-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Problème cales de crémaillère
3 participants
jpr26160
Nombre de messages : 35
Problème cales de crémaillère  Empty
MessageSujet: Problème cales de crémaillère    Problème cales de crémaillère  Icon_minitime1Mer 15 Sep 2021 - 16:06
Bonjour
J'ai démonté ma crémaillère
Les cales sont tombées
Du coup pas repérées !
Comment les remettre du bon côté et dans la bonne position ?
Ce ne sont pas les mêmes perçages
Et sur une est écrit 4 et l'autre 7
Ci joint une photo
Merci pour vos réponses
Cordialement
Problème cales de crémaillère  20210910
MessageSujet: Re: Problème cales de crémaillère    Problème cales de crémaillère  Icon_minitime1Mer 15 Sep 2021 - 21:10
tu ne te souvient pas de la quel tu a ramasser le plus à droite et plus à gauche ? Sinon a par faire des essaies et voir comment ca ce comporte, ou sinon tu est bon pour te faire un réglage asser fastidieux. Et pas la peine d'aller voir un garage plus personne ne sais le faire de nos jour.
MessageSujet: Re: Problème cales de crémaillère    Problème cales de crémaillère  Icon_minitime1Mer 15 Sep 2021 - 22:18
Dans le RTA, il traite de ce sujet, il doit y avoir une abaque ds mes vieux souvenirs, si je ne me trompe pas.
Malheureusement il est est parti avec le déménagement.
J'ai trouvé ça, je l'avais consulter avant de retirer mon moteur+boîte.
https://www.la4ldesylvie.fr/depose-du-boitier-de-direction
MessageSujet: Re: Problème cales de crémaillère    Problème cales de crémaillère  Icon_minitime1Mer 15 Sep 2021 - 22:28
MessageSujet: Re: Problème cales de crémaillère    Problème cales de crémaillère  Icon_minitime1Mer 15 Sep 2021 - 22:30
Normalement le 7 est le côté conducteur, mais ça reste à prouver ou à vérifier en contrôlant l'horizontalité des deux axe de crémaillères.
jpr26160
MessageSujet: Re: Problème cales de crémaillère    Problème cales de crémaillère  Icon_minitime1Jeu 16 Sep 2021 - 11:42
Merci à vous tous pour vos réponses
Je vais étudier ça
Pyrene
Pyrene
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Problème cales de crémaillère    Problème cales de crémaillère  Icon_minitime1Mar 28 Sep 2021 - 8:09
Bonjour !
Si tu n’as pas inversé le côté droit et le gauche, tu peux essayer de repérer les marques sur les cales et la crémaillère, je veux parler des marques que peuvent faire la rouille ou la saleté sur les éléments avec le temps… bonne journée
» Crémaillère
» graissage crémaillère
» Cale de crémaillère
» Oeil de crémaillère
» URGENT - Cale de crémaillère
