| Cardan mort ? | |
+7Michel R 6 grosben Kaplan will79 6R6 Cyril eifdé 11 participants |
Cyril Sixter habitué
Nombre de messages : 122
| Sujet: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 13:58 | |
| Hello, j'ai beaucoup de vibration en roulant. Tellement que ça a cassé une patte de fixation de l’échappement. J'ai soulevé la voiture et découvert que les cardans ne tournent pas ronds... J'ai fait une vidéo. on vois pas super bien mais regardez par rapport au châssis dessous https://photos.app.goo.gl/KQ1F977VRN41XYyt8J'avais déposé la boite pour refaire l'embrayage et envoyé la boite en révision. Lors du remontage j'avais galéré a remettre les cardans en place. j'aurais pas tordu ces cardans ??? Vous en pensez quoi ? Merci Cyril |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 18:54 | |
| Tordre les cardans ça me paraît difficile, en général ça lâche là où sont les articulations.
J'ai l'impression que c'est la sortie de boîte qui ne tourne pas rond. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 19:14 | |
| Ben a moi aussi ça me parais dur...
Le coté boite tourne bien ronds. Il y a qqch dans le cardans qui cloche... |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 19:34 | |
| Je dis peut-être n’importe quoi, mais se pourrait-il que les cardans aient été mal remontés (pas assez enfoncés d’un côté ou de l’autre et que de ce fait ils se trouvent trop longs, d’où une courbure visible quand ils tournent) ? |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 19:36 | |
| Salut, Si tu a soulever ta 6 pour faire tourner le cardan, c'est normal qu'il ne tourne pas rond. Fausser l'arbre du cardan c'est quasi impossible à moins d'un violent accident. Par contre mal remboîter une des articulations c'est possible ou un cardan trop long qui met en contrainte ton pont et ton demi train. 2 centimètre de trop peut suffire. |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 20:00 | |
| +1 A moins d'un choc énorme, impossible de tordre un cardan. Un cardan trop long ? possible mais à priori le cardan n'a pas été remplacé et ça fonctionnait bien avant, donc ce n'est pas ça. Par contre un cardan déboîté, c'est fort possible. Est ce que les cannelures du cardan rentrent bien à fond dans la fusée ? Ça peut aussi être une possibilité s'il n'est pas rentré à fond, donnant l'impression d'un cardan trop long... |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 22:22 | |
| merci de vos conseil. Je vais regarder si tout est bien emboité. |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 23:09 | |
| En principe si le cardan est le bon, on ne galère pas à le monter. As tu graissé les cannelures avant de l'enquiller ? |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Dim 26 Jan 2020 - 23:16 | |
| J'étais assisté d'un ami mécano lors du remontage. Je me souvient pas des détail, c’était il y a un an. Elle a presque pas roulé depuis.
Mais il comprenais pas pourquoi c'était aussi galère a remonter. Les joint spi de la boite on été changé, c'est possible que ça soit pas les bons ? Je serais étonné car on a réussit a mettre la goupille.
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 27 Jan 2020 - 0:57 | |
| Je sais que sur ma 4l j'ai un coté bien galère à monter mais ça fonctionne bien.
Sinon regarde ton roulement de roue. |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 27 Jan 2020 - 11:41 | |
| les silenblocs moteurs sont bon? |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Mar 28 Jan 2020 - 14:21 | |
| Sur la mienne, javais tout l'avant qui tremblait d'enfer, à cause des jantes legerement voilées et pas du tout équilibré.
J'ai interverti les roues avant avec les roues arrieres et je n'ai plus eu aucun tremblement. Auparavant, j'avais changé les cardans pour rien, pensant que ca allait s'arranger, mais rien n'y faisait.... |
Michel R 6 Nouvel inscrit
Nombre de messages : 17
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 3 Fév 2020 - 11:39 | |
| La vibration, ça change dans les virages ? Si l'on a demonté les cardans, il ne faut en a u c u n cas pousser la voiture, ça va tuer les roulements instamment - pas grave si l'on veut les remplacer, sinon, il faut prendre un cardan " coupé " et le mettre à la place pour que les roulements aient de la " tension "... |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 3 Fév 2020 - 12:47 | |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 3 Fév 2020 - 14:17 | |
| Malentendu....je parle des roulements de r o u e, disons que t'as seulement demonté les cardans, on peut facilement remettre les roues et pousser la voiture s a n s cardans::: |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 3 Fév 2020 - 18:32 | |
| encore une piste a explorer.
J'avais juste déboité les cardans coté boite.
Franchement, ces prochains temps je vais pas avoir le temps de regarder. J'ai un petit garage à coté de chez moi qui adore bosser sur les anciennes. Je vais lui amener la voiture et je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Ven 27 Mar 2020 - 22:43 | |
| Salut, Je ne sais pas si tu as trouvé l'origine du problème, certaines pistes ont été évoquées plus haut. En premier lieu j'ai pensé aux silent-bloc moteur ou nez de boîte. Déformer un cardan je n'y crois pas sur nos bolides. Problème de remontage possible aussi. J'avais eu des vibrations étranges après dépose/repose des cardans pour changer un embrayage sur la R4 d'un copain. Au remontage j'avais inversé sans trop m'en rendre compte le cardan gauche avec le droit (alors que j'avais mis des repères ). Ils sont normalement identiques, mais avec un fort kilométrage dans mon cas je pense que leurs usures diffèrent (sens de rotation préférentiel). On les a remis à leurs côtés avant travaux puis plus de vibrations. Dans tous les cas, trouver l'origine des vibrations c'est 50% du boulot de fait A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: Cardan mort ? Sam 28 Mar 2020 - 12:12 | |
| dites moi si je me trompe les sixters , mais si la noix de cardan est hs , en soulevant la voiture du coté défaillant au cric , braquage à fond d'un coté , on fait tourner la roue, et normalement on doit voir ...
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 6 Avr 2020 - 11:26 | |
Marc 74 Sixter débutant
Nombre de messages : 40
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 6 Avr 2020 - 11:37 | |
| Pas le bon model,il te faut celui ci Référence:49038N chez Melun Rétro Passion. |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 6 Avr 2020 - 17:31 | |
| Je viens de comparer avec mon modèle, ça correspond. Merci Marc.
Va falloir le trouver car pas de stock chez Melun... |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 6 Avr 2020 - 18:12 | |
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 6 Avr 2020 - 20:08 | |
Volksburg Sixter vacciné
Age : 40 Nombre de messages : 403
| Sujet: Re: Cardan mort ? Lun 6 Avr 2020 - 21:19 | |
| Bonsoir @Cyril Attention vérifie bien la longueur de ton Cardan pour commander le bon Cordialement Eric |
| Sujet: Re: Cardan mort ? | |
| Cardan mort ? | |
