Bonjour à tous. Je suis en train de restaurer une rodéo 6 2B qui a été bien maltraitée auparavant.
Les précédents "restaurateurs" n'avaient rien trouvé de mieux lors d'un échange de châssis, que de le remplacer par un châssis de 4L F6. Résultat, les roues arrière étaient en retrait dans le passage de roue vers l'arrière de 12 cms (une paille!!). Cependant, le châssis était en très bon état. J'ai donc procédé à la découpe au bon endroit et aux cotes constructeur afin de retrouver les dimensions originelles.
Cependant, le précédant "restaurateur" s'était trouvé bien embarrassé lorsqu'il s'était aperçu que les brancards arrière dépassaient de... 12 cms. Qu'à cela ne tienne, un coup de disqueuse et l'affaire était jouée.
Voici mon problème : Une fois le châssis raccourci aux cotes d'une R6, je me retrouve donc avec des brancards trop courts. J'ai donc joué du mig et "reconstruit" la partie manquante (celle qui avait été sciée). A l'extrémité du brancard d'origine se trouve un trou de fixation du support de pare choc arrière. Le second trou va se trouver dans la partie rajoutée.
Je ne dispose pas pour l'instant des es supports de pare choc arrière et je ne peux donc pas connaître la distance entre axe qu'il y a entre les deux orifices.
Ma question est la suivante : Quelqu'un serait-il assez aimable pour m'indiquer la distance qu'il y a entre les deux trous de fixation des supports de pare choc arrière ? Merci à vous.
