| tension de chaine de distribution | |
+5Rodeo Manu MVV00 gerard olivier-6tl 9 participants |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 31 Déc 2013 - 15:46 | |
| salut non pas de double chaîne sur nos moulin ce n'est pas un 1600 mais 1100 et tu doit avoir un tendeur d'origine à ressort en forme d'escargot comme le premier de ma R6L 78 changer depuis. c'est tous simplement t'as flasque qui est tordus car bien souvent pour sortir le tambour les mécanos du dimanche comme "moi " on fait levier sur la flasque. sinon après c'est ton bras arrière qui peut être HS et pour sortir la fusé à la presse hydraulique.. |
olivier-6tl Sixter débutant
Nombre de messages : 40
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 10:34 | |
| Alors là, si je suis rassuré pour la chaîne, concernant le tendeur, voilà une incertitude de plus ! Et oui, je n'ai vu aucun tendeur mécanique à vendre, j'espère qu'en cette nouvelle année, que je souhaite pleines de bonnes surprises à chacun d'entre-vous, j'aurais justement la bonne surprise de savoir où en trouver un car je n'ai pas encore ouvert le moulin ! Je ne tiens pas à être coincé pendant des semaines... Là, je peux encore rouler (l'entaille est dans le haut du carter...) mais elle marque un peu plus son territoire, comme l'un des nôtres dit si bien. à moins que les moteurs 688/10 acceptent les 2 montages ! Ce serait une autre bonne surprise. |
Age : 37 Nombre de messages : 4260
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 11:53 | |
| Voilà qui devrait, je pense, répondre à tes questions. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 15:25 | |
| salut regarde voici deux photo une de mon Billancourt 850 cm3 et une de mon cléon 1100 cm3 |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 21:58 | |
| ah ça c'est sympa, (j'attendais l'ordi de ma fille car je n'ai toujours pas les photos) quel plaisir ! Les photos annoncées et instructives de Rodéo, merci encore. En fait ce sont 2 tendeurs hydrauliques semblables et peut-être même interchangeables, non ? Mais, ô surprise, j'aperçois un peu plus haut un schéma détaillé tout aussi instructif qui accompagne le dernier court message d'udfi dont je comprends enfin tout le sens. Merci à toi udfi ! A vous 2, on a du sérieux, c'est super. Je me demande même si je vais pas inventer des problèmes pour tester la réactivité, la complémentarité et l'expertise de l'ensemble des sixters. Avec en plus Manu, Gérard, Cisix, Carrare, Usedtire (et d'autres que j'ai dû oublier) qui m'ont déjà éclairé, on doitatteindre la perfection |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 23:25 | |
| - olivier-6tl a écrit:
- En fait ce sont 2 tendeurs hydrauliques semblables et peut-être même interchangeables, non ?
YES !!! on peut les inversé sans problème ils ont les même point de fixations . |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Jeu 2 Jan 2014 - 8:51 | |
| Impec ! merci, ça se précise dans mon esprit... |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Ven 3 Jan 2014 - 9:53 | |
| bon , je viens de comprendre en fait, qu'on peut pas les inverser... il y a un tendeur pour la 1181 tl qui est à gauche et un autre à droite pour la 1180. tout ça explique pourquoi chez "melun r p" il y a 2 références avec les biseaux du patin qui sont inversés: le mien serait la référence 349662. et leur kit, ne convient pas pour le moteur 1100 car le tendeur n'est pas le bon... |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Ven 3 Jan 2014 - 12:52 | |
| Bon, c'est encore moi ! Je viens de récupérer un tendeur sur une épave et.... on peut faire pivoter le patin car le piston est cylindrique (contrairement à ce qui est visible chez "melun..." et donc le mettre à droite ou à gauche du pignon de villebrequin selon le moteur. tu avais raison, Rodéo. J'espère que sur la mienne ce sera le cas ! J'essaierai de poster des photos.
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Sam 4 Jan 2014 - 2:19 | |
si tu regarde bien les photo son inversé il y en a un à gauche et l'autre à droite (faut remettre les photo dans le bon sens) |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Sam 4 Jan 2014 - 2:34 | |
alors chez MRP dans la catalogue pour R6 tu as juste les tendeurs un gauche un droit qui ne sont pas interchangeable .
mais quand tu fait la catalogue 4L
et que tu fait kit de distribution complet le tendeur en interchangeable gauche ou droit
car le kit distri est tout model R8 R10 4L floride mais à vérifié quand même.
et faut compté le nombre de maille de ta chaîne pour etre sûr ,de commandé la bonne . |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Lun 13 Jan 2014 - 18:25 | |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Lun 13 Jan 2014 - 22:16 | |
| ah! là j'apprécie vraiment pour la persévérance et la mémoire... je pense m'en sortir avec ma 6tl de 72 où, jusqu'à présent tout correspond à ma 73. Donc la distri sera d'occase sur la 73 qui roule dont le moteur est probablement plus fatigué que celle de 72...et je vais peut-être refaire, petit à petit, le moulin de la 72. Cela dit, je ne profiterai pas de ton lien car la chaîne possède 64 maillons alors qu'il m'en faut 58 et les pignons semblent bien différents. Pourtant ils parlent du moteur cléon ! MERCI quand même.
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 18 Fév 2014 - 13:37 | |
| Pour ma part je ne monterais pas un tendeur d'occasion. Il faudrait ouvrir pour voir quel type de tendeur est monté sur ta voiture. J avais eu ce problème sur une R8 1100. J'avais reçu un kit avec tendeur à pression d'huile, et au démontage j avais le tendeur à ressort. Un copain mécano m'avais donné l'astuce: il faut percer le bloc derrière le tendeur pour avoir la pression d'huile. C'est un peu flippant, mais c'est la bonne solution.
Pour la trappe découpée, je trouve ça un peu dommage. |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Sam 22 Fév 2014 - 10:51 | |
| salut grosben, en essayant sur ma r6 de 72, j'ai vu que ça ne faisait pas trop de dégâts (le découpage) donc je l'ai fait sur celle de 73. voyant que c'était le même montage, j'ai tout rapporté sur la 73 (sauf le pignon de vilo) et ça marche ! Je sais, c'est plutôt normal et... pas durable mais, là, je n'ai pas les moyens de faire autre chose que du moins vieux avec du plus vieux ! Pour info, j'ai eu 2 mécanos qui m'ont dit, qu'à l'époque, et sur les R5, ils procédaient parfois comme ça, selon les garages ! Gonflés les mecs... j'essaie d'envoyer une illustration |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution | |
