Sujet: probleme zenith 32 if7 Sam 21 Mai 2016 - 14:58
je viens d acheter un carbu zenith 32 if 7 pour ma tl manque de pot il manque le vis de ralenti savez vous ou je peut trouver sa? et je ne comprend pas comment l ont branche le cable du starter (sa n est pas comme sur les solex ou l ont vient visser le cable )la sa ressemble comme pour la biellette d accelerateur mais en plus petit si quelqu un as déjà eu se probleme j attend vos conseils merci
jeanalvitre Sixter débutant
Age : 71 Nombre de messages : 81
Sujet: Re: probleme zenith 32 if7 Sam 21 Mai 2016 - 15:40
Pour les pièces de Carbu : http://www.b2h.fr/index.php Mais peut être à la casse sur des épaves ce sera plus facile..
J'ai déjà vu le montage de ton carbu et il me semble bien qu'il y avait une boucle au bout pour le starter.
PR
cc3181 Sixter confirmé
Age : 41 Nombre de messages : 157
Sujet: Re: probleme zenith 32 if7 Dim 22 Mai 2016 - 17:04
a tu vue ma foto? mon soucis je ne peut passer le cable starter comme sur les solex
Sujet: Re: probleme zenith 32 if7 Dim 22 Mai 2016 - 17:13
Sur les Zenith qui sont montés sur les R6TL, le câble du starter passe dans un trou et il est bloqué avec une vis.
Le problème sur ton carbu tu n'as pas de "trou" pour passer ton câble, donc si tu fais une boucle au bout du câble, alors tu pourras tirer ou pousser ton starter.
Sujet: Re: probleme zenith 32 if7 Dim 22 Mai 2016 - 17:30
Effectivement tu as pas le choix, il te faut un câble comme celui qu'a trouvé jeanalvitre.
Sujet: Re: probleme zenith 32 if7 Dim 22 Mai 2016 - 18:03
ggrrr 40euros pour ce cable sa fait cher et sa doit etre assez chiant a monter je pense
Sujet: Re: probleme zenith 32 if7 Dim 22 Mai 2016 - 19:44
Ou faire un bricolage.
Avec de la Corde à Piano faire une double boucle et raccorder sur le câble existant avec un domino d'électricien (ce n'est pas très esthétique mais c'est fonctionnel).
Je me suis déjà dépanné avec ce système pour un câble d'accélérateur cassé.
Il faut poser la question chez les fournisseurs de pièces auto type AD ils en ont peut être en stock et à un prix inférieur.
