| un petit nouveau du Lot et Garonne !! | |
+10tioneb Kaplan XavierP Panzerjim atlantis Volksburg Mauro1963 eifdé 6R6 Phil47 14 participants |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mar 24 Mar 2020 - 18:23 | |
| Concernant ce carter 7700570138 , sur la planche que 6R6 a jointe , le galbe sur la partie arrière est inversée par rapport à la photo de masimar77 , quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mar 24 Mar 2020 - 18:52 | |
| Ah oui tiens en effet. Je suppose que celui en photo est déformé, ça me paraît bizarre un galbe de ce sens là. |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mar 24 Mar 2020 - 18:58 | |
| oui et la photo de masimar est réelle , donc c'est elle qui fait foi !! en revanche sur le net impossible de trouver la rèf , je viens d'y passer 2 heures , il faudrait que je trouve ce carter sur une R6 , mais dans ma région c'est pas gagné …
la phase 2 démarre en 74 ?
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mar 24 Mar 2020 - 19:13 | |
| Pour le millésime 74 oui, donc à partir de l’été 73. |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mar 24 Mar 2020 - 19:38 | |
| D'accord , merci pour ta réponse |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 10:09 | |
| A priori , j'ai trouvé un carter , celui qui correspondrait à ma titine , en une seule pièce, mais elle est en tôle , les photos de masimar me donnent l'impression que le sien est en plastique Y a-t-il eu plusieurs fabrications d'après vous , et si c'est le cas, est ce que c'est compatible ? |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 10:39 | |
| Il me semble que c'est en tôle sur les 2 générations, nan ? |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 10:50 | |
| - hot import a écrit:
- Il me semble que c'est en tôle sur les 2 générations, nan ?
ben écoute , c'est ce que m'a dit le vendeur , il n'en a jamais vu en plastique !! c'est les deux photos de masimar qui m'ont collé le doute , on dirait que son carter est en plastique, il me paraît épais … pour de la tôle , peut-être que c'est moi qui déconne !! |
XavierP Sixter baroudeur
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 13:19 | |
| [quote="Phil47"] - hot import a écrit:
- Il me semble que c'est en tôle sur les 2 générations, nan!!
Ceux que j’ai vus étaient toujours en tôle légèrement granitée par une épaisse couche de peinture noire... c’est dommage ça trainait sur le bon coin il n’y a pas si longtemps... |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 14:19 | |
| - XavierP a écrit:
Ceux que j’ai vus étaient toujours en tôle légèrement granitée par une épaisse couche de peinture noire... c’est dommage ça trainait sur le bon coin il n’y a pas si longtemps... [/quote] oui, c'est sûrement çà qui m'a fait penser à du plastique , quoiqu'il en soit j'ai trouvé , et j'en suis ravi |
Volksburg Sixter vacciné
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 21:05 | |
| Bonsoir Phil Moi la mienne à un carter plastique comme la photo Suivant le millésime ou la finition peut-être l'un ou l'autre Sur mes banques de pièces c'étaient des carters tôles mais partie en cendres bien trop rouillées En tout cas cool que tu est trouvé en tôle car le carter plastique je le sent fragile |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 21:07 | |
| Du coup tu as trouvé les 3 morceaux de tôle ? Edit : je savais pas qu'en tôle il le faisais en une seule partie je viens de relire les posts |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 21:29 | |
| Salut Eric ! et non il est en une seule partie , comme l'avait annoncé 6R6 , en fait, çà me rassure qu'il existe en plastique , j'avais donc bien vu sur la photo de masimar !! je vais le décaper , le dérouiller , rustol, apprêt , et peinture , et çà sera nickel !! |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 21:34 | |
| Oki Phil merci pour les photos moi ce que j'avais de trop pourris c'étais le carter qui protège le carter d'huile un truc dans le genre de la planche de 6R6 réf :7700524071 je pense |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 21:55 | |
| - Volksburg a écrit:
moi ce que j'avais de trop pourris c'étais le carter qui protège le carter d'huile un truc dans le genre de la planche de 6R6 réf :7700524071 je pense un comble …! un truc sous un carter d'huile pourri par la rouille |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 22:03 | |
| C'est plutôt boite de vitesse que ça protégeais et un tout petit peu le carter d'huile d'ailleurs me demande si il allais jusque ce point
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 25 Mar 2020 - 22:05 | |
masimar77 Sixter confirmé
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Jeu 26 Mar 2020 - 9:32 | |
| Je confirme que le carter est en plastique moulé donc pas de souci coté rouille Es une particularité des modèle de 1977 |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Jeu 26 Mar 2020 - 9:39 | |
Ou peut -être qu'à partir de 77, ils ont été conçus en plastique jusqu'à la fin … c'est possible aussi
Fab r6 Sixter débutant
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Ven 27 Mar 2020 - 22:39 | |
| Je confirme, sur ma tl immatriculée en Juin 1977 il est bien en plastique.
Sur ma 2ème tl de 1974 pour pièces, il est en tôle. |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Ven 27 Mar 2020 - 22:57 | |
| Bonjour Phil Sympa ta R6 Pas besoin de cures ou de soins anti-âge : la R6 c'est ce qui se fait de mieux pour les zygomatiques et avoir la banane tout le temps. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Sam 28 Mar 2020 - 0:24 | |
| merci pour elle Manu c'est vrai que c'est agréable à conduire , c'est plein de vie cette petite bête !! |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Sam 28 Mar 2020 - 9:19 | |
| En plastique sur ma TL de fin 1976 (AM 77). |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! Mer 8 Avr 2020 - 15:19 | |
| bon ben confinement oblige , j'ai attaqué une petite partie de la restauration de Clara , histoire de s'occuper , d'abord la rénovation de la plage arrière , histoire de lui redonner un peu de couleur , donc 2 couches de cirage , puis un rénovateur plastique , elle a meilleure mine ! avant après la connerie m'a pris , j'ai décidé de repeindre la console auto-radio , petit ponçage à sec, un coup de dégraissant peinture , une couche d'apprêt spécial plastiques , puis 4 couches de peinture ( à cause sûrement de "fée du logis" , les petits volcans qui font ch... les carrossiers ), la teinte va bien avec les garnitures de portières , mais avec la moquette , c'est pas top ! pas grave je referai … |
| Sujet: Re: un petit nouveau du Lot et Garonne !! | |
