Sujet: Tendeur de chaine de distribution de chez MRP Sam 19 Juin 2010 - 12:30
J'ai changé le tendeur sur la distribution du moteur de mon ex QQ24.... Le patin est très marqué
Pour le remplacer j'ai commandé chez Melun Rétro Passion... C'est de l'adaptable mais ça se monte, le système d'anti-retour est différent de l'origine, le système n'est pas monté dans le ressort mais complètement à part avec une vis de réglage. Ma seul inquiétude c'est la matière dans laquelle est fait le patin. Le 'caoutchouc" est je trouve plus tendre je ne sais pas si question longévité ça sera pareil que le patin d'origine....
Autrement la tension se fait surtout en fonction de la pression de l'huile, donc s'assurer que la petit tremis n'est pas bouché dans le bloc...
Par contre j'ai été étonné de voir sur le carter des patins , je serai curieux de savoir si cela existe sur nos moteur de 6. Moi je ne pense pas, puisque sur ma 72 à froid on entend la chaîne toucher le carter à froid ou au ralenti
Sujet: Re: Tendeur de chaine de distribution de chez MRP Dim 20 Juin 2010 - 17:47
Les patins sur ton carter sont tout a fait normaux,et c'est un montage d'origine.
