| Yhello tout le monde | |
+10will79 Clan45 Kaplan eifdé Rodeo Mauro1963 Phil47 Volksburg tioneb Fred35 14 participants |
Fred35 Sixter débutant
Nombre de messages : 45
| Sujet: Yhello tout le monde Jeu 16 Avr 2020 - 18:26 | |
| Moi c'est Fred a côté de Rennes,Restaure une Renault 6 depuis 3ans , pas mal de galère mais vais bien finir par y arriver ,a ce jour connais par moteur appris tout seul avec certains site tuto et conseils mecano et en apprends encore, quand elle est arrivée moteur serré , sur une bourse d'échange trouver un moteur ,en route vers Lisieux Normandie , après simple vérification joint de culasse nouvelle embrayage remplacer , redépose de celui ci fuites huile pincement du joint de carter distribution , remis dans compartiment mamy R6 pfff fait erreur de pas avoir changé segmentation donc plus de compression , ré changement joint de culasse , avec rectification de celle ci, avec rodage soupape rebelote un coup de chèvre et beh elle chante pas pour longtemps cette fois mameton villebrequin c'est ovalolisé coussinets remplacer préalablement bien huilée,, a défaut de retrouver un villebrequin il y a deux mois retrouve un moteur ,remis tout à neuf coussinets bielle et villebrequin segmentation rodage /glaçage chemise , tendeur de chaine , joint de culasse encore un ,, ces jours ci réussi à trouver une chèvre malgré le confinement hier super mamy R6 chante , mais impression suite a cette satané purge super galère (bocal en verre) pense de nouveau un joint de culasse quand moteur chaud et accélère c'est comme si ouvrait un robinet le niveau monte ds le vase d'expansion a haut débit , pris un bocal plastique resserrage culasse après Ventilo mis en action et moteur froid . Plus d'air ds le circuit , tout est neuf pompe à eau .. voilà mon aventure .. |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Jeu 16 Avr 2020 - 18:28 | |
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Jeu 16 Avr 2020 - 18:38 | |
| J'ai déjà vu cette photo sur Facebook En effet quelle galère. Mais en prenant le temps on y arrive. |
Volksburg Sixter vacciné
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Jeu 16 Avr 2020 - 19:08 | |
| Bienvenue Voisin Breton |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Jeu 16 Avr 2020 - 19:30 | |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Jeu 16 Avr 2020 - 21:10 | |
Mauro1963 Sixter confirmé
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Jeu 16 Avr 2020 - 23:54 | |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 0:50 | |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 13:51 | |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 14:41 | |
| Bienvenue,
je ne veux pas être donneur de leçons mais avant d'effectuer une réparation, il faut à tout prix trouver la cause de la panne. La phase diagnostique est quasi aussi importante que la réparation en elle même. Pour le joint de culasse si tu ne répares pas la cause de la casse du joint, il est à peu près sûr que ça recommencera. C'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie sans désinfecter... |
Clan45 Sixter débutant
Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 15:33 | |
| Bonjour et bienvenue dans le forum de la R6 @+Christian |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 16:02 | |
| Bienvenu à toi je rejoint un peut l'avis de Kaplan. Avant de ce précipité à tout changer il faut prendre le temps de rechercher les pannes et inspecter chaque pièces. Pour l'eau qui monte dans ton bocal c'est tout à fait normal. Toute les voitures le fond c'est de la physique. En générale sur nos autos, suivant la chaleur extérieur et moteur tu peut monter facilement a moiter voir 3/4 du bocal avant déclenchement du ventilateur. Normalement le niveau chute dès qu'il ce déclenche. Quand tu à un joint de culasse pété sur le circuit de flotte, la pression monte dès le démarrage dans ton circuit d'eau. Et la je peut te dire que sa pousse fort dans le bocal. Pour ton problème je pense surtout à une mauvaise purge du circuit. Par expérience, les 6 sont plus capricieuse à purger que les 4. La faute au radiateur de chauffage bien plus haut que le bocal. D’où l’intérêt de bien purger avec le bocal en l'air, bien purger au vis de purges, et tu en a 2 normalement. 1 sortie radiateur de chauffage et 1 vers ton carbu. Commence par remplir ton circuit avec les vis de purge ouverte, ça permet a l'air d’évacuer les durites plus vite. Pour ma part je fait déjà une première purge moteur couper et froid du coup, et tu pompe bien sur toute les durites à la main. Sans ouvrir les vis de purges. Quand tu n'a plus trop de bulles qui remonte dans le bocal, tu peut démarrer et faire ta purge moteur tournant. Ne pas oublier d'ouvrir de temps en temps tes purges au furet à mesure que la température grimpe. Une fois que ton ventilateur s'es déclenché normalement et que tu n'a plus grosse bulles d'air qui remonte c'est que c'est bon. N'hésite pas a faire déclencher 2 ou 3 fois de suite le ventilateur et d'aller faire un tour avec. Parfois le fait de rouler aide aussi. Mais avant tout sa, un petite vérification à faire, c'est ton Thermostat sortie de pompe. Si il est bien monté et qu'il s'ouvre bien à la bonne température. De même que ta sonde de ventilateur, si elle déclenche au bon moment. |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 17:10 | |
| Sur les R6 TL avec motoventilateur, il faut bien vérifier que les pales tournent librement. Sur une Super5, dans les bouchons il y a eu une énorme surchauffe (heureusement le joint de culasse a survécu) le liquide de refroidissement est sorti par la soupape du bocal comme une cocotte minute. On a aussitôt coupé le moteur et j'ai ouvert une vis de purge pour évacuer la pression sans se brûler. Moteur refroidi et plus de bouchons sur la route, une purge avec appoint à l'eau claire et on est reparti sans souci. Une fois à la maison, j'ai approfondi et j'ai découvert la panne. Moteur du ventilateur totalement grippé et bloqué ayant surchauffé et commencé à faire fondre la fiche de connexion. J'ai récupéré un moteur de ventilateur que j'ai monté, vidangé le circuit pour le remplir avec de l'antigel neuf et purge. Après ça plus eu de problème... |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 18:28 | |
| Le ventilateur qui ne se met pas en marche, ça m’est arrivé un bon nombre de fois. Du coup, tous les six mois, je fais tourner le moteur jusqu’à déclenchement, pour vérifier de visu que tout va bien. |
Fab r6 Sixter débutant
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 19:10 | |
| Salut Fred35 et |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 20:04 | |
| - 6R6 a écrit:
- Le ventilateur qui ne se met pas en marche, ça m’est arrivé un bon nombre de fois.
Du coup, tous les six mois, je fais tourner le moteur jusqu’à déclenchement, pour vérifier de visu que tout va bien. Il faut vérifier les 2 : - que le thermocontact déclenche bien le ventilo à la température prévue - et que le moteur du ventilateur n'est pas bloqué/grillé en faisant tourner les pales à la main (contact coupé bien sûr). Elles doivent pouvoir tourner facilement. |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 20:40 | |
| Aujourd'hui à 16:02 par will79 Bienvenu à toi cheers
Merci |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 20:54 | |
| et ne pas oublier de mettre le chauffage en marche dans l'habitacle avant de purger .
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 21:38 | |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Ven 17 Avr 2020 - 21:55 | |
| Slt, bienvenu ici. Si ton moteur est sorti, essaye de mettre un tuyau d'eau d'un côté, histoire de voir si ça sort bien. On ne sait jamais, la crasse, les années ça bouche. Sinon, comme les autres avis, probablement u.e purge a refaire. J'ai aussi galérer à purger, surtout mon chauffage. Faut être patient.
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Sam 18 Avr 2020 - 9:41 | |
| A vérifier également qu'il n'y a pas de boue au fond du radiateur. Si celui-ci est déposé, un rinçage au jet d'eau à l'intérieur lui fera beaucoup de bien... |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Sam 18 Avr 2020 - 11:15 | |
| Radiateur neuf suite à la vis de purge en laiton a casser sur Celui d'origine et pas de chalumeau pour le refaire une brasure , le moteur a été nettoyée et restauré entièrement , photos jointes hier après depose de la culasse. Par contre une fois que tout sera bon hésite entre remettre son vase d'expansion en verre rétro + de charme (doute sur son efficacité) ou pour meilleur rendement et fiabilité mettre un en plastique... Sur le joint de culasse Celui prescrit chez AD pièce "corteco 411269P" épaisseur 1.2 peut être en mettre un + épais 1,35 ou 1.70 env vu sur Oscaro et mister auto a ce propos en cette période ces sites fonctionne t'il ? Et délai de livraison ? Si vous avez fait l'expérience ?? .. |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Sam 18 Avr 2020 - 11:17 | |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde Sam 18 Avr 2020 - 12:14 | |
| le vase d'expansion, qu'il soit en verre ou en plastique, peu importe, s'il y a une surpression du circuit de refroidissement , dans tous les cas, çà dégueulera , et çà ne sera pas de sa faute …
et dis nous au moins de quel modèle il s'agit , l'année le type ... |
| Sujet: Re: Yhello tout le monde | |
