Sujet: Roulement de roue AR Lun 7 Déc 2009 - 19:12
Salut à tous
je cherche une referance renault pour roulement AR pour R1180 de 04 1978 j'ai démonté et à priori il y a deux jeux
de roulement des petits sur les R1180 et des plus gros sur les R1181 et moi j'ai les petits sur mon auto car à
priori je les ais dans une autre ref sur Ebay et je voudrais une confirmation .
dans ma RTA j'ai en ref 08 57 615300 ET 08 57 615 500 ET je ne les trouvent pas avec cette ref..
existe t'il d'autre ref pour ces piece là ????
merci
Sujet: Re: Roulement de roue AR Lun 7 Déc 2009 - 19:21
as tu essayer chez oscaro
Sujet: Re: Roulement de roue AR Lun 7 Déc 2009 - 19:26
Salut :
règle n°1 : ne pas se fier aux vendeurs d'ebay et autres!
J'ai pas l'ETA sur moi, et il n'y a pas les réfs sur le MR145... mais quelqu'un va bien te trouver ça
Sujet: Re: Roulement de roue AR Lun 7 Déc 2009 - 19:34
Sur mes RTA il disent comme sur le tien
Sujet: Re: Roulement de roue AR Lun 7 Déc 2009 - 20:02
ok
Merci pour vos renseignement
et chez oscaro c'est des ref à eux donc diférente
et non des ref renault
c'est con car sur Ebay les roulements AR 15€ par roue emballé de renault
Sujet: Re: Roulement de roue AR Mar 8 Déc 2009 - 23:55
salut à tous
Donc après plusieurs recherche j'ai trouvé les fameux roulements
de roue AR pour R1180 La ref des RTA que nous possédons n'existe plus
sous la ref 0857615300 et 0857615500 les pièces ne sont plus dispo
mais sous les nouvelles ref renault 77 01 460 640 elles sont encore dispo
car utilisé encore dans certaine voiture récente
va comprendre Docteur c'est la Tête
et chez renault il n'existe aucun lien existant entre les nouvelles référence et les anciennes
ni entre les model de voiture utilisant les mêmes pièces
Pourquoi faire simple quand tu peux te faire C....(censure auto) !!!!! (CACA)
lagoupille24 Sixter passionné
Sujet: Re: Roulement de roue AR Mer 9 Déc 2009 - 21:15
Bonjours Rodéo... Bédarieux... J'ai un curieux souvenir là-bas.... Bref,
Pour les roulements, quand tu les a en mains, comuniques nous la ref' gravée sur le roulement, en effet, ils peuvent se trouver juste par leur dimension chez n'importe qui à part le charcutier.
Je n'ai d'ailleurs jamais galéré, sinon essaye les équipementiers garage ou poid-lourd ou industrie....
Sujet: Re: Roulement de roue AR Mer 9 Déc 2009 - 22:36
Le truc c'est que je viens d'arriver dans le coin donc je n'ai plus mes repères
car avant je me trouvais en RP et la je connaissais plein de marchant en tout genre
pour l'auto et la je cherche...
et pour les roulements AR sur mon R1180 j'ai les plus petits
Sujet: Re: Roulement de roue AR Mer 9 Déc 2009 - 23:23
j ai trouver sa sur le boncoin si sa peut t aider apparemment plusieurs voiture etait monter avec les meme roulement
Sujet: Re: Roulement de roue AR Mar 29 Déc 2009 - 23:55
alors les roulement de TL et de L ne sont pas identique ceux de la TL sont plus gros
alors le roulement de roue AR en exterieur du tambour avec un Diametre Interne de 17 la ref est 30203A et pour le roulement interieur du tambour avec un diametre interrieur de 21 la ref est 32005 et les ref renault le gros 08 57 615 500 les ref renault du petit 7703090252
trouvé sur ebay pour 40€ les deux jeux AR G D avec la livraison
Sujet: Re: Roulement de roue AR Mar 29 Déc 2009 - 23:58
salut gerard
les lien du bon coin ce sont des roulement de TL ...
jèjè Sixter confirmé
Sujet: roulement arriere Jeu 31 Déc 2009 - 13:56
salut rodeo tu as trouver tes roulement arrière pour ta renault 6 1180 moi je viens de réaliser le changement de mes roulement arrière pour ma renault 6 1180 je les trouver cher api je te donne la référence sous le numéro 314 vkba 564 afin que tu puisse réaliser tes travaux cordialement
Sujet: Re: Roulement de roue AR Jeu 31 Déc 2009 - 14:09
excuse moi Rodeo j avais pas vu oui aparement se sont des roulements de r6 tl
Sujet: Re: Roulement de roue AR Jeu 31 Déc 2009 - 16:54
avoir car j'ai achete des roulement pour r6 1180 avec les bonne ref par rapport au RTA
He bien on ne change pas une équipe qui gagne ca ne monte pas et je dit bien avec les bonne ref
le petit roulement coté exterieur du tambour il manque 1mm de diametre
et le gros c'est le bon mais il ne monte pas sur la fussé !!!!diametre interne trop petit !!!
moi et mes caisses j'ai toujours le meme probleme je n'ai jamais une piece du premier coup!!!
Sujet: Re: Roulement de roue AR Jeu 31 Déc 2009 - 17:02
merci jéjé
ou as tu trouvé tes roulement ?
Sujet: Re: Roulement de roue AR Jeu 31 Déc 2009 - 17:05
Pas de bol,mais c'est tout de méme bizarre ton histoire
Regardes les numeros sur tes anciens roulements
Sujet: Re: Roulement de roue AR Jeu 31 Déc 2009 - 18:40
houai
je vais redémonté pour voir les ref actuel sur la voiture
et je vous tiens au jus Mais de toutes façon je l'ai bien profond
avec mes roulement neuf qui vont pas
Sujet: Re: Roulement de roue AR Ven 1 Jan 2010 - 15:12
salut et bonne année
je me suis trouvé un fichier pour la comparaison des ref pour
les roulements donc je vais essayer de balancé le fichier
