Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Sam 30 Jan 2016 - 18:25
salut, la longueur n a pas d importance, , juste qu il puisse tenir dans la durite, de l ordre de un cm . le plus important est celui allant du carbu a la pipe d'adsmission.
ludo62 Sixter débutant
Age : 46 Nombre de messages : 32
Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Sam 30 Jan 2016 - 20:04
re; moi ma durite du carbu vas au cache culbuteur pas a la pipe d'admission
Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Sam 30 Jan 2016 - 20:09
sur ta pipe d admission tu as alors une entré, en dessous du carbu, tu doit avoir rien dessus
Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Sam 30 Jan 2016 - 20:37
La durite de l'admission vas au cache culbuteur
jeanalvitre Sixter débutant
Age : 71 Nombre de messages : 81
Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Sam 30 Jan 2016 - 22:00
Les 2 durites partent du Té qui est sur le cache culbuteurs.
Une durite va vers le carburateur et l'autre vers la pipe d'admission.
PR
Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Sam 30 Jan 2016 - 22:33
Re;donc c'est quelle durite qu'il faut mettre l'ajuteur l'un ou l'autre ou les deux merci
Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Dim 31 Jan 2016 - 18:22
comme dejas dis, le plus imortant est l'ajuteur qui est dans la durite de l'admission, tout a fais normal que le moteur ne fonctionne pas ou mal sans celle la cets le plus important, lautre n est pas aussis important, le ghgros qui vas du carbu au cache culbu
Sujet: Re: moteur qui tourne pas rond Dim 31 Jan 2016 - 20:13
OK merci tvlle et aux autres pour vos réponses si rapide je vais y remédier a cela bonne soirée a tous
