| Changement du comodo Phares / Clignotants | |
+9r6cadiz tigrou grosben gerard lagoupille24 Red-flowers Manu paddy jèjè 13 participants |
jèjè Sixter confirmé
| Sujet: commodo Dim 24 Jan 2010 - 10:31 | |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 24 Jan 2010 - 11:02 | |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 24 Jan 2010 - 11:12 | |
| Pour le bouton rouge, je pense à des warning additionnels. Sur Daisy, j'ai un bouton du meme genre, mais il coupe le courant général et empêche donc le démarrage.
Comment as-tu grillé le commodo??? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Red-flowers Sixter vacciné
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 24 Jan 2010 - 11:26 | |
| un comodo n'est qu une pièce mécanique, il n'est qu un interrupteur de courant, il est tout simplement oxydé a l'intérieur. Pour un démontage, fait un dessin de tes différents fils et connection de ton commodo, et fait des repères sur tes fils, exemple. - débranche un fil et dessus tu mets le n°1, - tu prends ton comodo - et tu branche un fils et cosse libre sur la connection - en lui indiquant le n ° 1 et ainsi de suite. au remontage se sera plus facile. |
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 24 Jan 2010 - 11:48 | |
| Pareil, pour le bouton rouge c'est un truc rajouté... Voici le schéma de branchement de l'avercode du MR : |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 24 Jan 2010 - 16:10 | |
| Le mieux c'est de virer tout ce qui touche à ce fameux bouton rouge. PS : met une petite annonce dans la bonne section pour ta recherche de commodo, ça sera plus efficace _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 24 Jan 2010 - 20:00 | |
| Et attention, c'est pas 1 commodo, mais 2 bien distincts et séparables sur certains modèles..... Et rarement complètement mort ! Heu ! Rectif' les 1er comme le tiens ne font qu'un..... Essaye de les tester avec un Ohm mètre, normalement les cables crament avant les commodos (la voiture aussi !) Pour t'aider, regarde le shéma plus haut, trouve l'arrivée principale et vérifie les passage de courant suivant les possitions sur les différentes sortie.... Dans n'importe quel magasin de bricolage tu trouvera un Ohm mètre ou Multimètre pour moins de 10 euros ou même 5 euros |
| Sujet: comodo Dim 24 Jan 2010 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Lun 25 Jan 2010 - 19:51 | |
| En fait tu n'a besoin que du petit faisceau de cable qui part du commodo et qui va jusqu'aux connecteurs ? Le reste est bon donc...? |
| Sujet: comodo Mar 26 Jan 2010 - 0:03 | |
| bonsoir j'ai besoin du comodo de la marque jaeger et le petit faisceau avec deux broches blanche une petite et une grande pour refaire les connaissions |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Mar 26 Jan 2010 - 11:49 | |
| j irai demonter le comodo cette semaine ou ce week end je t enverrai des photos pour voir si c est le meme |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Mar 26 Jan 2010 - 17:02 | |
| Il faut controler le comodo à l ohmmetre pour etre sur qu il est bien grillé et que ce n est pas juste un probleme d oxidation des masses |
| Sujet: comodo Mar 26 Jan 2010 - 17:12 | |
| bonsoir après plusieurs contrôle et confirmation d'un professionnel le comodo il est hs |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Mar 26 Jan 2010 - 22:18 | |
| Bon.... arrètons de galérer.... MP moi pour les conditions, je t'en envois 1 |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Mar 26 Jan 2010 - 22:23 | |
| - lagoupille24 a écrit:
- Bon.... arrètons de galérer.... MP moi pour les conditions, je t'en envois 1
euh gérard a dit qu'il en démontait 1... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Mar 26 Jan 2010 - 22:38 | |
| Autant pour moi, des fois je capte pas tout ! Merci Gérard, du momment qu'on passe pas le mois sur ce commodo et que l'Gégé se dépane... M'enfin, j'l'aurais bien autoptié ce commodo moi ! Parce que les avis des pros moi.... Je sais,..... vu qu'j'en suis un, je pratique ça tout les jours ! |
| Sujet: comodo Ven 29 Jan 2010 - 19:50 | |
| bonsoir j ai un comodo tout fonctionne mamie a reprise du service soir je remercie tous le monde pour l'aide apporter ses membre des sixters qui dépanne tout particulièrement mr gibier qui a de nombreuses pièces de renault 6 du type 1180 a la vente cordialement jèjè |
| Sujet: Changement du comodo Phares / Clignotants Jeu 9 Sep 2010 - 17:53 | |
| Pendant le rassemblement du " club des vieilles roues Charentaises" la commande des clignotants m'est restée dans les mains.... Donc panne de clignotant pour la TL de 72.... Mais voila après repérage du travail à réaliser, je me suis aperçu que le comodo avait déjà été changé..... mais surtout j'ai trouvé de la "bidouille" électrique ainsi qu'une superbe épissure cachée sous un scotch d'électricien.... Moi qui pensais faire du "plug and play" avec le commodo prélevé de la Butagaz, là ç'est compromis.... Pour finir j'ai commencé à regarder sur mes autre R6.... La TL de 76, électricité dans un état exceptionnel aucun "bidouille" . Par contre la TL de 73..... même problème que sur la 72 méga épissure au niveau du commodo phares / clignotants, et un piquage sauvage pour une masse. Là non plus le commodo doit pas être d'origine non plus.... Pour la bidouille j'ai fini par comprendre qui y a apparemment 2 modèles de commodo sur nos 6, la différence se situe au niveau de la seconde fiche..... - Soit c'est du filaire, 3 fils qui partent de la fiche principale. - Soit on a une fiche rectangulaire indépendante de la première puisque les câbles sont doublés au niveau du commodo Autrement le détail qui tue... les branches sont noir sur certain modèle et pas chromé... Sur la photo c'est le commodo de l'ex QQ24 qui était de 77. J'ai donc refais le câblage à l'origine en prélevant les connectiques sur le faisceau de l'ex QQ24 et réparé l'épissure sauvage. Autrement pas de difficultés particulières hormis qu'il faut bien repérer, et surtout ne pas oublier de débrancher la batterie . Le plus dur c'est d'accéder au 3 vis de fixation du commodo surtout celui du haut, j'ai été obliger de débrancher le neimam pour remettre la vis.... J'ai un peu graissé le mécanisme (avec du HHS 2000 le membre Chistelle connais trés bien.... ) qui à tendance à être dur par moment avec le retour auto sur la colonne de direction, surtout que la branche des clignotants est très fragile, ne surtout pas forcer.... Evidemment faire un essai avant le remontage complet, dés fois que ça ne marche pas.... |
tigrou Sixter débutant
Age : 49 Nombre de messages : 92
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Jeu 9 Sep 2010 - 18:00 | |
| super le reportage photo !! |
r6cadiz Nouvel inscrit
Age : 54 Nombre de messages : 8
| Sujet: J'ai quitté sans lumières et un peu par le Conseil d'administration de Dim 11 Jan 2015 - 9:12 | |
| Bonjour peut-être pas, c'est si le traducteur est correct et je le sais, parce que quelques jours dehors avec de la r6 nuit et la ville qui arrivent bien tout corriger mais laisser les lumières allumées et de promto avis d'un peu de fumée par le volant et l'arrêt rapide de claire, j'ai réalisé que je n'avais pas de lumières, c'est ne pas fusible pas voir quoi que ce soit brûlé est peut-être l'interrupteur de feux qui ahy ma question comme l'interrupteur est retirée est similaire à celui-ci mais pas qu'elle est enlevée, Merci beaucoup salutations C'est peut-être qu'il est desserrant les écrous que l'on voit sur la flèche |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 11 Jan 2015 - 11:03 | |
le traducteur est mauvais
c'est pas facile.
ton interrupteur à brûlé et tu voudrais le remplacé ?
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 11 Jan 2015 - 17:56 | |
| Bonjour si je veux juste savoir comment le démontage de l'interrupteur est Merci |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 11 Jan 2015 - 18:26 | |
couffix Sixter vacciné
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants Dim 11 Jan 2015 - 18:45 | |
| dit moi udfi c est que ta bible traitant de la 6 ? |
| Sujet: Re: Changement du comodo Phares / Clignotants | |
