis " aussi.
J'ai ronchonner avec un autre bout de durite intermédiaire, un bon collier , impeccable Et une durite de 4L ? ça ne ferai pas le job ? Je me disais que ça pouvait expliquer la différence. Ils te vendent un radiateur de R6 et c'est un de 4L ... |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 22 Fév 2021 - 21:28 | |
| J'en sais rien. Pas sûr, il y a un diamètre à l'autre bout aussi..je me suis pas fait C....(censure auto) et sa fonctionne |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mar 23 Fév 2021 - 21:22 | |
| Hello ! J'avance en parallèle sur ma commande de pièces et je bloque sur les pièces de freinages : - les câbles de freins à main (modèle sur les freins avants) - kit tambour arrière : comment on fait pour savoir si c'est du girling ou pas ? Merci de votre aide |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mar 23 Fév 2021 - 22:02 | |
| Bah les tambours, tu les ouvres, et tu compares avec un site genre véhicules anciens ou cipere T'as une photo ? |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mer 24 Fév 2021 - 12:28 | |
- Bah les tambours, tu les ouvres, et tu compares avec un site genre véhicules anciens ou cipere
T'as une photo ? Non, je n'ai pas encore ouverts. Je vais faire comme tu dis. Au moins y aura pas d'erreur. |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mer 24 Fév 2021 - 21:11 | |
| C'est le plus simple je pense, effectivement |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Dim 21 Mar 2021 - 19:35 | |
| hello Bon on avance doucement entre 2 averses : moteur sorti, passage du compartiment moteur au rustol et après j'ai fait un peu de "faut qu'c'est propre" prochaine étape, démontage des barres de torsion pour changer le plancher. |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 12 Avr 2021 - 12:26 | |
| Hello, Bon j'avance doucement , nettoyage et peinture sur les fers de pare choc, moyeu, crémaillère, changement des roulements avants,etc etc ... Faudra que je fasse des photos . j'ai aussi commencer à gratter la rouille et mauvaise surprise, le bas de la baie de pare brise mangée ... Quelqu'un aurait-il une épave qui traine avec les 2 angles bas de la baie de pare brise en bon état ? Merci |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 12 Avr 2021 - 12:47 | |
| Il faut absolument retirer les mousses qui se situent à l'intérieur des coins de baie de pare-brise, si non ça recommencera à perforer !
(de véritables éponges permanentes).
Il faut réformer les pièces à ressouder avec des bouts de tôles sur mesure avec la bonne courbure, bon courage ! |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 12 Avr 2021 - 12:49 | |
| - YVAN059 a écrit:
- Il faut absolument retirer les mousses qui se situent à l'intérieur des coins de baie de pare-brise, si non ça recommencera à perforer !
Il faut réformer les pièces à ressouder avec des bouts de tôles sur mesure avec la bonne courbure, bon courage ! yes j'ai viré cette mousse de M....(Censure auto) (ils en foutaient partout à l'époque ... Oui si j ne trouve pas je vais le refaire mais on, c'est du boulot |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 12 Avr 2021 - 13:17 | |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 12 Avr 2021 - 13:21 | |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 12 Avr 2021 - 14:05 | |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 12 Avr 2021 - 15:26 | |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 12 Avr 2021 - 15:46 | |
| Pour le plancher, c'est nickel ! Beau boulot.
J'ai le poste à arc de chez eux aussi, les réglages sont inexistant à part choisir la section de la baguette, c'est juste bon pour dépanner sur de la bonne épaisseur, la finition des patés est douteuse,il ne faut pas trop être regardant.
Pour un pieds de barbecue,à réparer ça va.
Pas de danger que je fasse une table art déco industrielle.
J'ai essayé de m'appliquer, sans trop de véritables résultats, très décevant. |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mar 20 Avr 2021 - 15:20 | |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mar 20 Avr 2021 - 21:47 | |
| Sinon tu avait la méthode de la coucher sur le côté appuyé sur des pneus. |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mer 21 Avr 2021 - 15:29 | |
| - will79 a écrit:
- Sinon tu avait la méthode de la coucher sur le côté appuyé sur des pneus.
Je n'avais plus de pneu |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Lun 26 Avr 2021 - 20:07 | |
| on continue le démontage |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mar 27 Avr 2021 - 8:19 | |
| question bête. tu ne compte pas virer le chassis de la caisse? |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' Mar 27 Avr 2021 - 11:08 | |
| - grosben a écrit:
- question bête. tu ne compte pas virer le chassis de la caisse?
Non pourquoi ? |
| Sujet: Re: xxoc : La Prez' | |
| xxoc : La Prez' | |
