 joint carter
dumont
dumont
Nombre de messages : 279
joint carter Empty
MessageSujet: joint carter   joint carter Icon_minitime1Mar 12 Mar 2019 - 20:34
Bonsoir
J 'ai envie de changer le joint carter d huile
A quel endroit puis je trouver ce joint?
Comment faut il faire pour changer ce joint ?
Bonne soirée
Nombre de messages : 762
joint carter Empty
MessageSujet: Re: joint carter   joint carter Icon_minitime1Mer 13 Mar 2019 - 21:19
Pour ma part je ne remonte pas les joints lièges. Je remonte seulement les demi lune, et je remonte tout avec de la pâte à carter grise de chez Renault. Depuis que je fait comme sa je n'es plus de soucis de fuites sur le long termes. Bon par contre si ta besoin de le retiré un jour c'est la misère ^^ . Pense à faire de même au carter de distribution Wink
Sinon tu peut le trouver facilement sur le net, genre oscaro, mister auto, véhicules ancien etc...
Pour le changer y'a 2 écoles, ou tu le fait moteur en place, mais c'est pas facile et risque de mal remonté au niveau du carter distribution.
Sinon tu sort ton moteur, comme sa au passage tu contrôle ta distribution et fait un grand nettoyage de tout le monde Wink
joint carter
» joint du carter stator
» pochette joints
» joint carter moteur T150
» Joint de carter gauche qui pisse....
» radier et joint de dilatation PVC
