| Baies de pare-brise | |
+14eifdé bob86600 Rodeo Pat16 lagoupille24 denCOXouR6 MMANGON seb24 gerard carrare paddy 92gt Manu Road Runner 18 participants |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Baies de pare-brise Mer 17 Juin 2009 - 1:20 | |
| Salut à tous, Après être passé par la case présentation, voici un des soucis que je rencontre au cours de ma restauration. J'ai comme beaucoup le problème des baies de pare-brise ruinés par cette satanée mousse . J'ai donc commandé des neuves chez Warny. Mais en découpant les morceaux malades, j'ai découvert que le mal était plus profond. En effet, même les toles du dessous (côté tableau de bord et radiateur de chauffage) sont bien mûres !!! Ma question est la suivante : existe-t'il des modèles de r6 qui n'ont pas été touchées par ce mal? Car j'envisage de découper une large partie saine sur une autre caisse. Peut-être les derniers modèles? Car j'ose imaginer que les ingénieurs de l'époque ont su réagir face à ce défaut touchant les premiers modèles. A tout hasard, quelqu'un aurait-il ça en stock? Même question pour les fixations de serrures de portes AR... Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mer 17 Juin 2009 - 12:22 | |
| Salut, Je pense qu'une baie de pare-brise a une durée de vie relative à son exposition dehors, à la pluie. Sur mes R6, deux baies sont percées, et deux autres sont impecc. Ce sont des modèles 73-74, je ne sais pas si il y a eu des modifs par la suite... Je ne savais pas que Warny proposait cette pièce de carrosserie, une adresse à noter Bon courage pour la suite PS : je déplace dans la partie carrosserie _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
92gt Sixter confirmé
Nombre de messages : 218
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mer 17 Juin 2009 - 19:11 | |
| Je crois, mais ne suis pas sur , que les derniers millesimes 78 79 n'ont pas eu droit a la mousse. Un de ces quatre je ferais un trou sur la miéne pour vérifier . |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mer 17 Juin 2009 - 19:40 | |
| J'ai fait un micro trou sur ma TL de 78, et je confirme pas de mousse. C'est un compartiment creux qui rouille en interne mais moins sévèrement d'après ce que j'ai pu voir en y mettant une lampe Ma TL de 76 n'a pas de problème de corrosion sur les baies de pare brise par contre ma TL de 75 à les 2 baies complètement percées avec présence de mousse....d'après moi les modèles 77, 78, 79, 80 ne sont pas concerné par la mousse dans les baies de pare brise par contre elles ont de la mousse dans les bout de longeron..... La TL de 75 |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mer 17 Juin 2009 - 21:20 | |
| Comme certains l'ont dis il n'y a plus de mousse sur les derniers modeles,pour tes toles tu n'as plus qu'a faire comme tu l'as dis les recuperrer sur une autre,ou bien en refaire car si je me souviens il n'y a pas d'emboutis sur cette partie.......... |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mer 17 Juin 2009 - 23:12 | |
| Salut, Merci pour vos réponses. Je vais donc essayer de trouver un des derniers modèles et découper. Voici l'étendue des dégâts : Et après découpage, pour le pire côté : J'ai pensé les refaire avec un voir plusieurs bouts de tôle, mais les formes sont assez compliquées... Sinon, savez-vous ce qu'il en est des fixations de serrures AR ? Même montage sur toutes les années? Voici là encore les dégâts : A + |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Jeu 18 Juin 2009 - 20:26 | |
| C'est plus grave que ce que je croyais,derriere le tableau de bord tu peux mettre des toles et pour la baie de pare brise tu peux mettre tes pieces de chez Warny,mais surtout n'oublies pas de refaire une piece pour fermer les montants de pavillon,autrement tu vas voir ta garniture de pavillon s'affaisser quand tu vas rouller,experience vecue!!!!!!!!
Quand au fixation de gaches arriere,pas d'autre solution que de couper ce qui est pourri et de ressouder une tole saine a la place.Bien reperrer la position des gaches pour pouvoir repercer les vis de fixation au bon emplacement.
Bon courrage......... |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Ven 19 Juin 2009 - 13:18 | |
| Salut, Merci du conseil mais j'étais déjà au courant pour l'avoir vécu aussi !!! En effet, il y a deux ans, j'avais déjà gratté pour mettre de la fibre et du mastic, mais sans reboucher compètement... Du coup le ciel de toit s'était affaissé... Pour les gaches de portes AR, je pensais effectivement tout découper et mettre un simple bout de tôle avec deux simples trous bien positionnés et des écous derrière, voir le système actuel (triangle taraudé) mais sans la tôle de protection qui est bien attaquée elle aussi. A + |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Ven 14 Aoû 2009 - 22:38 | |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Ven 14 Aoû 2009 - 23:18 | |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Sam 15 Aoû 2009 - 6:23 | |
seb24 Sixter confirmé
Age : 43 Nombre de messages : 238
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Sam 15 Aoû 2009 - 10:06 | |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Sam 15 Aoû 2009 - 11:17 | |
| Bien beau travail,finalement tu t'es decidé a faire comme je t'avais dis.......... |
MMANGON Sixter passionné
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Sam 15 Aoû 2009 - 11:20 | |
| Trop fort Si seulement j'avais le meme talent |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Sam 15 Aoû 2009 - 11:24 | |
| Moi je dis bien joué _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Sam 15 Aoû 2009 - 20:43 | |
| Salut, Merci pour vos encouragements... Mais c'est à la portée de tout bon bricoleur !!! J'ai acheté un MIG premier prix (Telwin chez Brico Dépôt) il y a deux mois et ma seule expérience est la soudure de mes planchers. Je fais encore beaucoup de pâtés mais ça a l'air de tenir et y'a la meuleuse pour aplanir les pâtés Faut juste un peu de réflexion pour former les tôles et surtout beaucoup de patience : tronçonnage, ajustage, meulage, pliage, réajustage, remeulage, repliage, etc... puis soudage, meulage, resoudage des endroits mal soudés, remeulage, reetc...) Je viens de souder le renfort, je compte finir demain. A + |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mar 18 Aoû 2009 - 10:57 | |
denCOXouR6 Membre d'or
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mar 18 Aoû 2009 - 11:49 | |
| salut c a avance bien! quel est le joint blanc que tu utilise? merci |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mar 18 Aoû 2009 - 12:05 | |
| Salut, C'est un joint spécial carrosserie professionnel de marque Ixell que m'a filé un copain qui bosse chez Renault. Tu peux peut-être t'en procurer là-bas? A + |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mar 18 Aoû 2009 - 12:17 | |
| ixell je sais ou en trouver!!! merci ,pour l info! |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mar 18 Aoû 2009 - 12:22 | |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mar 18 Aoû 2009 - 18:09 | |
| Re-bonjour, Je me suis planté sur la marque du mastic. Le voici : A + |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mar 18 Aoû 2009 - 19:18 | |
| C'est pas comme le mastic de carrossier? Enfin en mieux car on peut l'appliquer avec un pistolet _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mer 19 Aoû 2009 - 14:28 | |
| - Manu a écrit:
- C'est pas comme le mastic de carrossier? Enfin en mieux car on peut l'appliquer avec un pistolet
toi tu parles du mastic polyester avec durcisseur, famillièrement appellé Synto' ? Tandis que le mastic-joint est un produits qui sert à étanchéifier deux parties métalique soudées ou boulonnées ensemble (comme les ailes avant). Ce mastic a l'avantage de rester souple et donc elastique, il resiste super bien aux vibrations et même les aténue, de plus il peut se peindre. Sinon, merci et bravo Road Runner pour ce reportage ! |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise Mer 19 Aoû 2009 - 14:57 | |
| - lagoupille24 a écrit:
- toi tu parles du mastic polyester avec durcisseur, famillièrement appellé Synto' ?
Tandis que le mastic-joint est un produits qui sert à étanchéifier deux parties métalique soudées ou boulonnées ensemble (comme les ailes avant). Ce mastic a l'avantage de rester souple et donc elastique, il resiste super bien aux vibrations et même les aténue, de plus il peut se peindre. Je confirme, c'est bien ça. |
| Sujet: Re: Baies de pare-brise | |
