jeje3702 Sixter débutant
Age : 30 Nombre de messages : 86
| Sujet: Purge du circuit impossible AVD Sam 4 Juin 2016 - 18:21 | |
| Bonsoir à tous, Aujourd"hui j'ai attaqué le circuit de freinage, j'avais mon étrier avant gauche à changer car l'ancien était grippé, une fois tout remonté, j'ai commencé à purger en partant des roues les plus éloignées jusqu'au plus proches du MC. Cependant ma roue avant droite n'a jamais voulu purger, rien n'arrivait à la vis de purge Avez-vous une idée d'où cela peut provenir ? MC HS ? circuit bouché ? Merci... |
jeanalvitre Sixter débutant
Age : 71 Nombre de messages : 81
| Sujet: Re: Purge du circuit impossible AVD Sam 4 Juin 2016 - 20:41 | |
| Bonjour,
Faire un test en enlevant complètement la vis de purge, il arrive que cette vis se bouche ou se colmate.
Et vérifier que le trou qui communique entre l'étrier et la vis de purge ne soit pas bouché.
PR |
| Sujet: Re: Purge du circuit impossible AVD Dim 5 Juin 2016 - 8:15 | |
| J'ai dévissé la vis de purge complètement hier, rien non plus... Ce matin je redémonte pour voir ce qu'il se passe.... |
| Sujet: Re: Purge du circuit impossible AVD Dim 5 Juin 2016 - 20:59 | |
| Finalement c'était le flexible avant droit de bouché opération nettoyage de l'étrier par la même occasion et débouchage flexible, purge du circuit et nickel maintenant |
rolandparis11 Sixter débutant
Age : 68 Nombre de messages : 59
| Sujet: Re: Purge du circuit impossible AVD Dim 5 Juin 2016 - 21:02 | |
| les flexibles ne sont pas craquelés?? |
| Sujet: Re: Purge du circuit impossible AVD Dim 5 Juin 2016 - 21:06 | |
| Non ça va il y en a un sur 2 qui a été changé il n'y a pas si longtemps je penses et le deuxième (celui bouché) était pas en mauvais état. |
| Sujet: Re: Purge du circuit impossible AVD | |
