 voyant de pression d'huile
voyant de pression d'huile Empty
MessageSujet: voyant de pression d'huile   voyant de pression d'huile Icon_minitime1Mer 17 Mai 2017 - 19:06
salut ,
j'ai un probleme avec mon voyant de pression d'huile , il ne s'allume jamais .
y'a rien quand je mets le contact , j'ai changé l'ampoule et le porte ampoule avec un qui marche , debranché le fil qui va à la sonde et mis à la masse et toujours rien .
j'ai bien du courant (9.5 volts ) qui arrive sur la prise au tableau de bord , et j'en ai aussi qui arrive sur la fil de la sonde .
ça déconne dans le compteur ? c'est deja arrivé a quelqu'un ?
Nombre de messages : 990
MessageSujet: Re: voyant de pression d'huile   voyant de pression d'huile Icon_minitime1Mer 17 Mai 2017 - 22:56
La carte verte les parties en cuivre sont en bonne état ? Derrière le bloc compteur ?
MessageSujet: Re: voyant de pression d'huile   voyant de pression d'huile Icon_minitime1Sam 27 Mai 2017 - 17:06
je viens de testé , ça circule bien , les partis ne sont pas coupé j'ai de la continuité sur les deux circuit , l'ampoule et porte ampoule marche , j'ai bien 12v qui arrive dessus , et j'ai bien les 12v qui arrive à la sonde donc je sèche un peu , même en mettant le fil qui arrive sur la sonde direct à la masse ça s’allume pas , tout le reste marche scratch
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
