| Cardan de renault 5 | |
| Sujet: Cardan de renault 5 Sam 13 Fév 2010 - 11:13 | |
| Bonjour a tous j'ai une paire de cardant de renault 5 neuf, s'y montent t ils sur une R6 TL ?? par avance merci |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Sam 13 Fév 2010 - 11:36 | |
| as tu une reference sur tes cardans ? ou as tu un vieux cardan de r6 pour comparer tu peut comparer tes cardan sur oscaro si les pieces de r5 et de r6 sont les meme et voila |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Sam 13 Fév 2010 - 21:48 | |
je sais qu'il y a certain cardan de r5 qui monte sur les R6
les petit model de R5 qui on les meme boite etant donné que
c'est les meme chassis . |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Dim 14 Fév 2010 - 9:53 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
c'est les meme chassis . J'ai de gros doutes sur ça : R4-R6 oui mais R5-R6 non. Les trains roulants sont modifiés, je penche pour une longueur de cardan différente. C'est du monocoque la R5, alors ça peut impliquer peut être d'autres choses. Enfin ça ne coute rien de comparer _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Dim 14 Fév 2010 - 10:05 | |
| oui merci, je demonterais un de l'ancienne rodeo , mais a premiere vu ce son les meme a part une aipaisseur d'usinage en sortit de boite, mais peute tre que cette difference n'est pas genante |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Dim 14 Fév 2010 - 10:09 | |
| - tvlle a écrit:
- oui merci,
je demonterais un de l'ancienne rodeo , mais a premiere vu ce son les meme a part une aipaisseur d'usinage en sortit de boite, mais peute tre que cette difference n'est pas genante Pour ta rodeo Sinpar : essaye de démonter et stocker au plus vite le kit 4x4, ça coute cher à reconditionner mais ça devient dur à trouver complet! En plus tu dois avoir les papiers de l'auto, c'est pas négligeable _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Dim 14 Fév 2010 - 11:57 | |
| oui, il est protégé, et les papier mon pere les a pour la refaire il faudrais degoté une autre R6 avec une carrosseri morte mais bon chassi et bon moteur, car une rodeo 4X4dans la neige ce doit etre le top |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Dim 14 Fév 2010 - 18:34 | |
| Tu n'as pas a t'en faire les cardans de R5 se montent sans probleme sur ta rodeo a la seule condition que ceux ci aient etés montés sur une boite carrée. |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Dim 14 Fév 2010 - 18:38 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Tu n'as pas a t'en faire les cardans de R5 se montent sans probleme sur ta rodeo a la seule condition que ceux ci aient etés montés sur une boite carrée.
Bon bah j'ai appris un truc moi Il est fort ce Marc! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Dim 14 Fév 2010 - 18:40 | |
| ha oui, merci alors ca va, y'a trente ans mon pere a demonté une r5 et y'a les deux cardant avec de bon souflets, si ca peut me les economisé des neuf ca va |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Dim 14 Fév 2010 - 18:42 | |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Lun 15 Fév 2010 - 19:34 | |
| Ca y est j'ai fais mon con sur ce coup,car la R5 n'a jamais je dis bien jamais reçue de boite ronde,mais ceci ne change rien au reste de ma reponse,a savoir que les cardans sont les mèmes |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 Lun 15 Fév 2010 - 19:37 | |
| ok, car j'ai instalé de gauche aujoud'hui, demain je fini de reserré le toute et met en place le droit |
| Sujet: Re: Cardan de renault 5 | |
