| J'arrive pas à purger un petit moteur... | |
| Sujet: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 13:29 | |
| Hello, Aujourd'hui j'ai du temps donc je voulais m'occuper un peu du moteur de Chanel pour l'hiver. J'ai démonté le radiateur,nettoyé allègrement au Karscher tout le circuit, et enlevé le calorstat. J'ai tout remonté ensuite, mais j'ai beau suivre les instructions de l'E.P.A. ça marche pas! En gros ils disent d'ouvrir le bouchon du radiateur, de le remplir, de pincer les tuyaux de chauffage. Ensuite on doit faire tourner le moteur à 1500tr/min env. et compléter le niveau du radiateur, jusque là ça va. Mais après quand on a tout refermé sauf la vis de purge coté conducteur, bah j'ai de l'air et de l'eau qui rentrent dans le vase d'expansion et mon radiateur qui, après ouverture, a perdu de l'eau. Ou est-ce que je me plante? AUtant sur les moteur 1100 j'ai pas eu de soucis mais là... Merci de votre aide PS : avant démontage, c'était crade mais jamais eu de bulles _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 13:38 | |
| moi se que je fais je monte le vase expansion au dessus de la purge , le chauffage ouvert en grand ,quand je vois qu il n y a plus d air je demarre le moteur toujours le vase en haut bouchon ouvert et j ouvre la purge de temps en temps jusqu a plus d air |
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 13:50 | |
| J'ai pas essayer de mettre le vase plus haut que la purge, je vais voir ça Merci gérard! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 15:00 | |
gérard a raison de reboucher le radiateur mettre le chauffage sur le chaud à l'intèrieur de la voiture et de mettre le vase d'expansion plus haut que le radiateur
et la ca devrait marcher |
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 15:02 | |
| J'ai aussi la même astuce Je confirme c'est une bonne solution |
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 15:04 | |
| Mais vous pincez quand meme les durites au départ ou pas? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 15:18 | |
| - Manu a écrit:
- Mais vous pincez quand meme les durites au départ ou pas?
Non je les laisse comme çà tranquilles sans strees , ni suplice ni souffrance |
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 15:23 | |
| - PhilR6 a écrit:
Non je les laisse comme çà tranquilles sans strees , ni suplice ni souffrance Et moi qui voulait faire bien en suivant à la lettre les instructions Je teste tout ça tout à l'heure _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 18:42 | |
| Manu,quel vase d'expension as tu,verre ou plastique????????????????? Car la purge ne se fait pas de la meme façon suivant le vase que l'on a!!!!!!!! |
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 19:32 | |
| J'ai que des vases en verre moi _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 20:05 | |
| ALORS LA t'es pas arrivé,car la purge avec ces bocaux est un vrai bonheur!!!!!!!!
Je t'expliques et apres tu te debrouilles tout seul:donc tu laisses ton vase a sa place,tu le remplis jusqu'au maxi,ensuite tu pinces la durite gauche,celle ou il y a la vis de purge,au raz de la pompe a eau,ensuite pour avoir une bonne purge il faut que tu fabriques un manchon avec un bouchon de radiateur et un tuyau,ou tu mets l'avant de ta voiture sur des cales de façon a ce que ton radiateur soit plus haut que ta purge,c'est primodial,tu remplis jusqu'a raz bord le manchon ou le radiateur suivant la methode que tu choisis. Tu mets la position chauffage,tu ouvres ta purge tout en faisant l'appoint dans ton radiateur. Une fois toutes ces operations effectuées,tu mets ton moteur en marche,tu repurges encore tout en faisant l'appoint,tres important ne jamais laisser le niveau baisser. Des que tout te parait correct,tu fermes ta vis de purge,tu arretes ton moteur,tu enleves ton manchon,tu refermes ton radiateur,tu enleves aussi ton pincement de durite,tu refais l'appoint dans le vase si il y a lieu et voila si tout c'est bien passé et que tu as suivi mes instructions ta purge devrait etre tip top!!!!!!!!!!!!!!!
Bon courage.
PS si tu veux pas te faire suer trouves un vase en plastique,avec celui ci la purge sera un jeu d'enfant!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 22:10 | |
| Mais c'est un gros merdier cette histoire! Ca change quoi le bocal en plastique? On peut presser dessus?? Moi j'ai une seule purge sur le circuit, elle est près du maître cylindre. J'ai du mal à me faire au 850 moi _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Ven 27 Nov 2009 - 22:56 | |
| j ai retrouver une photo a l epoque ou ma bleue avait tout ses organes , voila comment je fais quand je purge avec le vase en plastique |
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Sam 28 Nov 2009 - 10:47 | |
| J'ai peut être récupéré un bidon en plastique de l'épave "blanche" de l'eure Je vois ça illico presto _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Sam 28 Nov 2009 - 12:49 | |
| Welle done Avec un vase en plastique c'est vachement plus facile j'avous J'ai quand meme remis celui en verre après, on y voit mieux Donc Chanel est repartie pour un ptit tour. Elle démarre au 1/4 de tour, roule et freine fort, donc elle servira pour transporter quelques trucs dans le terrain, à défaut de reprendre la route! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... Sam 28 Nov 2009 - 13:10 | |
| comme dirai notre ami Denis J’adore quand un plan se déroule sans accroc". |
| Sujet: Re: J'arrive pas à purger un petit moteur... | |
