Sujet: Pression circuit frein r6 tl 1976 Mer 13 Jan 2016 - 18:05
Salut les sixte re Je viens de finir le remontage de mon maître cylindre neuf sur ma tl et avant de purger j'aimerai avoir quelques informations si elle sont connu. Je cherche à savoir la pression en bar d'origine puisque je dois le faire avec une pompe exprès. Merci à vous en attendant Il me tarde car une fois les freine fini on pourra partir en essaie plus de 2km:)
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Jeu 14 Jan 2016 - 0:40
hein !!! qu'est ce que tu dit !!!
moi là j'ai pas tout compris . je sais pas pour les autres .
masimar77 Sixter confirmé
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Jeu 14 Jan 2016 - 8:54
si tu mets ton réservoir en pression pour purger c'est 1.4 bar max de pression ! A+
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Jeu 14 Jan 2016 - 20:17
Normalement quand tu va le faire a la machine tu devrait pas avoir trop de pression puisque ton circuit sera ouvert a au moins 1 endroit, le tout c'est de pas mettre trop de pression ou dépression suivant la machine que tu va utiliser. Sinon tu risque de pété des joints dans le circuit.
saucix81 Sixter débutant
Nombre de messages : 31
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Ven 15 Jan 2016 - 9:28
Bon merci Donc 1,4bar de pression, je prends ces infos car sur l'outils il y un manomètre de pression et je saurai à présent quoi y lire dessus Je ferai ça dimanche après midi après avoir récupérer la pompe..
Telec03 Sixter vacciné
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Ven 15 Jan 2016 - 10:06
Bonjour, Si tu pouvais aussi nous faire quelques photos (si tu peux bien sur rien d'obligatoire) cela donnerai une idée de l'outil que tu as et comment on s'en sert...
gégé.r6.22 Sixter débutant
Age : 76 Nombre de messages : 47
Sujet: purge des freins Ven 15 Jan 2016 - 14:59
et une bonne purge a l ancienne en pompant sur la pedale faut etre deux . vous compliquez bien pour bien des choses
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Ven 15 Jan 2016 - 16:10
oui GéGé tu as bien raison même,
tous seul tu peu le faire mais c'est plus chiant et faut une canne de pression
et en 1/4 d'heure c'est fait.
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Ven 15 Jan 2016 - 23:17
Non c'est que j'ai la possibilité de l'avoir sinon oui à l'ancienne mais ça pèse au pompeux
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Ven 15 Jan 2016 - 23:18
Sujet: Re: Pression circuit frein r6 tl 1976 Sam 16 Jan 2016 - 9:27
Je purge mon circuit de frein avec le kit " EEZIBLEED " et plus de problèmes a voir...
