| Huile : ya un truc qui cloche! | |
+66R6 carrare gerard passionR679 grosben Manu 10 participants |
| Sujet: Huile : ya un truc qui cloche! Ven 14 Mai 2010 - 17:51 | |
| Salut les sixters, Je crois que je suis encore dans la mouise avec la grise. Que je vous explique : Hier petites ballades après avoir longuement corrigé divers défauts. Sur le retour le voyant rouge s'est allumé! Sur le coup rien d'anormal en vue, tant en huile qu'en eau. Après un pause forcée en attendant que le voyant ne se rallume plus, je rentre. Aujourd'hui mécanique forcée pour trouver l'origine du problème. Déjà je voulais savoir si c'était l'huile ou l'eau qui posait problème. J'ai donc débranché la sonde d'eau, verdict RAS. Je la rebranche et après 10/15 minutes le voyant s'allume. Du coup ça serait bien un problème de refroidissement Je fais plusieurs purges pour assurer le coup puis laisse la voiture une bonne heure. Je redémarre, le voyant s'allume toujours 10/15 minutes après! J'ai remarqué beaucoup de boues dans le circuit de chauffage d'habitacle, ça pourrait enquiquiner ma pompe à eau (que je n'ai pas changé) J'ai pas encore posé le radiateur de François, mais l'actuel même si il est très moche est chaud uniformément. La sonde pourrait être HS subitement? Petite précision : l'eau ne bouillait pas dans le bocal et pas de bulles d'air suspectes. J'ai arrêté le moteur dès l'apparition du voyant. Merci par avance pour les conseils , HELP PS : je crois que je vais m'équiper d'un mano _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Ven 14 Mai 2010 - 18:27 | |
| Essaies de debrancher le fil du temoin et laisses tourner ta voiture au ralenti,si le niveau ne bouge pas tu auras ta reponse,mais fais gaffe tout de meme car le temoin d'huile est pris sur le meme voyant. |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Ven 14 Mai 2010 - 21:18 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Essaies de debrancher le fil du temoin et laisses tourner ta voiture au ralenti,si le niveau ne bouge pas tu auras ta reponse,mais fais gaffe tout de meme car le temoin d'huile est pris sur le meme voyant.
J'ai essayé ça Marc et je me pose une question : si je débranche la sonde d'eau, celle d'huile sera toujours fonctionnelle hein? Enfin bref, j'ai débranché cette fameuse sonde, rien de spécial. Je la rebranche ça s'allume. Un peu excédé je met mamie sur rail pour relever un peu l'avant histoire de nettoyer la petite fuite d'huile et de la localiser. J'en profite pour faire tourner le moteur : en 25 min pas de voyant allumé, je me dis que c'est parce que l'auto n'est pas à plat, je la redescend, toujours rien... Elle me fait un coup de calcaire cette auto!!! Je sais pas trop quoi faire, elle passe au CT samedi 22... faudrais qu'elle puisse faire 25km (et dire qu'elle roulait nickel hier matin ) Shunter le chauffage habitacle pour éviter de pourrir me réseau d'eau? Vidanger le circuit une nouvelle fois? PS : le calorstat est enlevé depuis longtemps _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Ven 14 Mai 2010 - 21:33 | |
| Est ce que ta pompe à eau brasse de l'eau. Parfois elle ne fuit pas mais les ailettes sont bouffées. La pompe tourne mais sans débit. Si la sonde de temperature était naze je pense que ton voyant serait en permanence allumé. |
passionR679 Sixter confirmé
Nombre de messages : 219
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Ven 14 Mai 2010 - 21:39 | |
| Salut à toi MANU et félicitations pour ta magnifique acquisition. Je n'y connait rien mais j'ai eu exactement les même symptome sur ma 6 TL (qui est toujours e panne d'ailleurs faute de temps), je croyais que c'était ma pompe à eau qui fuit mais le probleme est tout autre, en réalité sur la mienne, c'est le galet tendeur de courroie de pompe à eau qui est grippé, la courroie tourne dessus et chauffe et le reffroidissement n'est pas assuré correctement. essai de regardé on sait jamais! Le seul hic au cas ou ce serait ça, le galet tendeur (pour 6 TL) vaut la modique somme de 225 € chez renault!!!! |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Ven 14 Mai 2010 - 21:42 | |
| Salut, Merci de d'aider un admin perdu ce soir J'ai checké mes courroies et c'est pas ça... Demain je vais retenter une ballade on verra bien. J'ai l'impression que c'est le fait de rouler qui réveille des soucis endormis _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Ven 14 Mai 2010 - 21:46 | |
| je vais peut etre dire une betise aurai tu defois un defaut de masse au tableau de bord ou sur le moteur |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Ven 14 Mai 2010 - 21:48 | |
| - gerard a écrit:
- je vais peut etre dire une betise aurai tu defois un defaut de masse au tableau de bord ou sur le moteur
Hormis un bug depuis le début sur la jauge à essence RAS... PS : on dit jamais de bêtises ici puisqu'on en apprend tous les jours (enfin pour mon cas ) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 0:00 | |
| Moi je constate une chose tu es monté dans ma voiture et comme je porte la poisse .... regarde le dimanche matin je suis monté dans la R6 de philR6 et elle est tombé en panne aussi et le soir ma voiture etait quasi morte ... cherche pas plus loin fait toi desenvouter tout betement !! |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 0:35 | |
| Tu as conduit la 6' de François et il ne s'est rien passé... l'exception qui confirme la règle? Pour conclure la journée, j'ai décrassé le tableau de bord et fait briller les bananes de pare-choc Au moins un truc qui marche Demain ça ira mieux! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 9:15 | |
| Tant que l'eau ne bout pas dans le bocal, ça ne doit pas être bien grave. J'ai remarqué que le voyant de température d'eau était rarement fiable sur les R6, sur les miennes il ne s'allume jamais en cas de surchauffe; peut-être le tien est-il trop sensible...? Tu peux toujours brancher un thermomètre d'eau sur une durit en cas de doute, j'ai fait ça sur une de mes 203. |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 9:35 | |
| - 6R6 a écrit:
- Tant que l'eau ne bout pas dans le bocal, ça ne doit pas être bien grave. J'ai remarqué que le voyant de température d'eau était rarement fiable sur les R6, sur les miennes il ne s'allume jamais en cas de surchauffe; peut-être le tien est-il trop sensible...? Tu peux toujours brancher un thermomètre d'eau sur une durit en cas de doute, j'ai fait ça sur une de mes 203.
C'est ce que je commence à me dire. Ce qui m'étonne c'est lors de son rapatriement par la route il ne s'était rien passe niveau chauffe malgrès 100km avec un LDR couleur rouille. Sur un site dédié au Trophy, je me suis mis dans une commande groupée pour un thermomètre et sa sonde VDO (~55€ avaec un réduction suivant le nombre de commandes) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 14:35 | |
enlève ton calorstat et met du détartrant à cafetière avec le chauffage en route
dans l'habitacle et fait tournée ça va te nettoyé le circuit
ou ton probleme viens du calorstat qui ne s'ouvre pas bien,
et donc ton voyant s'allume. |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 16:19 | |
| Hello,
Je pense m'être trompé de diagnostic, je penche pour un problème d'huile. J'ai fait un petit tour de 10km. Le niveau est bon mais le voyant s'allume plus ou moins en côte ou en descente ou même sur le plat Je me dis que si c'était l'eau ça s'arrêterait pas d'être rouge alors que là ça joue au "jour/nuit". Je vais faire une vidange, sait-on jamais. Ca pourrait être une vieille huile pas trop homogène qui fasse déconner le capteur? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
thunderfil Sixter débutant
Age : 57 Nombre de messages : 43
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 19:26 | |
| salut. n'hésite pas a changer ton filtre a huile . il est tres important pour les problemes de pression.il contient un clapet taré. |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 20:50 | |
| Très bonne remarque, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai fait la vidange + changement de filtre, rien d'anormal. J'ai fait un essai tout à l'heure avec mon nouveau réglage d'allumage : c'est le jour et la nuit elle roule carrément mieux titine Elle tiens la 4 dans les côtes, à plus de reprise et monte beaucoup plus vite à 90 sur le plat qu'avant. Après ma ballade de 15km, j'arrive à la maison et là bam le voyant s'allume Je la pose dans le garage et redémarre : plus de voyant. Je pense que le mano d'huile a une dent contre moi, ou alors il y a un vrai problème de pression... J'ai remarqué une petite fuite sous l'allumeur _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 20:55 | |
| Change ta sonde,et si ça recommence,c'est ta pression d'huile qui est en cause. |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 20:59 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Change ta sonde,et si ça recommence,c'est ta pression d'huile qui est en cause.
C'est pas très accessible cette petite bête là. Est-ce que c'est la même que sur les TL? j'en ai une neuve en stock La petite fuite sous l'allumeur peut pas embêter la sonde quand même ? PS : Après le 747 surnommé "le Boeing" de François, je crois qu'il faut que je trouve un nom à mon 850 , il marche bien je suis tout content! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 21:21 | |
| Je sais que ce n'est pas tres accessible,mais une fois que tu auras enlevé ton filtre a huile,et que tu te seras armé d'une bonne clef plate ou a oeil de vingt deux,ça devrait le faire.
Je ne sais pas si le tarrage des sondes de TL sont les meme que ceux de L.
Pour ta fuite d'huile tu dois avoir un petit joint en papier entre le moteur et l'allumeur,il se peut que le tien soit dechiré.
Il n'y a aucune incidence avec ton probleme. |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 21:49 | |
| OK, merci Marc je vais voir ça demain. Le serrage du filtre peut aussi influer? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 22:04 | |
| Je viens de regarder dans les RTA : mano d'huile identique pour L et TL : 0,35bar à +ou- 0,08 _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 22:10 | |
| - Manu a écrit:
- Le serrage du filtre peut aussi influer?
Non en aucun cas,si ton filtre n'est pas assez serré,fuite d'huile c'est tout. |
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Sam 15 Mai 2010 - 22:34 | |
| OK, je retrouve mon mano Jaeger demain matin et je regarde ce qui se passe J'ai pas pu m'empêcher d'aller refaire un tour by night il y a 5 minutes J'ai pris une cote bien raide sans soucis, le voyant s'est allumé 1 seconde arrivé en haut puis plus rien. Je viens de passer les 200km parcourus avec cette auto depuis son achat ( avec 60km d'essais ) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! Dim 16 Mai 2010 - 11:36 | |
| Bon là j'en ai marre Le filtre à huile posé hier ne veut plus rien savoir : indémontable! J'ai pourtant pas forcé hier en le montant... Du coup la sonde attendra, en espérant que ce soit juste elle qui bug et pas ma pompe à huile ou autre chose EDIT : en plus il y a les chicanes du pot qui commencent à se faire entrendre _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile : ya un truc qui cloche! | |
