As tu vérifié la crépine de filtre à essence à l’entrée du carbu ? Faut juste retirer la durit d’arrivée d’essence et devisser le raccord (clé plate de 14, parfois 13), le filtre est dans le raccord. S’il est propre, profite que la durite soit démontée pour tester la pompe à essence : donne un coup de démarreur en regardant si l’essence gicle.
