| Etriers de freins | |
| Sujet: Etriers de freins Jeu 28 Oct 2010 - 21:36 | |
| Je dois changer les étriers de ma n°6 (j'ai pété la vis de purge du gauche, et le joint du droit est passé par le trou de la purge !).Je n'ai plus que ça à faire pour achever la révision de la voiture, mais impossible de trouver d'étriers sur le net. Donc ma question, étant donné que les garnitures sont communes à d'autres modèles (R4, R5, R12 etc), en est-il de même pour les étriers ? |
| Sujet: Re: Etriers de freins Jeu 28 Oct 2010 - 21:48 | |
| Salut Mickael,
Pourquoi tu ne regarderais pas ceux de tes anciennes R6? ils sont peut être encore bons. Sinon en neuf, tu vas en trouver facilement coté R4, il faut juste savoir quel montage tu as (bendix ou girling)
PS : le bendix est à 60€ pièce sur oscaro.com
Bonne recherche _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Etriers de freins Jeu 28 Oct 2010 - 21:53 | |
| Merci pour le tuyau, Manu. Si c'est comme les R4, pas de problème, je trouverai. Il me reste bien deux épaves à freins à disques (les n°2 et 3), mais elles sont arrêtées depuis 12 et 9 ans, alors ça doit être complètement grippé, ce genre de pièces. OK, je regarde côté 4L ! |
| Sujet: Re: Etriers de freins Sam 30 Oct 2010 - 18:07 | |
| Michael,les etriers R4 R5 aussi bien en montage girling que valeo ou dba se montent sans probleme sur une 6. |
phiphi36 Sixter débutant
Age : 67 Nombre de messages : 41
| Sujet: Re: Etriers de freins Sam 30 Oct 2010 - 22:33 | |
| Si tu en as de dispo, même s'ils n'ont pas fonctionné depuis longtemps, tu démontes le piston, regardes si le chromage du piston et l'alésage du corps d'étrier n'est pas piqué, un bon nettoyage à l'alcool, passes du papier à poncer carrosserie fin (400) sur l'alésage de l'étrier, et remonte avec un joint de piston neuf (obligatoire) au liquide de freins, et un cache poussière neuf si nécessaire. Je l'ai fait sur ma 6 tl, car n'ayant pas roulée depuis un bon moment quand je l'ai récupérée, ils étaient grippés, maintenant ça freine au ploil. Ca te coûte environ 20 euros. |
| Sujet: Re: Etriers de freins Sam 30 Oct 2010 - 23:38 | |
| - phiphi36 a écrit:
- Si tu en as de dispo, même s'ils n'ont pas fonctionné depuis longtemps, tu démontes le piston, regardes si le chromage du piston et l'alésage du corps d'étrier n'est pas piqué, un bon nettoyage à l'alcool, passes du papier à poncer carrosserie fin (400) sur l'alésage de l'étrier, et remonte avec un joint de piston neuf (obligatoire) au liquide de freins, et un cache poussière neuf si nécessaire. Je l'ai fait sur ma 6 tl, car n'ayant pas roulée depuis un bon moment quand je l'ai récupérée, ils étaient grippés, maintenant ça freine au ploil. Ca te coûte environ 20 euros.
Salut, J'ai une petite question : ou te trouves tu ces kits de réparation? Car je n'en ai jamais vu sauf en bourses auto... une adresse? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Etriers de freins Dim 31 Oct 2010 - 15:32 | |
| pour la vis de purge, j en ai deja sortie des petées. Au prealable un bon coup de degripant genre transyl pendant toute la nuit. Si il est juste foiré: avec un fil de fer au centre pour qu il ne s ecrase pas trop et ensuite à la pince étau super sérrée. Si il est cassé à ras on peu essayer avec un vieux tarraud taillé en pyramide avec un angle tres faible. Tu le rentre au centre du purgeur en force et tu ressayes de devisser. |
| Sujet: Re: Etriers de freins Dim 31 Oct 2010 - 22:12 | |
| J'ai essayé d'avoir la vis de purge avec un taraud spécial à pas inversé, pas moyen. A l'heure qu'il est, l'étrier est définitivement HS ! J'ai branché un ancien étrier de ma n°3 et j'ai pompé sur la pédale de frein, le piston n'a pas bougé d'un millimètrre. Celui-là aussi finira à la benne. Le salut viendra d'Oscaro, je crois... |
zolive Sixter habitué
| Sujet: Re: Etriers de freins Lun 1 Nov 2010 - 8:20 | |
| Sujet: Re: Etriers de freins Lun 1 Nov 2010 - 19:31 | |
| J'ai l'adresse d'un gars de la Creuse qui a en autre un bon stock de pieces de freinage neuves, qui fait les bourses de la région. Il m'a envoyé le nécessaire pour la 6. Je vais l'appeler pour lui demander ce qu'il a de dispo. |
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Etriers de freins Mer 23 Mai 2012 - 20:37 | |
| - phiphi36 a écrit:
- J'ai l'adresse d'un gars de la Creuse qui a en autre un bon stock de pieces de freinage neuves, qui fait les bourses de la région. Il m'a envoyé le nécessaire pour la 6. Je vais l'appeler pour lui demander ce qu'il a de dispo.
As tu toujours ses coordonnées car j'ai commandé un kit réparation d'étrier chez oscaro, mais je viens de recevoir un message car il n'est plus dispo. Je l'ai vu sur webdealauto au même prix, mais les frais de port sont cher. Merci A+ |
| Sujet: Re: Etriers de freins Mer 23 Mai 2012 - 22:16 | |
| Sujet: Re: Etriers de freins Mer 23 Mai 2012 - 22:29 | |
| Sujet: Re: Etriers de freins Jeu 24 Mai 2012 - 19:03 | |
| Sujet: Re: Etriers de freins Jeu 24 Mai 2012 - 19:25 | |
| C'était 13€ livré avant... mais ça c'était avant! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Etriers de freins Jeu 24 Mai 2012 - 20:35 | |
| Les prix flambes . A+ |
| Sujet: Re: Etriers de freins Lun 11 Juin 2012 - 18:27 | |
| J'ai fini par acheter le kit chez melun rétro. A+ |
| Sujet: Re: Etriers de freins | |
