| blacksonner la tôle du chassis | |
dumont Sixter vacciné
| Sujet: blacksonner la tôle du chassis Ven 3 Mar 2017 - 19:53 | |
| Bonjour
On me dit que le blacksonnage est un cache misère
Pourquoi ?
si on frotte la rouille de la tôle et on applique du rustoll
on peut mettre du blacksonnage ?
On me parle de la peinture EPOXY ou HAMMELITE
Qu'en pensez vous ?
Blacksonnage ou peinture ?
Bonne soirèe |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Sam 4 Mar 2017 - 10:33 | |
bah ça dépend de toi
si t'as du fric époxy.
si tu veux refaire le boulot dans quelque années blackson
si tu veux que cela soit bien fait Hammerite ou rustoll
choisi ton camps .
maintenant rien ne t'empèche de faire hammerite ou rustoll puis blackson par dessus |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Sam 4 Mar 2017 - 15:19 | |
| Salut Rodéo
Et Toi qu'as tu fais ? Blakson ou peinture ?
Merci |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Sam 4 Mar 2017 - 17:40 | |
j'ai supprimé le blackson pour mettre HAMMERITE |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Sam 4 Mar 2017 - 20:52 | |
| Et pourquoi tu as enlevè le blacksonnage ?
La peinture Hammelite coute chère ?
IL faut un bidon de combien de litre pour la tole de chassis complet ?
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Lun 6 Mar 2017 - 9:47 | |
| si je peu, j'électrolyse ( les pièces petites et moyenne, puis owatrol et peinture ou blackson ( suivant la finition choisie ) ), et sinon, je gratte, je gratte, je gratte, puis a nouveau owatrol puis blackson. si c'est bien fait, ça ne bouge pas. |
gadmuche91 Sixter baroudeur
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Lun 6 Mar 2017 - 17:48 | |
| Bonjour,
Pour ma part je passe du ferose puis une peinture anti rouille.
Cdt, GG |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Lun 6 Mar 2017 - 19:53 | |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mar 7 Mar 2017 - 20:52 | |
| Bonsoir
Faut il traiter aussi les bras de roue avec du rustoll ?
Merci |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mar 7 Mar 2017 - 21:11 | |
| - dumont a écrit:
- Bonsoir
Merci Je pense que c'est présférable dans le cas où ceux ci sont en tole. pour ceux en fonte je pense que c'est moins nécessaire. |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mar 7 Mar 2017 - 21:25 | |
| Si la tôle n'est pas trop endommagé, tu peux mélanger 10% "d'owatrol" avec une peinture antirouille compatible .
L'avantage est que tu peux l'appliquer au pistolet , ou au pulvérisateur hp.
L'owatrol est nocif, vaut mieux utiliser un masque avec filtre et bien aérer. |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Jeu 9 Mar 2017 - 18:42 | |
alors j'ai fait par petit morceau et tout dépend du nombre de couche .
après hamerite owatrol ou rustoll ou alors peinture Marine qui est la plus chère de toute
mais super efficace. ce sont des produits différent pour un résultat identique une bonne protection. |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 31 Jan 2018 - 17:27 | |
| Pour ma part, décapage, rustol pour traiter les divers endroit légèrement touché, un coup de peinture, puis un coup d'antigravillons sur les zone susceptible de prendre des projection de gravier ou autres. |
serv2com Sixter habitué
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 28 Mar 2018 - 10:16 | |
| - YVAN059 a écrit:
- IDEM, J'y mets de" l' owatrol ", j'attends deux jour de séchage, avec le chauffage en hiver ds le garage.
Après j'y applique une ou deux couches primaire AP 60 OWATROL. Courant janvier je me suis attelé au traitement du châssis et des passage de roues , du dessous de plancher de coffre . " Vaut mieux une bonne peinture à appliquer que du "blackson ", la tour Eiffel est toujours debout et ca m'étonnerait qu'il la" blacksonne " .
c'est l' owatrol AP 60 que l'on voit sur tes photos ? si oui, tu l'as appliqué avec quoi ? |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 28 Mar 2018 - 13:03 | |
| Il faut appliquer l'owatrol sur toutes les parties rouillées, attendre une à deux journée de séchage, garage chauffé. Ensuite mettre de l'AP 60 , couleur au choix au pistolet ou au pulvérisateur avec un melange 5 à 10 % d'owatrol .
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 28 Mar 2018 - 15:00 | |
| - YVAN059 a écrit:
- Il faut appliquer l'owatrol sur toutes les parties rouillées, attendre une à deux journée de séchage, garage chauffé.
l'owatrol rustrol est passé aussi au pistolet ? "au pulvérisateur" c'est comment exactement ? quelle quantité de AP 60 faut il pour tout le chassis d'une R6 ? merci pour tes réponses |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 28 Mar 2018 - 15:19 | |
| Au pinceau pour radiateur de chauffage central pour aller dans les recoins. Un pot de 500 |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 28 Mar 2018 - 15:25 | |
| Ok Tu penses que 0.5l de AP 60 dilué suffirait pour toute la voiture ? |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 28 Mar 2018 - 15:36 | |
| Je ne me souviens plus trop, car j'avais terminé des restes de pots . Pour moi 1 litre tu en auras largement assez. |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 28 Mar 2018 - 15:41 | |
| OK merci Je n'ai plus qu'à attendre les beaux jours pour m'y mettre En attendant j'ai d'autres chantiers sur cette auto !! |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis Mer 28 Mar 2018 - 15:48 | |
| Sujet: Re: blacksonner la tôle du chassis | |
