| changement joint cache culbuteurs | |
+6Rodeo eifdé will79 serv2com Kaplan Phil47 10 participants |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 16:22 | |
| Salut les sixters J'ai entrepris de démonter le cache culbuteurs , because une petite fuite d'huile , et étant donné que j'ai une pochette de joints , ben faut y aller quoi Au niveau démontage , pas grand travail , démontage du filtre à air , désaccouplement levier de vitesses , on sort le cable d'accélérateur , et on y est ! demain , ce sera ponçage et peinture et après … on remonte . J'ai mesuré le joint monté , qui fait 6.4 mm d'épaisseur , le nouveau ne fait 5mm , c'est pas plus mal , il était monté à la pâte à joint , et là j'hésite , je n'ai pas envie de le remonter à la pâte . , je pensais plutôt mettre quelques gouttes de loctite , histoire qu'il ne sorte pas de son logement et ne soit pincé au remontage , sachant qu'ensuite évidemment , il ne faut pas serrer comme un bourricot ! Qu'en pensez vous les amis ? et merci d'avance pour vos conseils |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 17:18 | |
| Tu pourrais en profiter pour régler les culbuteurs. Une fine couche de loctite (pas la colle mais le joint rouge 510) c'est parfait pour faire tenir le joint sur le cache culbuteurs. Attention au serrage, la tôle est fine et plie sans gros effort. Ça m'est arrivé lors du réglage des culbuteurs de ma R6. Au premier démarrage j'ai entendu un tic tic tic et je me suis demandé ce que j'avais fait comme bêtise lors du réglage avant de me rendre compte que c'était les têtes de culbuteurs qui frappaient le cache culbuteurs. Un léger desserrage et tout est rentré dans l'ordre... https://www.autobacs.fr/joints-d-etancheite-loctite-510.htmlNettement mieux que cette merd. de joint bleu. |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 18:22 | |
| Effectivement , j'avais bien pensé à régler les culbuteurs , mais elle n'a pas le moindre cliquetis , en fait j'ai la flemme, mais je vais essayer de me motiver Quant au serrage , il faut y aller molo , plus tu serres , et plus tu déformes , mais çà je connais , après 30 ans en mécanique de précision dans l'aéronautique , çà va , je gère . ah oui , la loctite rouge, en plus j'en ai , merci Kaplan |
serv2com Sixter habitué
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 18:29 | |
| j'ai un joint neuf ,acheté il y a plusieurs mois ....il va bien falloir que je m'y mette aussi je veux repeindre aussi le cache culbuteurs : y a t’il une peinture préconisée ? |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 18:44 | |
| et oui , faut prendre ton courage à 2 mains !! en ce qui concerne la peinture , j'ai acheté une bombe haute température à l'hyper L...c , 9,30 euros, et çà ira très bien comme çà je mettrai une photo demain après peinture |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 18:49 | |
| Même si tu ne règles pas les culbuteurs, tu peux au moins contrôler, c'est facile et ça ne prend pas trop de temps... |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 18:59 | |
| - Kaplan a écrit:
- Même si tu ne règles pas les culbuteurs, tu peux au moins contrôler, c'est facile et ça ne prend pas trop de temps...
c'est exact , en fait je me suis motivé , je ferai çà demain matin , de bonne heure et de bonne humeur !! |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 19:04 | |
| à serv2com , j'en sais rien en fait , c'est pour cela que je disais dans mon message plus haut que je mettrai une photo après peinture à priori, çà ressemble à une peinture satinée, mais au pire je passerai un coup de vernis brillant , en fait la peinture haute température , ce n'est peut-être pas indispensable , j'ai pris çà car à neuf euros, on ne craint pas grand chose ... |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 19:34 | |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 20:43 | |
| je vois que Chris le Marseillais est connecté , et s'il me donne son avis , je crois que ce sera parole d'évangile , un carrossier peintre de son niveau , il faut écouter |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Ven 24 Avr 2020 - 23:27 | |
| Salut, pour ton joint, comme dit plus haut, tu met quelques petits points de loctite histoire de tenir le joint lors du montage.
Concernant la peinture, pas besoin de HT. J'en est déjà repeint à la bombe classique ou au pistolet avec de la peinture carrosserie. Par contre un bon coup d’apprêt, et surtout très très gros dégraissage. |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 11:44 | |
| Bon après un bon ponçage , d'abord à sec au 120 pour enlever le plus gros , puis au 400 à l'eau , ( je mets du liquide vaisselle et du vigor , çà dégraisse , et çà évite au papier de s'encrasser ) , puis dégraissage au dégraissant peinture Cà donne çà Deux couches d'apprêt plus tard … maintenant j'attends que çà sèche , et je reponce à l'eau au 500 . |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 12:07 | |
| Labour à l’œil, que demande le peuple ! _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 12:09 | |
| Par chez moi des porcs pollueurs oui, mais pas de sanglier... Malgré tout habitant à peine à 7 km de Paris, il y a des renards, des hérissons, des furets (échappés ?). J'ai même vu un ours en liberté dans une rue J'ai appris le lendemain qu'il s'était échappé d'un cirque. |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 12:15 | |
alors deux solutions chèvre mais ça bouffe tous même les arbres
ou alors des oies
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 15:03 | |
| salut bah sinon encore une autre solution, pour te débarrassé des sangliers .. mais il faut un peu de matos ... un il faut du pâté pour chat par ce que les sangliers aiment ça et de deux il te faut des détonateurs OUI OUI !!! et tu fait des petits tas de pâté et tu met un détonateur par petit tas et quand tu entend BOUM !!! bah tu sort les gamelles et les bidons et tu fait des pâtés maison aux sangliers .... ça fait un peu de bruit, mais, après tu es tranquille il ne reviendrons plus ... |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 15:08 | |
| sinon, calibre 12, vin, oignons ,carottes, bouquet garnis, sel poivre et 3 heures de cuisson! servir avec des pommes de terre vapeur ou des pâtes! |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 15:15 | |
- sinon, calibre 12, vin, oignons ,carottes, bouquet garnis, sel poivre et 3 heures de cuisson! servir avec des pommes de terre vapeur ou des pâtes!
oui , un civet de sanglier quoi !! |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 15:20 | |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs Sam 25 Avr 2020 - 17:00 | |
| Bon … on va pas se le cacher , leur effet chrome , c'est juste du foutage de gueule mais en même temps , je n'y croyais pas trop , on peut considérer que c'est juste une peinture argent pour les jantes, et rien de plus ! Et le père Noël , c'est le 24 décembre . En preuve, une photo du rendu avec le capot de la bombe , mdr , pas pareil du tout , j'ai eu beau superposer les couches de vernis , çà ne sert à rien , le chrome , c'est du chrome point final ! mais bon, c'est propre , comme on dit chez nous : " pour la campagne …! " Je remonte demain après midi , voilà les sixters |
| Sujet: Re: changement joint cache culbuteurs | |
