Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 pièces non mécaniques
3 participants
pilou du 91
pilou du 91
Nombre de messages : 264
pièces non mécaniques Empty
MessageSujet: pièces non mécaniques   pièces non mécaniques Icon_minitime1Mar 30 Nov 2010 - 19:58
bonsoir à tous j'ai une possibilité d'aller grapiller quelques pièces sur une semi-épave (c'est a dire "y a du boulot", d'une mémère 1977=
la mienne étant un modèle 1974, j'attends vos avis et conseils :
je souhaite récupérer :
- des baguettes de protec latérales (est ce simple à démonter ou a déclipser et à remonter sur ma 74 ?)
- les protecs plastiques de bas de caisse (idem, déclipsage et remontage ?)
- y a t il des pièces essentielles auquelles je ne pense pas et que je devrais récupérer par précaution
merci de vos réponses
pour info, cette 6 a un moteur tournant, pas mal de pièces à récupérer et se trouve en proche région sud Paris
une autre avec CT ok mais pas mal de boulot de carosserie est à vendre à tout petit prix
Pilou du 91
MessageSujet: Re: pièces non mécaniques   pièces non mécaniques Icon_minitime1Mar 30 Nov 2010 - 20:41
pour les baguettes tout depand si se sont des clips plastique ou metallic si c est du plastique peut de chance de les recuperer ils cassent en plus avec le froid qui fait!!!
pour les avoir tu prends un tournevis tu passes derriere la baguette et tu tires tout simplement
pour les baguettes du bas de caisse tu devisses les 2 embouts de chaque extremiter clé de 10 ou 11 et pareil avec un tournevis
dans une r6 c est comme le cochon tout est bon a récupérer
essais de mettre tes questions dans les bon tutos
Nombre de messages : 6319
MessageSujet: Re: pièces non mécaniques   pièces non mécaniques Icon_minitime1Dim 5 Déc 2010 - 22:22
Je rejoins Gérard, dans la R6 tout est bon!
J'ai pas trop saisi si tu l'achètes ou si tu vas juste la vampiriser un peu.
Dans les deux cas il te faut quelques outils.
Si tu prends juste les baguettes, un tournevis + une clé plate et c'est bon Wink
Pour celle de bas de caisse tu pourras récupérer les clips métalliques.
Pour celui de la portière, il faudra en trouver, ils sont en plastique et cassent comme du verre.
» Onyx et ses questions existentielles mécaniques
» Rencontre pendant une balade...
» un bonjour de Pays-Bas
» arrivée du Djo en 1181
» pièces détachées
