| changement de moteur | |
| Sujet: changement de moteur Lun 2 Jan 2012 - 1:19 | |
| voiçi ma question car j'ai trouver 2 autos pour en faire une. est ce qu'il y a compatibilité pour mettre un moteur d 'une 6 de 1979 dans une de 1971 avec la boite compatible bien sur.je pense à fixation ,cardans. mis à part que c'est illégal au point de vue de la puissance,mais Onyx devrait passer à coté de ce topic |
| Sujet: Re: changement de moteur Lun 2 Jan 2012 - 10:53 | |
| peux tu nous en dire un peut plus r6 79 L ou TL ? ta 71 L ou TL boite ronde ou carré ? |
| Sujet: Re: changement de moteur Lun 2 Jan 2012 - 17:28 | |
voila la question, comme gérard si c'est toute les deux les mêmes version pas de soucie. |
| Sujet: Re: changement de moteur Lun 2 Jan 2012 - 22:23 | |
| Sujet: Re: changement de moteur Lun 2 Jan 2012 - 22:25 | |
| Sujet: Re: changement de moteur Lun 2 Jan 2012 - 22:30 | |
| tu peux c'est deux TL avec meme moteur et meme boite donc pas de soucis |
| Sujet: Re: changement de moteur Lun 2 Jan 2012 - 22:31 | |
| Salut, Oui la monte est possible. Les moteurs sont presque similaires, celui de la TL "récente" est moins polluant que l'autre, donc c'est tout bénéf. Par contre bien regarder les dessous de la 71 car ça peut cacher des surprises Bonne poursuite _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: changement de moteur Mar 3 Jan 2012 - 10:58 | |
| qu'est-ce qu'il faut rechercher,fixation de l'essieu,longerons?c'est des trucs que je ne connais pas .un moteur ça me parle un peu,mais le reste... |
| Sujet: Re: changement de moteur Mar 3 Jan 2012 - 14:05 | |
| il faut regarder plancher avant par le dessous les fermetures de porte arriere les fixations du train arriere ou tu as les roues et dans le coffre tu verifies les bas d aile et biensur la baie de parebrise |
| Sujet: Re: changement de moteur Mar 3 Jan 2012 - 17:28 | |
voila tout est dit !!!!
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 4 Jan 2012 - 9:10 | |
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 4 Jan 2012 - 17:57 | |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: Re: changement de moteur Mer 4 Jan 2012 - 20:36 | |
| tiens mon ancien chassis un véritable millefeuille |
| Sujet: Re: changement de moteur Jeu 5 Jan 2012 - 18:09 | |
| je suis allé voir la "71" cet aprem belle couleur d'origine,baie de pare brise nickel ailes et portière,passages de roues aussi.seul hic plancher hs.bien dommage |
| Sujet: Re: changement de moteur Jeu 5 Jan 2012 - 19:48 | |
| tout depend dans quel etat est ton plancher moi je l est refait sur la gold tu peux aller voir sur mon post (gerard bonjour ) |
| Sujet: Re: changement de moteur Sam 7 Jan 2012 - 20:51 | |
| ah c'est bien fait. mais je n'ai pas la patience de m'attaquer à de la carrosserie |
| Sujet: Re: changement de moteur | |
