| Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? | |
rvpam Sixter débutant
Nombre de messages : 41
| Sujet: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Mar 25 Jan 2011 - 14:10 | |
| En Espagne, meme sur le modèle GTL de la R6, il n´y a pas d´indicateur de Tº du moteur (chose que j´ai sur ma R7). J´ai uniquement un témoin rouge qui s´allume quand mon bolide souffre pour passer les petits cols Espagnols en plein été C´est pareil chez vous? |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Mar 25 Jan 2011 - 14:15 | |
| Tout à fait. Il doit y avoir une topic qqe part qui explique comment ajouter un thermomètre. |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Mar 25 Jan 2011 - 14:33 | |
| - florent51454 a écrit:
- Tout à fait. Il doit y avoir une topic qqe part qui explique comment ajouter un thermomètre.
Ok, merci, j´vais chercher le topic! |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Mar 25 Jan 2011 - 15:16 | |
| Et entre parenthèses, le fameux témoin rouge ne s'est jamais allumé sur aucune de mes six R6 lorsque l'une d'elle surchauffait. Pas fiable du tout pour la température d'eau. Tout juste bon pour la pression d'huile. |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Dim 6 Fév 2011 - 21:52 | |
Florent, je viens de passer un p´tit 1/4h a chercher ce topic... pas trouvé Dans la partie mécanique? |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Dim 6 Fév 2011 - 22:12 | |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Dim 6 Fév 2011 - 22:23 | |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Lun 7 Fév 2011 - 9:28 | |
| Non non, tu as bien raison, c'est un THERMOMETRE qui indique la température, un MANOMETRE indique la pression. C'est une vieille manie française de nommer "manomètre" un appareil de mesure à aiguille dans une voiture. Notons qu'on ne parle encore pas de "manomètre de vitesse" pour le tachymètre (compteur de vitesse), mais ça ne tardera probablement pas ! |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Dim 13 Fév 2011 - 16:50 | |
| J'ai installé ça sur la TL de 73, et c'est bien pratique de connaitre en temps réel la température.... la sonde est installé sur la pompe à eau. Concrétement la tempétaure monte jusqu'a 92 degrés, là le ventilateur se déclenche. Quant le ventilateur se coupe je suis à 90 degrés, et 4 min plus tard c'est remonté 92 degrés, reenclenchement du ventilo etc etc ..... |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Dim 13 Fév 2011 - 17:41 | |
| joli travail |
| Sujet: sonde température Sam 26 Nov 2011 - 20:36 | |
| salut alors aujourd' hui j'ai posé une sonde de température d'eau sur ma R6 "sur la plaque de visite de culasse" j'en avait une qui traînais donc c'était possible de posé la sonde il y à plus qu'a trouvé une petite place pour le thermomètre . à part dans le Cul . j'ai pas d'idée pour le thermomètre alors si vous en avez elle sont les bienvenue. et d'installé le tout sur le moteur . je vous montrerais les photos après |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Dim 27 Nov 2011 - 0:06 | |
| salut alors voici les photo de la sonde y a plus qu'a posé sur le moulin la sonde est en 12 volt et le pas est du M14 x1.25 |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Dim 27 Nov 2011 - 0:14 | |
| Comment ça se passe niveau encombrement dans la culasse? Il n'était pas possible de tarauder directement dans l'épaisseur de la plaque? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Dim 27 Nov 2011 - 1:04 | |
au début je voulais mettre le boulon à l'exterieur
et puis javais une culasse sous la main donc démontage et expertise cela rentre
nickel dans la culasse sans gène ni modif de culasse .
Perso non car la sonde n'est pas tarodé jusqu'au bout car elle est conique sur 4 mm
pour bien appuyé sur la plaque , de-plus la plaque ne fait que 4 ou 5 mm d'épaisseur un peu léger
pour placé une sonde sans risque .
la j'ai pas pris de risque |
yannou14 Sixter débutant
Age : 47 Nombre de messages : 65
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Lun 5 Déc 2011 - 0:09 | |
| salut sinon sur certaine pompes a eau il y a 1 emplacement pour monter 1 sonde de r5ts/tx/alpine et alpine turbo(aucun trou a percer) toutefois attention de ne pas se faire fourguer la sonde pour le voyant de trop tard,il s agit bien de la sonde couplè indicateur de temperature/voyant d alerte. malheureusement je n ai pas la rèfèrence si quelqu un l à ce serait cool de la communiquer |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Lun 5 Déc 2011 - 0:24 | |
là je n'ai pas la ref..
et puis la sonde que tu parle est assez grosse la mienne c'est du M14 par 1.25
un diamètre qui ne ce fait plus car impossible de trouvé un adaptateur pour posé sur la pompe
alors j'ai trouvé un vieux taraud et j'ai taraudé la pièce .
j'ai trouvé cela sur le boncoin pas cher avec le mano, |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Mar 11 Juin 2013 - 0:21 | |
| salut aujourd'hui pose de la plaque avec la sonde de T° d'eau nickel ça marche !!! le ventilo ce déclenche à 80° et changement du démarreur par le dessus j'ai sortie la pipe ADM ECH pour changer le démarreur |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? Ven 14 Juin 2013 - 10:24 | |
| super ! adaptation que je veut faire depuis un moment sur la rodeo et la 6 |
| Sujet: Re: Avez-vous un indicateur de Tº du moteur? | |
