| Nouveau sixter a partir de ce soir | |
+10carrare Rodeo eifdé Manu MMANGON Le Papetier bob86600 gerard Izno tetracruiser 14 participants |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Sam 26 Juin 2010 - 9:28 | |
| - tetracruiser a écrit:
on sait si qq'un du forum a osé cette modif ? Personne pour le moment, c'est pas pour autant que ça trotte dans la tete de certains _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
tetracruiser Sixter confirmé
Nombre de messages : 197
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 28 Juin 2010 - 9:21 | |
| Alors, vous avez passé un bon WE? chaud, tres chaud... J'aimerais savoir si il n'y a pas d'autre moyen que de soulever la voiture pour lui serrer le frein à main ? il faut que je regle çà avant le passage au CT, jeudi. |
cacahuete49 Membre d'or
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 28 Juin 2010 - 10:41 | |
| tu as 3 autres solution soit tu trouve une fausse ou alors un pont elevateur la 3eme qui est un peut plus longue tu fais un regime pour pouvoir passer sous ta voiture |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 28 Juin 2010 - 13:19 | |
| débranche la masse pour voir
ou change ton bouton .
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 28 Juin 2010 - 13:25 | |
| a part ce fil de masse supplementaire et la couleur du carter de l'induit (alu au lieu de noir) c strictement le même. le vendeur me confirme quil etait monté sur une TL de 76.
je vais tenter sans la masse mais avant il faut que je renouvelle mon stock de fusible... |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 28 Juin 2010 - 13:59 | |
| si je debranche la masse, il n'y a plus d'alim moteur. |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Mar 13 Juil 2010 - 19:44 | |
| apres avoir tout rincé, je vous rappelle que le thermocontact fonctionne, mais pas ds le radiat voilà la nouveau 3 voies de purge, a forciori c normal que l'ancien fuiait... |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Jeu 15 Juil 2010 - 10:53 | |
sur les miens il y a un bout de chambre à air entre la purge et le trois voie. |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Ven 16 Juil 2010 - 13:54 | |
| vive les bricolautos !!! une piece d'origine ça march pas mal non plus. |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 19 Juil 2010 - 18:50 | |
| ce matin j'ai fait le plein, je me suis fais suprendre par la capacité du reservoir. Du coup il est plein ras la gue... Depuis l'aiguille de charge batterie frole avec la zone + à droite, y a t il un lien ? j'ai verifié la batterie au multimètre ça a l'air d'aller (un peu plus de 12,3). Voltage + elevé moteur en marche, voltage - elevé ventillo en route. Cette A M il a fait tellement chaud que de l'essence coule de la trappe et ça me bouffe la peinture ça vous est dèjà arrivé? |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 19 Juil 2010 - 18:58 | |
| Et oui tu en as trop mis Il ne faut jamais faire un plein complet sur sa R6. On fait le plein gachette avec tuyau vers le haut, et on ne cherche pas à en mettre plus Beaucoup de 6' on de belles traces sous la goulotte à cause de ça _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
bob86600 Maître sixter
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 19 Juil 2010 - 19:09 | |
| C'est le cas sur la mienne, et c'est irréversible... |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Lun 19 Juil 2010 - 23:57 | |
| Oui normal... |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Jeu 22 Juil 2010 - 12:07 | |
| pour continuer avec le carburant, j'avais remarqué une legère fuite au niveau du capot de la pompe à ess. Je l'ai ouvert, nettoyé (sans demonter le corps de la pompe), le filtre est propre mais tordu , puis refermé. Surprise, ça fuit encore + Du coup je doit trouver un joint. il s'agit d'une pompe Sofabex 1014, la ref du joint: 77 01 001 380, du filtre:381 Je tente une commande chez renault, j'espere qu'ils ont encore du stock... Dans le cas contraire vous avez une technique pour refaire le joint??? joint standard, pate... morceau de chambre à air( |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Jeu 22 Juil 2010 - 14:45 | |
| aparament, Renault ne possede plus c references. je vais tenter de refaire un joint avec un bout de carton. |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Jeu 22 Juil 2010 - 15:50 | |
| premiere tentative, une epaisseur: ça fuit encore deuxieme tentative, deux epaisseurs: ça fuit moins, mais la pression augmentant, ça gicle par les emplacement des vis du capot troisieme tentative, une epaisseur + l'ancien joint papier: rien de mieux quatrieme tentative, l'ancien joint papier + un joint bidon en caoutchou noir presque du bon diametre exterieur: ça ne fuit plus sur les côtés du capot mais tjs par les deux vis de fixation. Derniere tentative, le joint peripherique bidon + deux petits pad en caoutchou en guise de rondelle d'etancheité pour les vis à l'interieur du capot: ça n'a rien de tres pros mais au moins ça ne fuit plus. Sachant que le caoutchou de base n'aime pas trop l'essence il faudra bien que je retrouve un vrai joint, avis au amateur... |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Jeu 22 Juil 2010 - 19:23 | |
petite question tu as essayé de mettre le vieux joint à l'envers et de rajouté une rondelle sur chaque vis?
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Ven 23 Juil 2010 - 9:53 | |
| Oui, mais ça ne change pas grand chose, si ce n'est le sens de la fuite... il est vraiement rigide ce papier, pourtant pas tres epais. |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Ven 23 Juil 2010 - 12:50 | |
alors autre chose
fait le trempé dans l'essence une fois bien imbibé met le en place
sert bien et essaye peut être que cela va marché.
c'est comme ça que font les plombiers quand ça fuit
| Sujet: ça y est me revoilà Lun 9 Aoû 2010 - 12:26 | |
| Me revoilà apres un long demenagement, vielle baraque et vielle grange, y a du boulot mais ça va le faire, et en plus un superbe garage-atelier en devenir... |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Sam 14 Aoû 2010 - 19:18 | |
| en passant, evec vu sur le futur atelier, |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Sam 14 Aoû 2010 - 19:24 | |
| bon ok, la connexion n'est pas tip top... je retente demain |
| Sujet: je ne vous ai pas oublié Mar 11 Jan 2011 - 17:02 | |
| Apres une longue absence pour cause de gros travaux dans notre nelle maison, je me rapelle à votre bon souvenir... La reu6 va tres tres bien et à engloutis 8000 km depuis juin dernier, je vais quand même lui faire une revision... en attendant un peu plus de tps pour alimenter ce genial forum... |
AQ75 Sixter débutant
Age : 39 Nombre de messages : 90
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir Mar 11 Jan 2011 - 18:22 | |
| Je crois bien que je l'ai déjà croisée ta Renault 6... Je suis de La Rochelle ! Jolie |
| Sujet: Re: Nouveau sixter a partir de ce soir | |
