 Roulement de roue AR
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Sam 2 Jan 2010 - 15:24
Mesure tout,ça devrait se monter c'est pas normal Exclamation Suspect
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Sam 2 Jan 2010 - 15:30
Tu t'es peut être fait refourguer un carton avec des références qui ne correspondent pas aux pièces... damned Suspect
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Sam 16 Mar 2013 - 19:11
Salut je redeterre ce sujet mais jai pas vu en definitive la ref oscar
j'en ai commander mais tros gros, je me sui gouré, les 155.22
en defnitive ce sont les quelle?
ma 6 tl de 77
les arrieres je precise
ne serais ce pas les SKF: VKBA 652 ????
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-renault-r6-1-1-45cv-654-17516-1818-gt
Nombre de messages : 799
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Sam 16 Mar 2013 - 23:09
Je vais profiter de ton deterrage tvlle Very Happy
moi c'est pour l'avant de ma TL de 73 que je cherche...
[url]http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-fag-713-6301-00-803744-654-p[:url]
un lot c'est pour un coté, donc il en faut 2lots pour refaire l'avant?
pig
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Sam 16 Mar 2013 - 23:23
alors la seul solution pour ne pas vous gouré c'est de démonté le roulement
qui M....(Censure auto) et relever la référence dessus et elle commenceras par SNR
sinon vous trouverez pas le bon du premier coup...
j'en ai fait l’expérience..
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Sam 16 Mar 2013 - 23:57
ca marche bien
comme un c.. je lai demonter cet aprem et remonter une foi que je me sui aprecu qu il etait grand, j'ai pas regardé tellement j'etait degouté content
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Dim 17 Mar 2013 - 0:23
je me suis déjà fait avoir aussi
sur les 2 R1180 que j'ai ce n'ai pas les même roulement sur l'arrière
et sur la r1181 c'est encore différent des 2 première
http://www.123roulement.com/?gclid=CNvYjfuvgrYCFZDKtAodSg0A7Q
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Dim 17 Mar 2013 - 0:28
Merci du conseil et du lien
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Dim 17 Mar 2013 - 10:57
jai noté mon roulement exterieur skf 32004 X , je le voi pas la mais ce doit etre le vkba 652, ya pas plus de choix de toute façon , le 1181, jusqua anné de construction 77
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Dim 17 Mar 2013 - 13:03
sur la roue arrière il y a 2 roulement différent étant donné que la fusée
est conique donc 2 ref de roulement mais cela ce vend en kit.
faut trouver le bon.
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Dim 17 Mar 2013 - 13:27
oui je sait mais j'ai enlever que le premier car jai besoin de la voiture donc jai pas demonter l'autre, comme hier
j'ai jamais ue de soucis quand je changais mes roulements car je les prenais dans une boite a coté de chez moi, mais la c'est bien moins cher chez oscaro bien
ce doit etre ceux la, au pire je renverais ^^
Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 8 Jan 2014 - 21:57
Je poursuis sur ce post car j'ai besoin d'aide pour choisir un roulement arrière de ma TL
Le train arrière est d'avril 1977 avec un numéro de chassis 8446270
Celui là serait le bon ?
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-snr-r155-06-1293991-654-p
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 8 Jan 2014 - 22:12
Pour ne pas t'induire en erreur, ouvre le tambour.
Deux solutions :
- Tu identifies les références gravées sur le roulement
- Tu mesures les diamètres int. ext du roulement
Il y a eu 2 diamètres de fusées (une minoritaire par rapport à l'autre), ce serait dommage de se planter
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 8 Jan 2014 - 22:18
Meme conseil
ouvre et mesure les diamètres  bien
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 8 Jan 2014 - 22:41
C'est ce que j'ai fais hier soir
Sur le premier jai vu graver 10 R 32 mais difficile à voir et j'ai mesuré la fusée a la base du second roulement et j'ai trouvé 24.
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 8 Jan 2014 - 23:22
je ne me souviens plus pour les ref a un moment je vérifier la dessus il y a les cotes si je me souviens bien
http://www.ntn-snr.com/industry/fr/fr-fr/index.cfm?page=/industry/home/supports_vente/catalogue_general
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mer 8 Jan 2014 - 23:39
Damien tu a une r6L avec essieu en fonte à l'arrière normalement.
si c'est bien cela j'ai la ref SNR du kit roulement quelque par pour ce model,
normalement tu trouve la ref sur un des flan de la bague ext du roulement
"  SNR ******  "  avec une série de chiffres
RE:
je viens de retrouvé la boite de mon kit roulement ARRIERE pour R1180.
REF SNR R15.506
de préférence on change les deux roues.
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Jeu 9 Jan 2014 - 9:39
merci Tvlle, je vais étudier le lien  bien joué
Rodéo, j'ai canibalisé une TL de 1977 donc frein à disque à l'avant et train arrière complet de TL car frein à main à l'arrière  Wink
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Jeu 9 Jan 2014 - 23:51
salors
alors la seul solution c'est de démonté et de trouvé la ref du roulement
pour retouvé le kit.
alors j'ai eu un flasch j'ai un roulement ARR ext R1181 en stock d'époque et donc la ref
snr 30 204
ref renault 77 03090167
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Ven 10 Jan 2014 - 0:19
alors j'ai chercher un peu et je crois que j'ai trouvé la ref du kit roulement
30204 et 30205 pour les ref roulement
le kit aurais comme ref 77 01 460 641
et sur le site de SNR ref   R155.22  à confirmé et toujours dispo chez renault kit monté sur les DACIA.
https://www.ntn-snr.com/catalogue/fr/fr-fr/index.cfm?page=/catalogue/home/ra
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Ven 10 Jan 2014 - 22:01
Grand merci rodéo  cheers cheers cheers
Je vais etudier ça de près study
EDIT
Roulement de roue (à l'unité) MOOG RE-WB-11484 1 23,86€
pièce commandée, me reste qu'a acheter un peu de graisse à roulement  Wink
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Lun 20 Jan 2014 - 21:06
et ben non c’est pas le bon  Sleep
voila les ref que j'ai trouvé sur les roulements
le roulement externe : 10 R 32 004 VC 12
côte externe 37mm, diamètre interne 10mm
le roulement interne : 10 R 32 005 VC 12
côte externe 43mm, diamètre interne 24mm
de la marque SNR
z'avez une idée  Question
 pale
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Lun 20 Jan 2014 - 23:27
oui j'ai une idée  Idea  Idea  Idea
pour toi.
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Lun 20 Jan 2014 - 23:49
MessageSujet: Re: Roulement de roue AR   Mar 21 Jan 2014 - 0:05
alors le kit snr R155.06 est pour l'essieus arr de la 6L sur et certain (je l'ai installé )
je penche pour le R155.22 pour la TL essieus AR
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
