| Carburateur solex 32 SEIA | |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 4 Aoû 2020 - 9:24 | |
| Pour la pompe à eau comme pour l'alternateur, pas besoin de tendre exagérément les courroies, ça use prématurément les paliers et les courroies. Perso je m'arrange à faire tourner à la main l'alternateur ou la pompe à eau en faisant patiner les courroies avec un petit effort pour avoir la bonne tension, c'est suffisant. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 4 Aoû 2020 - 22:35 | |
| Jeune on m'a dit 1 cms de battement dans les 2 sens.. j'applique depuis et tout vas bien.. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mer 5 Aoû 2020 - 8:20 | |
| Oui, je pense que ma méthode doit correspondre à peu près à ça.
Depuis 1977 que j'ai mon permis et + de 1.000.000 km parcourus tous véhicules confondus, je n'ai jamais cassé de courroie ni flingué de roulements malgré de forts kilométrages...
R6 TL 250.000 km R16 TL 230.000 km Fiat Panda 250.000 km R9 319.000 km Super5 345.000 km Peugeot 206 1.9D 155.000 km |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 17 Aoû 2020 - 21:30 | |
| Des news de la petite Clara ... donc pompe à eau changée , joint de collecteur changé , à priori plus de prise d'air , carbu d'origine remonté , elle tient plutôt bien le ralenti , pas de trous à l'accélération j'ai remonté un ajutage que j'ai bricolé en plastique , sinon c'était la cata , elle calait en permanence et tournait comme une s...pe ceci étant dit , quelque chose me chagrine car le starter n'a plus d'utilité ... normalement quand on le tire , le régime moteur s'accélère , ben là... il ne se passe rien , le volet de départ fermé ou ouvert , c'est pareil ! C'est quoi ce bazar ?? |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 17 Aoû 2020 - 23:44 | |
| Bah t'es trop riche nan ? Puisque rien change et que normalement quand tu starter le bordel, ça "augmente" la richesse . |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 18 Aoû 2020 - 9:59 | |
| - hot import a écrit:
- Bah t'es trop riche nan ? Puisque rien change et que normalement quand tu starter le bordel, ça "augmente" la richesse .
Pour tout dire , je ne comprends plus rien , j'aurais bien tenté de changer la vis de richesse ( celle que l'on doit desserrer de 2 tours et demi ) , mais ou trouver çà ? |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 18 Aoû 2020 - 20:44 | |
| Je vois pas le besoin de la changer.. Recommence..mets 2 tours, un peu de ralenti pour qu'elle démarre. Ensuite tu baisses ton ralenti jusqu'à ce qu'elle broute, et la tu joue ta richesse en remontant un peu. Il te faut jouer sur les 2 en même temps.
Regarde sur la 4l de Sylvie, c'est très bien expliqué.
La bonne école c'est la couleur de la bougie, elle doit être crème marron beige, un peu dans ce genre. Blanc trop pauvre, noir trop riche. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 18 Aoû 2020 - 22:13 | |
- Je vois pas le besoin de la changer..
La bonne école c'est la couleur de la bougie, elle doit être crème marron beige, un peu dans ce genre. Blanc trop pauvre, noir trop riche. ben oui je comprends bien, mais sur mon carbu , je n'ai pas de vis de ralenti , j'ai la vis de richesse du ralenti (rep 16) et la vis d'air du ralenti (rep 18) et celle ci , dès que je la desserre çà cale |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 18 Aoû 2020 - 23:04 | |
| Il faut bien jouer avec les 2 vis en même temps, l'une agit sur l'autre et inversement. C'est assez laborieux à faire mais ça ce fait. Je viens de faire le mien. Ma vis de richesse ralentit est pas mal dévisser, sinon quand tu ouvre celle d'air forcément ça cale car tu a bien plus d'air que d'essence. Petite astuce pour la vis d'air, quand tu a trop ouvert tu entend un bruit d'aspiration prononcer. Tu referme alors légèrement jusqu'à ne plus l'entendre. La vis de richesse je doit bien être a 3 ou 4 tours dévisser. Ce carbu n'est pas simple à réglé Après moi j'ai supprimer l'ajutage. Attention car si tu la fabriquer toi même, le calibrage n'es peut être pas bon et fou le bordel dans ton réglage. Il a une forme bien particulière et un diamètre spécifique à chaque carbu. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 18 Aoû 2020 - 23:19 | |
| - will79 a écrit:
- Il faut bien jouer avec les 2 vis en même temps, l'une agit sur l'autre et inversement. C'est assez laborieux à faire mais ça ce fait. Je viens de faire le mien.
Après moi j'ai supprimer l'ajutage. Attention car si tu la fabriquer toi même, le calibrage n'es peut être pas bon et fou le bordel dans ton réglage. Il a une forme bien particulière et un diamètre spécifique à chaque carbu. je vais suivre tes conseils Will , c'est vrai qu'on a le même carbu . Demain je m'y colle , je vais essayer de mettre un bouchon à la place de l'ajutage , et essayer de le régler sans m'énerver , avec finesse en fait , je ne suis pas loin de la vérité ... à part le starter |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 18 Aoû 2020 - 23:35 | |
| Depuis que j'ai remis ce carbu je démarre sans le starter. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 18 Aoû 2020 - 23:39 | |
| @Will , Je ne sais pas si cela a de l'importance , mais le gicleur de ralenti d'origine est un gicleur de 37 , alors que celui fourni dans le kit (rétro4l.com ) est un gicleur de 45 , actuellement avec le 45 , elle tient bien le ralenti , j'ai essayé de remettre le 37 d'origine , mais la petite cale aussitôt , anormal non ? peut être faudrait il que je je recommence le réglage avec le gicleur de 37 non ? En essayant de ne pas m'énerver ....... |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 18 Aoû 2020 - 23:41 | |
| - will79 a écrit:
- Depuis que j'ai remis ce carbu je démarre sans le starter.
oui moi aussi , mais normalement , quand tu tires dessus , çà change le régime moteur non ? |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mer 19 Aoû 2020 - 0:13 | |
| Oui quand tu le tire sa doit accéléré un peut le moteur. Vérifie que c'est bien remonter sur le carbu au niveau de la commande du volet de starter.
Oui essaie avec le 37. de toute façon c'est facile a intervertir |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 25 Aoû 2020 - 13:34 | |
| j'ai passé un petit moment ce matin à régler le carbu , et j'ai bien fait fait , selon ta procédure Will , et elle tourne maintenant bien rond , la vis de richesse est desserrée de 2 tours et demi , et le ralenti est top ! en revanche j'avais réessayé avec le gicleur de 37 , et rien à faire avec le 45 c'est impec Merci à tous pour vos conseils |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 25 Aoû 2020 - 14:15 | |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA | |
