C'est le printemps, profitez-en pour ressortir votre Renault 6 Wink
Partager |
 Différence entre chassis L et TL
Nombre de messages: 314
MessageSujet: Différence entre chassis L et TL   Dim 15 Jan 2012 - 18:07
Quelles sont les grandes différences des chassis uniquement ???
La 1ère chose qui me vient à l'esprit c'est le Frein à Main qui est à l'arrière sur TL
Mais je ne vois que ça Suspect Suspect Suspect
Voir le profil de l'utilisateur
Nombre de messages: 5145
MessageSujet: Re: Différence entre chassis L et TL   Dim 15 Jan 2012 - 18:22
En effet tu as le frain à main qui diffère.
Il y a aussi les supports moteurs qui diffèrent.
Coté train roulant (ou sort du chassis mais bon) c'est 4 freins à tambour sur la L.
Comme ça à chaud je ne vois rien d'autre, le reste est esthétique ou concerne le moteur/boîte
Voir le profil de l'utilisateur http://renault6.forumactif.com
MessageSujet: Re: Différence entre chassis L et TL   Dim 15 Jan 2012 - 18:39
Le support en lui-même ou bien la où vient se fixer le support moteur sur le chassis, je sais pas si tu voit la différence scratch
MessageSujet: Re: Différence entre chassis L et TL   Dim 15 Jan 2012 - 18:41
Non c'est juste le support à changer, les vis (4 x clé de 13) sont les mêmes Wink
MessageSujet: Re: Différence entre chassis L et TL   Dim 15 Jan 2012 - 20:39
merci super
Nombre de messages: 781
MessageSujet: Re: Différence entre chassis L et TL   Dim 15 Jan 2012 - 22:30
Les sorties d'échappement aussi, à l'avant de la roue ARG sur la L et à l'extrême arrière côté gauche sur la TL.
Nombre de messages: 1012
MessageSujet: Re: Différence entre chassis L et TL   Lun 16 Jan 2012 - 18:58
une barre anti-roulis à l'arrière pour la TL
» Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
» Chassis : L'autobloquant (QUAIFE - TORSEN -ZF)
» Entre la boite et le renvoi d'angle
» Foison de manuels de close combat et de self-défense entre 1940 - 1945
» Différence entre chassis de Golf 3
Forum Renault 6 :: Technique :: Chassis-
