| remise en route: probleme carbu | |
nono03 Nouvel inscrit
Age : 48 Nombre de messages : 17
| Sujet: remise en route: probleme carbu Lun 7 Mar 2011 - 8:21 | |
| Slt a tous,
Ce week-end, j'etais decide de remettre en route ma 6 et apres 3/4 coup de demarreur elle a redemarre ( 4/5 mois d'immobilisation) mais je me heurte aux problemes suivants:
pas de ralenti: certainement le circuit de ralenti bouche petit tube en plastique casse : quelqu'un en aurait-it refabriquer en cuivre? 2 durites manquantes : du tube en plastique au couvre culbuteur et du tube en plastique au carbu: Qui aurais ces durites?
Mon appel : qui a deja ouvert son carbu ( solex 32 EISA-3) et ou trouver des joints pas trop cher, qui aurait un tube et les 2 durites?
En esperant aoir poste mon message au bo,n endroit
a+++ |
| Sujet: Re: remise en route: probleme carbu Lun 7 Mar 2011 - 10:21 | |
| pour ton ralenti tu as un gicleur de ralenti a gauche du carbu coter moteur en haut pour l avoir demonte ton filtre a air et tu le nettoie (le gicleur) sur la mienne sa me le fait assez souvent apres une longue immobilisation tu en a pour 5 min a le nettoyé pour tes durites et ton petit T en plastique essaye les casses sur des trelles |
| Sujet: bonne nouvelles Sam 11 Juin 2011 - 9:22 | |
| slt a tous,
Apres avoir pester apres ma R6, et mon satané de carbu , je vous informe que j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai effectue "une operation à coeur ouvert du carbu" et bien m'en a pris.Actuellemnet ma titine ( c'est le surnom de ma 6) roule de nouveau à merveille, il me reste les points suivants a voir:
1) l'amperemetre au tableau n'indique pas la pleine charge ( c'est pas la batterie = elle est neuve et tien tres bien la charge ) mais je demarre au car de tour malgre plusieur jour d'immobiolisation .Et j'ai teste l'alternateur ( il debite 14.8 volts cosse debranche de la batteri) Aussi qui a deja eu ce probleme? Comment faire pour demonter le combine ?
2)Le starter presente un point dur.Est ce que c'est normal?
A quand une petite visite de menbre dans mon departement? |
| Sujet: Re: remise en route: probleme carbu Sam 11 Juin 2011 - 10:59 | |
| Salut, Petite correction, il ne s'agit pas d'un ampèremètre (mesure de courant/intensité) mais d'un voltmètre (mesure de tension). En fonctionnement normal l'aiguille doit se trouver dans la zone verte, peut importe sa position. Normalement la mesure se fait batterie branchée (son influence sur le circuit de charge n'est pas négligeable ). A défaut de visite, on peut avoir des photos, histoire de découvrir ta R6 et la région ? |
| Sujet: Re: remise en route: probleme carbu Sam 11 Juin 2011 - 11:44 | |
| slt florent,
merci pour les infos ( effectivement c'est un voltmetre et pas un amperemetre) J'aurais du precisez que j'ai deja fait le test comme indique sur ton plan et mon aiguille reste dans le debut de la zone verte en roulant mais des que j'active un consommateur ( clignotant, feux , klaxon....) l'aiguile tombe dans le rouge ( cote gauche) et ce bien que l'alternateur donne 14.8 volts.
Est ce que cela peut venir du voltmetre ( il pourrait etre hs) ? Es ce que ce probleme peut etre du a l'alternateur ( un pont de diode fatigue par exemple..)?
Actuellement je ne sais pas poste des photos sur les forum et je n'ai aucune photo de titine dans l'appareil
cordialement a tous |
| Sujet: Re: remise en route: probleme carbu Sam 11 Juin 2011 - 11:56 | |
| J ai eu le meme souci que toi ma batterie ne se dechargeai pas mais le voltmetre tu tableau de bord restai au bord de la zone verte j ai changé mon regulateur et la il se met au milieu . |
| Sujet: Re: remise en route: probleme carbu Sam 11 Juin 2011 - 12:00 | |
| slt gerard,
Je vais suivre ton idée et essayer un autre regulateur.Auparavant je vais changer de silencieux car titine resonne comme un lion ( silencieux perce en plusieur endroit) je le recoie dans la semaine prochaine |
| Sujet: Re: remise en route: probleme carbu Sam 11 Juin 2011 - 12:03 | |
| En principe il n'y a pas de raisons due le voltmètre pose problème, ça vient généralement du trio dynamo/alternateur, régulateur, batterie. D'ailleurs si tu as 14,8V (je suppose au ralenti ?) sans batterie, avec, la tension doit être moindre.
| Sujet: Re: remise en route: probleme carbu Sam 11 Juin 2011 - 22:50 | |
| Bonsoir, Comme toute l'instrumentation de la R6 (et des autos de cette gamme à l'époque je pense), il ne faut pas prendre trop au sérieux les indications. Entre la jauge à essence, le voyant de surchauffe ou de défaut d'huile ou maintenant le voltmètre, on est servi! Mais c'est une bonne idée de vérifier les composants de charge le voiture pour être fixé _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: remise en route: probleme carbu | |
