| Travail sur un chassis | |
+5greg59 damien Onyx gerard Manu 9 participants |
| Sujet: Travail sur un chassis Sam 18 Juin 2011 - 22:46 | |
| Salut les sixters, Je crée un topic sur le (gros!) boulot que je fais en ce moment pour un ami qui veut refaire une R4. Je ne savais pas trop ce qu'il y avait à faire avant de le voir en vrai, bah c'est pas jojo . Du boulot de préparation a été fait, des pièces ajustées, mais c'est un vrai gruyère! Au final, après investigations : Deux extrémités de longerons à changer. Dans cette partie, il a décidé d'insérer un tube ajusté sur 500mm. Cette idée implique de revoir les ancrages de ceinture Deux endroits du berceau moteur à reprendre. Le longeron avant droit (zone triangulaire) à refaire en deux épaisseurs comme à l'origine. Mon matériel : Poste à ARC avec baguettes 1,6 mm² pour les tôles supérieures à 2mm d'épais Poste MIG avec fil fourré en 0,9mm² . Il fait aussi du MAG mais je n'ai pas de bouteille de gaz. Des meuleuses et les disques à découper et ébarber qui vont bien. Les équipements de sécurité nécessaires : gants anti-coupure, oreillettes, lunettes de protection, casque de soudeur automatique etc... Un seau d'eau pas loin est aussi utile parfois Il faut aussi de la place dans un endroit aéré mais pas trop dans le vent pour souder convenablement. Quand le chassis est arrivé, les deux longerons étaient coupés sur une longueur de 300mm et préparés. Du coup les brancards étaient mous! Il a donc fallu vérifier les niveaux avant de souder quoi que ce soit pour pas avoir un chassis en V. Les longerons ouverts de la manière suivante des deux cotés : Après soudure d'une extrémité de longeron reconditionné, le chassis retrouve sa rigidité. J'ai mieux compris pourquoi ça casse à cet endroit vu les contraintes appliquées! Ah oui, on a pas mis les beaux longerons de Cipere car on a pas eu de "chance" : Il a renvoyé les pièces pour remboursement, comme on manque de temps on a par chance trouvé deux bouts de longerons corrects. Avec le renfort interne, ça ne pourra pas casser tout du moins pas ici! Reprise du pied de plancher en double épaisseur (reste à bouchonner avec le plancher) Soudure du deuxième longeron et reprise d'un bout de plancher qui a travaillé au moment de mettre le renfort interne. Reste à tout meuler! Enfin il faudra renforcer le berceau et faire la liaison avec le plancher. J'espère finir avant de partir chez nos voisins outre-manche. @+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 19 Juin 2011 - 10:54 | |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Sam 9 Juin 2012 - 23:50 | |
| Un an après, je viens de finir les dernières soudures de ce chassis. Entre temps, il a été peint en noir et traité dans les corps creux. Un chassis qui revient de très loin! Le remontage va pouvoir reprendre, je donnerai un petit coup de main je pense _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 10 Juin 2012 - 12:51 | |
| joliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 27 Jan 2013 - 20:52 | |
| je ne sais pas si le chassis précédent a été remonté, mais de mon côté j'en attaque un autre! Ce soir, il est "à poil", prêt pour une longue séance de brossage... Cette rouille de surface, c'est ce qu'il se passe quand on sable quelque chose et qu'on ne met rien après... J'ai déjà viré la mousse expansive des longerons A réparer : Brancards droit et gauche. Triangles du caisson avant Fixation des ceintures sur le plancher arrière + ce que je n'ai pas vu... Reste à voir pour quel projet il servira _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Sam 2 Fév 2013 - 13:38 | |
| 3h de brosse plus tard, le chassis n'est plus rouillé. J'ai attaqué les découpes... je commence par le plus facile _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Sam 2 Fév 2013 - 19:48 | |
| Fin de journée! J'ai bridé les deux brancards avant de travailler dessus pour éviter qu'ils bougent du fait des soudures à venir. J'ai ouvert le droit, comme d'habitude c'est pas joli. J'ai aussi coupé toutes les zones du plancher à changer. J'ai mis une première couche de peinture sur les zones fraîchement brossées et où je n'ai plus besoin d'intervenir Ya encore du boulot! A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
damien Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Sam 2 Fév 2013 - 20:33 | |
| c'est bien grignoté effectivement |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Sam 2 Fév 2013 - 21:10 | |
| C'est le problème sur ces chassis, les tôles superposées sans le moindre traitement antirouille... D'extérieur ça peut paraître bien, mais en dessous c'est un mille-feuille... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
greg59 Sixter débutant
Age : 39 Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Sam 2 Fév 2013 - 22:34 | |
| salut tu a raison il y a toujour des cadeau empoisoné meme en sondan on et pas a labri en tou cas bon boulo et surtou bon courage |
foxclan Sixter confirmé
Nombre de messages : 156
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 3 Fév 2013 - 19:43 | |
| ca bosse dure ici |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 3 Fév 2013 - 20:10 | |
| Fini l'inspection, j'ai tout ouvert. Deuxième brancard ouvert : sous la tole propre un mille-feuille comme le gauche... J'ai passé de la peinture là où je n'ai plus besoin d'intervenir à l'intérieur aussi Je recommande vivement à ceux qui repeindraient leur chassis la peinture à ferronnerie Hammerite "garantie 8 ans". J'ai pris noir martelé comme pour ma 4L il y a deux ans. Il faut que je trouve de quoi pulvériser/peindre dans les corps creux... Voilà le chassis ce soir (sur la tranche car j'ai joué au plafond pour mettre des néons) La suite le week-end prochain Ps : c'est décidé, ce chassis sera pour une rodéo 4 _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 3 Fév 2013 - 20:11 | |
| - foxclan a écrit:
- ca bosse dure ici
Je suis tes avancées, du coup ça m'a motivé _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 3 Fév 2013 - 20:18 | |
| Je prend note pour la peinture , j'hésite avec la V33, même si le mieux est de l'époxi |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 3 Fév 2013 - 20:22 | |
| - foxclan a écrit:
- Je prend note pour la peinture , j'hésite avec la V33, même si le mieux est de l'époxi
Le must ce serait de le faire galvaniser en bain... mais j'ai pas les ronds pour ça. 60€ le gros pot de hammerite, sur ma 4L ça n'a pas bougé. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 3 Fév 2013 - 20:54 | |
| C'est le chassis de la F4 F6 pick up de conche ça? |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 3 Fév 2013 - 21:17 | |
| - foxclan a écrit:
- C'est le chassis de la F4 F6 pick up de conche ça?
C'est bien celui de conches, mais c'est un berline _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Mer 6 Fév 2013 - 21:20 | |
| Salut, Je confirme pour la Hammerite. Ca n'a pas bougé pour moi non plus. A + |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Dim 11 Aoû 2013 - 21:31 | |
| Je rattaque enfin ce chassis jeudi prochain _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Jeu 15 Aoû 2013 - 22:07 | |
| Ca avance ! 5 parties réparées pour aujourd'hui, c'est pas mal. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Jeu 15 Aoû 2013 - 22:39 | |
gadmuche91 Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Ven 16 Aoû 2013 - 10:42 | |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Ven 16 Aoû 2013 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Sam 17 Aoû 2013 - 20:33 | |
| Je crois que j'ai passé la seconde : les soudures sont terminées ! Le plus dur aura été le plancher, à la fois pour l'ajustement et la soudure. Ca m'a pris 3 heures. J'ai même eu le temps de passer une première couche sur le dessous. Donc ça se précise! Ce chassis sera pour une rodeo 4, une vraie 4 places. Je remonte un petit moteur 850 d'origine, boite 4 vitesses carrée. Seule entorse des freins à disque à l'avant ça sera pas du luxe! Version sans Hard-top mais bâchée. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Travail sur un chassis Sam 17 Aoû 2013 - 20:50 | |
| beau travail !! me tarde de savoir jouer du mig aussi |
| Sujet: Re: Travail sur un chassis | |
