| Carburateur solex 32 SEIA | |
Phil47 Sixter passionné
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 28 Juil 2020 - 12:29 | |
| Alors d'après le MR 145 je suis sensé avoir l'ajutage de 1.3mm au collecteur Elle tourne très bien sans donc ça va rester comme ça. Toi Philippe tu as le moteur dit "dépollué", donc tu ne dois pas avoir le gros ajutage de 7mm mais bien celui de 1.3... Peut-être en refabriquer un dans un bout de plastique percé à 1.5mm |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 28 Juil 2020 - 16:09 | |
| éxactement , moteur dépollué , pas d'ajutage de 7mm qui va au cache culbuteurs , les avis ici sont partagés à priori , mais en fait je n'ai pas de traces d'huile dans les reniflards , peut être que cet ajutage fout le bazar quand çà çà refoule trop d'huile , je verrai , peut-être que je vais la laisser sans , on verra çà jeudi , merci pour les photos Benoit et merci à tous pour vos infos |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Jeu 30 Juil 2020 - 21:05 | |
| Bon ben çà me saoûle , le solex est remonté , le ralenti est très instable , et après quand tu roules , elle envoie du bois , je ne sais pas si je n'ai pas gagné 10cv ... je vais fabriquer demain matin un ajutage de fortune percé à 1,2mm , pour essayer , et si çà ne fonctionne pas , je redémonte , et je passe la cuve aux ultra-sons , et si çà ne fonctionne toujours pas , çà sera poubelle je suis têtu , mais là ... ras la casquette !! |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Ven 31 Juil 2020 - 14:18 | |
| Normalement si tu condamne ton ajutage il ne doit pas y avoir de soucis. La mienne tourne impect. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Ven 31 Juil 2020 - 14:59 | |
| - will79 a écrit:
- Normalement si tu condamne ton ajutage il ne doit pas y avoir de soucis. La mienne tourne impect.
J'ai essayé oui , mais il n'y a aucun changement , ni pire ni mieux ... de plus la vis d'air de ralenti (repère 18 ) , est serrée à fond sinon elle cale ! d'après le mécano, c'est peut-être au niveau du circuit de ralenti (au niveau de la cuve ) qu'il y a une connerie, il est peut être partiellement bouché |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Ven 31 Juil 2020 - 22:48 | |
| Bah ultrasons, faut pas chercher, commence par ça.. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 1 Aoû 2020 - 15:41 | |
| Oui ta un soucis sur le circuit de ralentit. Ou une prise d'air quelque par sur le carbu. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 1 Aoû 2020 - 18:58 | |
| - will79 a écrit:
- Ou une prise d'air quelque par sur le carbu.
ben voilà , t'as tout bon !!! je suis vert de rage envers moi-même , complètement dégouté Je viens juste de m'apercevoir que le couvercle de cuve est déformé ( 0,3mm ... une paille ! ) non mais franchement , j'ai tout fait à l'envers sur ce coup là , du coup je pense être sur la bonne voie , je vais passer une partie de lundi avec la dremmel , je vais essayer de tomber à 0,1 de planéité , et çà devrait aller mieux . non mais je vous jure |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 1 Aoû 2020 - 22:27 | |
| Prend un bout de plaque d'acier bien plan, scotch une feuille de 600 a l'eau, mouille et frotte ta cuve jusqu'à l'uniformité du plan de joint. A la dremel, c'est mort, tu risques plus de déformer qu'autre chose. La plaque ( ou marbre ), c'est une astuce de mon métier de tourneur fraiseur. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Dim 2 Aoû 2020 - 0:06 | |
| Même un vieux vitrage peut faire l'affaire |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Dim 2 Aoû 2020 - 8:45 | |
| Oui, et surtout pas la Dremel !!!
Sur une vitre c'est mieux et il faut décrire des 8, jamais vouloir rattraper la planéité dans un seul sens. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Dim 2 Aoû 2020 - 10:12 | |
| - hot import a écrit:
La plaque ( ou marbre ), c'est une astuce de mon métier de tourneur fraiseur. moi aussi Guillaume , BEP mécanicien monteur (tourneur , fraiseur , ajusteur ) et CAP fraiseur en 1980 , c'était pas hier !!! bon sinon , on oublie le marbre , le P600 , le vitrage , et les grands huit ...! c'est pas une culasse , c'est un couvercle de carbu les gars , avec plein de trucs qui dépassent , pour poser çà à plat , c'est compliqué j'ai repéré au marqueur les 2 zones qui nuisent à la planéité çà sera donc dremmel Evidemment , faut pas y aller comme un bourrin , mais çà va le faire affaire à suivre ... |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Dim 2 Aoû 2020 - 15:38 | |
| La Dremel c'est pas très mécanique... |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Dim 2 Aoû 2020 - 18:39 | |
| Bah si tu t'en sort, vas y...je reste sceptique mais bon, à toi l'honneur |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 10:13 | |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 17:11 | |
| Bon , opération dremmel terminée , après deux petites heures , je suis passé de 0,35 de planéité à moins de 0,2 donc résultat satisfaisant çà démarre nickel , çà roule nickel mais çà ne tient pas le ralenti et pour cause , j'ai une prise d'air monstrueuse sur la pipe d'admission et la pompe à eau est en train de lâcher !! à part çà tout va bien |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 18:21 | |
| Ah M....(Censure auto). La tienne aussi te fait des misères en ce moment... |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 18:33 | |
| Ouais ! plus j'avance et plus je recule , comment veux tu comment veux tu .... |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 20:44 | |
| Le roulement de ma pompe a eau commence à chanter moi aussi, vas falloir que je m'y colle. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 20:52 | |
- Le roulement de ma pompe a eau commence à chanter moi aussi, vas falloir que je m'y colle.
Voilà , c'est çà , çà chante je l'ai commandée ce soir chez oscaro , faut pas rigoler avec çà ! enfin quand on dit que çà chante , c'est pas vraiment le mot exact , on va dire que çà couine , çà grince ... pas agréable quoi ... rien à voir avec une chanson de ma Céline |
Volksburg Sixter vacciné
Age : 40 Nombre de messages : 403
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 21:16 | |
| Clara chanteuse de cabaret |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 21:32 | |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 3 Aoû 2020 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA | |
