serv2com Sixter habitué
Webmobeur Sixter vacciné
Age : 45 Nombre de messages : 400
| Sujet: Re: Boite à musique Ven 5 Fév 2021 - 18:43 | |
| - phiphi36 a écrit:
- J'ai installé une antenne de toit sur ma TL, sans défaire le ciel de toit. En démontant le rétroviseur, faire une petite découpe du ciel de toit à l'endroit du trou rond existant dans la tôle (derriere l'emplacement du rétro), juste de quoi passer la clé à tube de 8 pour boulonner l'écrou d'embase de l'antenne sur le câble radio.
Bien prendre les repères pour percer (doucement), et peindre la tôle autour du trou. Démonter le pare soleil, et passer le câble dans le montant de pare-brise (utiliser un fil électrique de 2.5 mm2 comme aiguille), le câble arrive au niveau du vide poche. Après, on ne voit plus rien. Je savais que je n'avais pas inventé l'eau chaude en installant une antenne de toit sur Mamie R6, mais en fait sans le savoir j'ai suivi ce petit tuto qui date d'il y a un moment déjà... (2013) Du coup, je confirme que cela fonctionne : https://renault6.forumactif.com/t3730p50-ma-hair6-projet-serie-tx (page 3)
| Sujet: Re: Boite à musique Sam 6 Fév 2021 - 10:44 | |
| Sujet: Re: Boite à musique Dim 7 Fév 2021 - 17:59 | |
| Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait plein de consoles "home made", mais vu que j'ai eu l'opportunité d'avoir une Renault d'origine adaptable, j'en ai profité (Et puis si je veux passer droite à gauche du véhicule ça reste un peu plus pratique ) De mon côté, en refaisant la partie centrale de la console, j'ai récupéré une partie du skaï du dossier d'un de mes anciens sièges, ainsi qu'une partie de son ruban passepoil pour la finition => Rien ne se perd, rien ne se jette... |
| Sujet: Re: Boite à musique Dim 7 Fév 2021 - 19:22 | |
| La mienne aussi me permet de passer de gauche à droite, une accessoire des années 80 adaptable. |
| Sujet: Re: Boite à musique | |
