bonsoir ses jèjè j'ai une petite fuite d'huile moteur. elle se si tu entre la boite vitesse ronde et le moteur on peut me me donner des conseils si sais grave quel pièces sont a changer je précise que mon problème et sur ma renault 6 type 1180 cordialement
Sujet: Re: fuite d'huile Lun 18 Jan 2010 - 18:06
ta fuite se situe au niveau de la poulie qui entraine pompe a eau et dynamo si c est sa c est le joint spi
jèjè Sixter confirmé
Sujet: fuite d'huile Lun 18 Jan 2010 - 19:45
bonsoir alors pour être plus précis ma pompe a eau plus le joint et neuve . la poulie que tu parle et sur le bas moteur l'y a un joint donne un plus de détail si tu peut moi ma petite fuite huile et dessous au niveau du carter d'huile et a l'accouplement de le boite a vitesse on voie tomber de petite goûte d'huile. on dit qu'il fallait tomber la boite a vitesse pour changer un joint sens être sur cordialement
Sujet: Re: fuite d'huile Lun 18 Jan 2010 - 19:50
C'est ton joint de vilbrequin qui fuit,car sur les moteurs 850 cm3 il n'y a pas de joint sur l'arbre a came,car celui ci a une vis sans fin qui raméne l'huile dans le carter.
Sujet: fuite d'huile Lun 18 Jan 2010 - 19:59
dis moi comment résoudre mon problème sa se répare
Sujet: Re: fuite d'huile Mar 19 Jan 2010 - 19:43
Oui ça se repare,mais il faut tomber la boite,le carter d'huile,et peut etre le vilbrequin,voila bon courage.
Sujet: fuite d'huile Ven 12 Mar 2010 - 17:13
salut ses jèjè problèmes règle plus de fuite huile avec grosse révision pour ma renault 6 du type 1180 de l'année 1971 tout et rentre dans l'Ordre
