J'aurais besoin de vos lumières
En effet mon autoradio d'origine ne fonctionnant pas j'ai décide de le remplacer par un récent. Cependant comme vous l'imaginez le branchement a grandement évolué !!
Après avoir installé le nouvel autoradio, ça ne veut toujours pas fonctionner.
Voici ce que j'ai fait, avec un schéma :
Voiture -> autoradioEn gros, je n'ai qu'un fil rouge (+) qui file sous le capot vers la batterie. J'ai relié les fils jaune et rouge du faisceau au fil rouge de la voiture (via un fusible verre 2A, d'ailleurs est-il nécessaire ? Il était monté comme ça avec l'ancien).
Autoradio -> HPPour le branchement au HP (1 seule sortie audio, donc comportant 1 fil + et un fil -), j'ai joint les fils HP droite avec HP gauche pour les relier via un domino au fil + du HP, idem pour le - .
Schéma :
Mes questions :
- Que pensez-vous de cette installation ou quelle pourrait être la cause du non-fonctionnement ?
- Le fil noir du faisceau, faut-il que je trouve une masse, un endroit métallique quelconque à proximité ?
J'avoue que l'électricité c'est pas trop mon dada, merci en tout cas !
