Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 joint carter
5 participants
dumont
dumont
Nombre de messages : 307
joint carter Empty
MessageSujet: joint carter   joint carter Icon_minitime1Sam 3 Juin 2017 - 18:38
Bonsoir
J'ai toujours une fuite moteur huile sur ma R6TL
Je vois de l huile sur le bouchon de vidange
J ai sérré un peu plus le bouchon
C 'est peut etre le joint carter huile a changer ?
Faut il démonter le moteur pour remplacer ce joint ?
joint carter Empty
MessageSujet: Re: joint carter   joint carter Icon_minitime1Dim 4 Juin 2017 - 0:01
Oui c'est plus simple surtout qu' il y a les demi lunes à mettre en place
donc oui faut le sortir pour le remplacé,
j'ai testé les deux façon moteur en place et moteur sorti
bah c'est quand même mieux le moteur sorti.
dumont
dumont
joint carter Empty
MessageSujet: Re: joint carter   joint carter Icon_minitime1Dim 4 Juin 2017 - 7:00
Bonjour
Et pour sortir le moteur comment faut il faire ?
C'est long ?
joint carter Empty
MessageSujet: Re: joint carter   joint carter Icon_minitime1Lun 17 Juil 2017 - 23:38
Si tu est patient tu peut le faire moteur en place, juste à défaire tes supports moteur pour le soulever un peut et du coup facilité l'accès au vis arrière du carter. En plus de sa tu aura la barre stabilisatrice à retirer. Et tu pourra faire ton joint de carter. Je les remontent tous à la patte à carter Renault et plus de soucis, les joints d'origine tiennent pas dans le temps. Ta juste a remettre des demi lune neuve et de la patte. Les moteur de super 5, r9, r11 était montés comme sa d'origine.
La méthode en sortant le moteur c'est pas mal de démontage a faire, demi train vidange des fluide, déconnexion des durite etc, En gros 1 bonne grosse journée de taff contre quelque heure sans le sortir.
ant0ine
Nombre de messages : 5
joint carter Empty
MessageSujet: Re: joint carter   joint carter Icon_minitime1Jeu 24 Aoû 2017 - 23:53
Bonsoir,
Will79 j'ai fais la méthode moteur en place et j'ai levé le moteur jusqu’à ce que la boite de vitesse touche la crémaillère mais le carter ne sort toujours pas, il y a t'il une technique particulière ?
Merci d'avance
joint carter Empty
MessageSujet: Re: joint carter   joint carter Icon_minitime1Ven 25 Aoû 2017 - 23:52
Ca va plus vite à sortir le moteur et cela permet de vérifier l'usure de la chaine de distribution et de son tendeur !
Nombre de messages : 1047
joint carter Empty
MessageSujet: Re: joint carter   joint carter Icon_minitime1Sam 26 Aoû 2017 - 1:17
Pis meme si c'est penible de sortir le moteur ca te permettra de controler l'ensemble de la bete ...
joint carter Empty
joint carter
» joint carter
» Joint carter d'huile
» joint spi
» Pièces vues sur les internets
» joint
