| Modif moteur 1400cc boite 5 | |
92gt Sixter confirmé
Nombre de messages : 218
| Sujet: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 7:47 | |
| Bonjour a tous. Aller vous aimez les photos alors je me lance. Donc tout est dans le titre ..........Il y a longtemps que je voulais faire cette petite modif.
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 9:49 | |
| Salut 92gt, Bravo pour ta réalisation , ta R6 est superbe J'ai le même genre d'idéee mais je me demandais si on peu rester en boite 4 d'origine (celà limitera la vitesse , déjà trop grande à fond avec des freins d'origine) , mais avec le moteur de la R5GTL79 de 1289 cc ou la R5TS79 de 1397 cc avec un carbu simple corps Est ce qu'il se monterait en lieu et place sans modif ou c'est un peu de boulot ? |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 12:51 | |
| aurai tu un peu plus d explication sur ton moteur et ta boite et les modif apporter et biensur quelques photos |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 14:47 | |
| Fallait bien demarrer , la suite ce soir,
pour la boite 4 avec un 1300 ou 1400 bien sur ça monte . Par contre une 1181 ça freine aussi bien qu'une 5 TX / TS / R12/ R15 /R18 ect.... vu que c'est les memes freins sauf le mastervac . Il faut mettre du DOT 4 ou 5 et appuyer sur la pedale. LOL |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 16:16 | |
| - PhilR6 a écrit:
- Salut 92gt,
Bravo pour ta réalisation , ta R6 est superbe J'ai le même genre d'idéee mais je me demandais si on peu rester en boite 4 d'origine (celà limitera la vitesse , déjà trop grande à fond avec des freins d'origine) , mais avec le moteur de la R5GTL79 de 1289 cc ou la R5TS79 de 1397 cc avec un carbu simple corps Est ce qu'il se monterait en lieu et place sans modif ou c'est un peu de boulot ? Oui Phil,tu peux monter un moteur de 5GTL ou 5TS boite 4,par contre si tu choisis ce montage,saches qu'il faut imperativement remettre la cloche d'embrayage ainsi que la tige de sortie de boite d'R6 sur ta boite d'R5,sinon c'est trop long. |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 16:47 | |
| Alors là les gars merci pour la rapidité de vos réponses Question boite celle d'origine en 4 vitesses me convient bien , un peu courte mais bien Avec le moteur de la 5GTL ou 5TS elle est en 5 vitesses je crois , à vérifier , si c'est en 4 plus longue elle pourra loger sans modifier le berceau avant Cette cylindrée plus gaillarde me plaireait bien histoire de faire palir les moqueurs et conducteurs qui dédégnent nos belles R6 Ce serait une revanche sur le temps et me permettre le plaisir de me dire "Eh tu crois quoi toi avec ta 206HDI , ma R6 super gonflée elle t'enrhume"Au sujet des freins , même en super état et révisés comme les miens , arréter un bolide de R6 au delà de 140 c'est du délire La boite 4 vitesses calmera mes ardeurs et mon utilisation n'est presque exclusive qu'en campagne C'est pourquoi un peu plus de coffre dans un moteur plus costaud me tente bien Reste plus qu'a faire les casses alors et à bientôt pour la modif A bon entendeur de mon annonce .... salut ! Merci les gars |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 17:16 | |
| Si tu gardes ta boite d'R6 tu vas avoir du couple c'est certain,mais en contre partie tu vas voir l'aiguille d'essence descendre aussi vite que celle du compteur de vitesse monter,je l'avais fais dans les années 80. Ensuite suite au changement du chassis,je m'etais degotté un boite 4 des premiéres R5TS,et la,ça allait mieux,elle consomait moins ,et avait autant de peche,l'aiguille du compteur disparaissait au fond du cadran ,et tout ça avec un carbu 32 simple corp. |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 17:42 | |
| C'est excactement ce que je veux faire , compromis boite longue , moindre consommation Aurais tu les références moteurs et boites pour ma quête dans les casses et éviter de perdre un temps précieux Sinon cette modif , c'était pour toi globalement positif ou rein ne vaut l'original bon vieux 1108cm3 ? Merci pour ton expérience , cool ! A bientôt |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 18:07 | |
| Bon alors moteur type 810/25,moteur 64 chevaux,R5TS et GTL,pour la boite 354-129,a prelever sur R5 type 1224,produites entre 1975 et 1981; Cette modif etait entierrement satisfaisante,et si je retrouvais un ensemble,moteur boite je me laisserais tenter.
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 18:25 | |
| Extra l'ami , Je me mets en quête immédiatement , pour les beaux jours ce sera un joli projet L'air de rien en étant d'apparance d'origine , elle sera plus costaude et l'idée me plait Si j'ai des tuyaux au cours de mes recherches je te fais signe Merci pour ton aide et ta complicité , vivement le remontage boosté A bientôt |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 18:28 | |
| De rien Phil,bon courage,et bonne recherche. |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 19:43 | |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 19:52 | |
| Suite et début de la rénovation face avant et compartiment moteur . Avec mon carrossier préféré François mon fils . |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Lun 6 Déc 2010 - 20:12 | |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 7:07 | |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 10:17 | |
| J'ai des photos de la modification de la traverse , je les mettrai ce soir si tu veux bien _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 11:31 | |
| Salut Manu , Tu vois ça y est je me suis lançé . Oui tu peux mettre les photos que Denis avait fait le jour de la modif de la traverse . J'avais promis aussi a Denis de faire un post la dessus . Je te laisse le soin de mettre les commentaires qui vont bien et de les inserer .
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 11:45 | |
| Ca y est, tu as apprivoisé le forum Et oui, c'est notre ami Denis qui m'avait envoyé les photos qui suivent il y a quelques temps déjà. De ce que j'ai compris, tu as choisi de conserver la traverse de R6 et de l'amincir pour laisser passer la BV5. Après la découpe, il faut bien entendu ressouder une tôle neuve pour rigidifier l'ensemble et pouvoir tenir la boîte Pointage de la tôle au MIG gas Poursuite au point de chaînette Et hop! Ce montage me plaît car tu as conservé la traverse d'origine. Le montage de sprimio n'est pas mal non plus avec sa traverse démontable, mais je suis pas assez bon soudeur pour aligner tout ce beau monde _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 19:31 | |
| Oui je voulais garder la traverse d' origine et sa forme exterieure. Je plus delicat c'est la decoupe surtout que j'ai monté le support de boite 5 de renault cinq et qu'il est incliné coté traverse. Avant soudure de la tole . Voila c'est propre. |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 19:40 | |
| Superbe travail |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 19:45 | |
| R6sport,
C'est moins bien que ce que toi tu fais . Je me sens pas pret pour faire une ( des )auto (s) neuve (s) de A a Z .
zolive Sixter habitué
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 Mar 7 Déc 2010 - 19:46 | |
| Joli travail, cette decoupe est plus facile a realiser que l'autre solution, il va falloir que je trouve une boite 5 |
| Sujet: Re: Modif moteur 1400cc boite 5 | |
