 Roue qui frotte
Nombre de messages : 3834
MessageSujet: Roue qui frotte   Lun 30 Nov 2009 - 10:27
Salut à tous
Donc voila j'ai un ptit Chouchi Suspect
quand je braque à fond côté gauche j'ai la jante qui frotte sur le support de la barre stabilisatrice
par contre cela ne frotte pas côté droit
quelqu'un aurais une idée car la je ne vois pas cyclops cyclops
J'ai raccourci les vises qui tiennent
le support de la barre stabilisatrice et sa frotte toujours hors cela ne frottais plus après raccourcissement d'un centimètre!!! affraid affraid affraid
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Lun 30 Nov 2009 - 11:27
peut etre un reglage de parallelisme??? Smile
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Lun 30 Nov 2009 - 13:20
Tu as des jantes alu, elles sont chassuées en combien?
Tu as touché aux barres de torsion?
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Lun 30 Nov 2009 - 13:49
je dirai comme Manu avec tes jantes tu dois avoir un plus gros deport ou alors as tu toucher a ta cremaillere ?
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Lun 30 Nov 2009 - 18:05
alors oui j'ai touché à la barre stabilisatrice
ayant été obligé de changer la pompe à huile sur le bord de la route donc
pour sortir le carter d'huile inférieur obligé de démonté la barre
pour changé la pompe.
je l'ai réglé car ça frottait sur la barre donc je l'ai recentré et la cela ne frotte plus sur la barre.
mais ce qui est bizarre c'est que ca frotte sur l'écrou qui tien le silent bloc de la barre
mais seulement coté gauche et pas coté droit!
Si la cause était les jantes ça frotterais des deux côté et non pas d'un seul côté
le parralélisme est bon car je ne mange pas du pneu.
La taille des pneus sont 165/70/13
MessageSujet: Salut   Sam 15 Mai 2010 - 14:27
Alors je crois que je viens de trouvé pourquoi
ma roue frottait quand je braquais a fond côté conducteur
il y a comme un OS dans le pâté !!!!
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Sam 15 Mai 2010 - 18:01
AH ben ouai on dirait que c'est tordu!!!!!!!!!!!
thunderfil
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Sam 15 Mai 2010 - 19:33
tu as au moins mangé un trottoir de face lol!
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Sam 15 Mai 2010 - 19:47
Comme tu dis il y a comme un OS dans le pâté.... Neutral
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Sam 15 Mai 2010 - 20:53
Ouaouh affraid
La cremaillère à rien?
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Sam 15 Mai 2010 - 21:39
non, cela ne devait pas daté d'hier !!
la voiture n'a rien c'est que j'ai sortis le moteur suite à mon ptit probleme
mécanique et je me suis dit change le reste nettoie
et remet ça d'aplomb pour quelle sois belle
alors j'ai démonté les rotules les tirants et la surprise voila ce que je trouve un tirant tordu
donc par chance j'ai encore la TL qui devait partir à la casse mais je m'occupe déjà de MAMIE d'abord
donc l'épave est encore là ...
sinon elle ne mange pas de pneu elle ne tire pas sur la gauche rien de tout ça,
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Sam 15 Mai 2010 - 21:48
Et donc cette pièce que tu changes, c'est du neuf ou c'est de la récup' de ton épave + peinture?
MessageSujet: Re: Roue qui frotte   Dim 16 Mai 2010 - 22:35
c'est de la récupe microbillage + peinture
comme toute les autres pièces
je suis un fou du microbillage je fait toute les pièces, Boite, bloc moteur, alternateur .....
AVANT microbillage
Après microbillage
Après peinture
Roue qui frotte
