ludo62 Sixter débutant
Age : 46 Nombre de messages : 32
| Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Sam 30 Jan 2016 - 22:33 | |
| Re;donc c'est quelle durite qu'il faut mettre l'ajuteur l'un ou l'autre ou les deux merci |
| Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Dim 31 Jan 2016 - 18:22 | |
| comme dejas dis, le plus imortant est l'ajuteur qui est dans la durite de l'admission, tout a fais normal que le moteur ne fonctionne pas ou mal sans celle la cets le plus important, lautre n est pas aussis important, le ghgros qui vas du carbu au cache culbu |
| Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Dim 31 Jan 2016 - 20:13 | |
| OK merci tvlle et aux autres pour vos réponses si rapide je vais y remédier a cela bonne soirée a tous |
| Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond | |
