| renovation renault 6 - partie moteur | |
renault6drome Sixter débutant
Nombre de messages : 27
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Jeu 8 Sep 2022 - 20:12 | |
| Bonsoir, parfait , merci pour la précision j'ai tout préparé avec un nettoyage minutieux , reste plus qu'a tout remonter par contre il y a des couples de serrage que je trouve pas, comme le carter d'huile, le carter de distribution c'est pas indiqué dans ma revue technique ... |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Ven 9 Sep 2022 - 0:51 | |
| Normal car c'est des joints en liège. Il faut donc serrer modérément sans trop écraser les joints sinon c'est fuite assuré. |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Sam 10 Sep 2022 - 18:16 | |
| Bonjour a tous
Tout allait bien sauf que sur les couples de serrages d'une revue à l'autre ils sont pas tombés d'accord, j'en ai fait les frais, j'ai cassé une vis de tête de bielle Si quelqu'un en aurait une à me vendre je serait preneur, car j'ai regardé sur le net j'ai rien trouvé ...
la côte à la tête: 8.41 mm au filetage :7.23mm longueur:60 mm |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Sam 10 Sep 2022 - 18:30 | |
| sur la revue dans la page " couples de serrage" ils indiquent 35 Nm et dans la rubrique ou ils détaillent le remontage du moteur ils indiquent 45 Nm et c'est la dessus que je me suis fait avoir ... entre 35 et 45 sa change tout |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Sam 10 Sep 2022 - 19:02 | |
| Quand se sont des couples de faible valeur de serrage ,par exemples 35 Nm, il ne faut pas tout de suite regler à cette valeur là. Il faut mettre un peu moins par exemple 25 et ensuite il faut s'approcher prudemment et progressivement de la valeur 35. En général il ya des plaquettes arretoir pour eviter que l'écrou ou le boulon se dessere, il faut s'arranger à tomber pile poil sur l'arrête et ensuite recourber le coin de la plaquette.
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Sam 10 Sep 2022 - 20:28 | |
| oui c'est peut être ça, en tout cas maintenant faut que je trouve cette fameuse vis, et je trouve pas :s
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Sam 10 Sep 2022 - 22:47 | |
| Pour moi ta vis avais une faiblesse, entre 35 et 45 c'est seulement 10 et c'est rien. Pour te donner une idée, sur ma moto de course mes bracelets (guidon) alu son serrer à 9nm, et à la mains c'est impossible à faire tellement c'est faible en serrage, tu es obliger de serrer à la dynamo. Donc pour tes 10nm d'écart c'est pas sa qui à fait casser ta vis. Dit toi qu'il vaut mieux qu'elle es casser maintenant que dan ton moteur en route Tu devrait pouvoir trouver ce genre de vis sur le net, regarde chez Bricovis.fr, c'est la que je me fournis en visserie. Pense à prendre le pas de vis aussi je serait toi je changerait toutes les vis.... |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Sam 10 Sep 2022 - 22:48 | |
| Hésite pas a nous mettre des photos c'est toujours plus simple pour comprendre |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Lun 12 Sep 2022 - 22:11 | |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Mer 14 Sep 2022 - 18:41 | |
| Lada c'est pas renault, je vois pas bien où tu veut en venir |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Mer 14 Sep 2022 - 19:38 | |
| Je cherche juste désespérément une vis, pas grave merci quand même
Bonne soirée |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur Mer 14 Sep 2022 - 22:55 | |
| Si ca peut t'aider voila la ref renault 7700558191. On trouve pas mal de résultats avec sa sur le net, ta plus qu'a faire des recherches Sinon tu a celle la mais je peut pas te garantir le montage, au pire tu les appels https://www.mecaparts.com/product/mp0307/ |
| Sujet: Re: renovation renault 6 - partie moteur | |
