| Onyx et ses questions existentielles mécaniques | |
+12majocox Boub le trelleur phil49 gerard usedtire Rodeo eifdé damien carrare foxclan Manu Onyx 16 participants |
Onyx Super sixter
| Sujet: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Lun 11 Juin 2012 - 23:11 | |
| Salut les copains!!! je peux vous appeler copains????? Bon j'ouvre se post pour mettre pèle mêle mes questions mécaniques d’ignare que je suis. Je suis en train d'essayer de tomber le moteur de feu "blanche" pour finir de vider le chassis (entre autre et une autre idée en tête tout derrière pour "Rouge").... me reste les vis de fixation de boîte sur le chassis à enlever devant et les vis de fixation au niveau des "tampons" sur les longerons. 1 comment faites vous pour les virer ces derniers c'est quasi inaccessible surtout coté démarreur. et avec quelle clef ou autre outil? 2 j'ai une chèvre (pas l'animal) pour lever le moteur mais comment fixer le crochet au moteur. C'est tout pour le moment mais ne vous inquiettez pas je vais revenir comme disait Schwarzy PS réponse urgente je dois faire ca demain matin Merci les copains |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Lun 11 Juin 2012 - 23:27 | |
| Pour les vis de boite pas de soucis : deux clés de 13 et c'est fait. Mais avant pour les silentbloc AR, il te faut ruser avec une clé à cliquet avec douille de 13mm équipée d'un cardan comme ça : Au passage, n'oublie pas de déconnecter le cable d'embrayage avant tout ça, sinon c'est galere Achete toi deux sangle à cliquet à pas cher ça suffit amplement, tu emballe le moteur + boite avec et c'est gagné Salut copain _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Lun 11 Juin 2012 - 23:32 | |
| merci Copain pour ta rapidité je pense que ca va bien m'aider car j'ai regardé un bon moment en me disant mais comment peut on virer ses fixations ? j'espère que ce n'est pas trop galère quand même
et pour fixer le moteur au crochet de chèvre?
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Lun 11 Juin 2012 - 23:43 | |
| - Onyx a écrit:
- merci Copain pour ta rapidité
Le cardan ça change la vie, au début j'ai buté sur ces foutus machin tout comme toi! Pour la chèvre : Je place une sangle très en avant de la boite et une autre qui se prend sur le collecteur et la pompe à essence de l'autre coté. Tout le reste glisse... Les génies de Renault avaient inventé encore un outil pour lever tout ça, mais on s'en passe bien _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Lun 11 Juin 2012 - 23:45 | |
| ok je voie
autre: Comment s'assure t'on que la pompe à eau est encore bonne ou à changer? |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Lun 11 Juin 2012 - 23:55 | |
| - Onyx a écrit:
- ok je voie
autre: Comment s'assure t'on que la pompe à eau est encore bonne ou à changer? Pompe en place : tu sens un jeu axial au niveau de la poulie Pompe démontée : tu vois que c'est bien crade et/ou tu vois l'hélice au bout du rouleau (en + du test précédent ) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Lun 11 Juin 2012 - 23:56 | |
| pas tout compris là dessus mais je verrai demain ce que ca donne Merci Copain Manu |
foxclan Sixter confirmé
Nombre de messages : 156
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 9:40 | |
| Si je peux également me permettre.
Pour la pompe à eau, si le moteur tourne, lorsque celle ci est HS :
Elle peut également "Chanter" en eméttant une sortie de sifflement. Et pour le jeu comme la dis Manu, la poulie vibre. |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 10:03 | |
| je ne peux pas tester avec le moteur puisque tout est quasi démonté. je verrai bien un peu plus tard mais à la descente au garage tout fonctionnait apparemment bien.
Manu merci pour le coup de la douille articulée j'ai démonté super facilement. J'y retourne |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 10:19 | |
| - Onyx a écrit:
- je ne peux pas tester avec le moteur puisque tout est quasi démonté.
Manu merci pour le coup de la douille articulée j'ai démonté super facilement. J'y retourne Ca y est on ne l'arrete plus |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 10:34 | |
| ca y est moteur est sur mon diable comme ca je peux le déplacer à ma guise à ma guise (non je ne suis pas Jean Rochefort ) bon maintenant me faut vaut tuyaux pour le comment nettoyer ce fichu moteur photo dans la soirée |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 13:05 | |
| Chiffon , pinceau et essence ! c'est comme cela que j'ai fait pour mes moteurs ! apres j'ai rencontré un super mecano ... il a tout recommencé ! mais en plus il a decapé poncé sablé et peint tout le moteur ! |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 13:27 | |
| on va peut etre pas aller jusque là quand même. j'ai dégraissé déjà pas mal là. mais c'est vrai qu'il y a des endroits ou je mettrais bien un peu de peinture. |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 13:54 | |
| Question (encore à la Onyx ) y a t'il un joint entre la boite de vitesse et le bloc moteur? je présume que oui si tel est le cas comment s'appelle t'il sinon comment est fait l'étanchéité? autre question il doit y avoir des joints aussi au niveau de la pompe essence un ou deux? et ou les trouver encore actuellement? |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 14:17 | |
| pour le nettoyage mélange essence/fuel domestique donc un vaporisateur type "Ajax vitre" brossage puis Karcher Je l'ai fais sur le TL, ça me suffit amplement pour bosser propre par la suite et ça suffit pour surveiller les fuites éventuelles pour le joint de boîte, il ne semble pas qu'il y en ai ( 2 de démonté et j'ai rien vu de tel à par le renfort en demi-lune (cf http://wirehead.over-blog.com/article-35198119.html ) |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 16:03 | |
| Bon ma poisse légendaire refait surface. j'ai voulu démonter la pompe à eau et devinez... Bah oui logique j'ai pété 3 vis sur 6 . Ou je suis trop costaud ou alors..... Bref
Comment je fais maintenant pour enlever la pompe? et ou retrouver les vis?
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 18:15 | |
| La poisse ? Non peut être pas; J'ai déjà ouï dire que ces vis cassaient facilement. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 18:19 | |
| J'ai réglé le problème. à coup de disqueuse lol histoire de dégager les tiges de vis qui ont cassé encore plus loin au passage heureusement j'ai reussi la troisieme s'est cassée presque à ras du bloc moteur avec une pince elle est venue toute seule étrange.... je suis quitte à investir dans une nouvelle pompe à eau ce qui ne sera pas un luxe vue l'etat de celle qui y etait. Pleine d'une sorte de calcaire |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 18:22 | |
| Pour enlever la pompe, maintenant que les vis sont cassé pas de probléme.
Pour en retrouvé, moi je remet de vis de 10 du commerces (si tu ne veux pas être embetté tu peux remettre des inox)
Maintenant, pour enlever les vis de la culasse. Soit tu peux les prendre avec une pince étaux, soit tu les enlève avec des extracteurs.
Si tu es patient, je peux mettre un tuto sur mon sujet ce soir. Madame, rendre plus tot et va prendre le relais avec BB. |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 19:50 | |
| Bon bah désolé, pas de tuto sur les extracteurs. Chez moi c'est trés trés grippé au risque de cassé l'extracteurs donc pour moi ce sera perçage et kit hélicoil. |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 22:15 | |
| tes messages veulent ils me dire que je vais encore bien galèrer????? |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 22:59 | |
alors entre le moteur et la boite pas de joint
et au niveau de la pompe à essence il y a 2 joints et entre ces 2 joints
il y a une cale en bakélite attention assé fragile
et pour les vis de pompe à eau c'est normal quel casse c'est une marque de fabrique ...
les vis sont fournie avec la pompe lorsque tu l’acheté neuve .
sinon en inox comme dit FOXCLAN
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mar 12 Juin 2012 - 23:06 | |
alors solution beaucoup de dégrippant
si cela ne marche pas ,
après tu les chauffes avec un chalumeau pour les dégrippées . |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mer 13 Juin 2012 - 9:01 | |
| Bon voici photo du moulin. Avant et après un ptit nettoyage. maintenant une question (et oui encore une et c'est pas fini ) j'ai trouvé une sorte de joint noir silicone , voir sur la photo la fleche montre le joint et l'autre l'endroit d'où il provient. Ma question est donc de savoir si à cet endroit il y a bien un joint et si il existe à la vente son nom car le truc noir me semble plus de la bidouille. A la limite si quelqu'un peut me designer les endroits où il y a des joints sur le moteur |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques Mer 13 Juin 2012 - 14:16 | |
| un conseil pendant que ton moteur est à l'air libre fais un petit check up de ton démarreur, car il ne sera jamais aussi facile de le démonter |
| Sujet: Re: Onyx et ses questions existentielles mécaniques | |
