Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse .
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Empty
MessageSujet: Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse .   Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Icon_minitime1Dim 18 Juin 2017 - 17:14
Ma R6TL DE 71 rependant son fluide de boite de vitesse sur tous les parkings depuis que j'ai refait le niveau de complément , tel un chien qui marque son territoire; j'ai décidé de trouver la cause du problème.
Il s'est avéré que la fuite vient des joints spi où viennent s'emmancher les cardans.
Donc j'explique comment j'ai pu démonter les flaques de serrage des roulements coniques différentiels.
J'ai confectionné un outil afin de me prendre dans les crans des flasques pour faciliter la tache.
voici les photos avec quelques bulles d'explications:
mon plan de travail est mon tapis de plage  content
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img17
Enlever les cardans
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img18
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img19
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img20Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img21
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img22
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img23Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img24Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img25
Au démontage ou au remontage si vous ne savez plus ou vous en êtes en nombres de tour, il suffit au remontage de visser la flasque à fond jusqu'à son blocage sans évidemment forcer; ensuite il suffit de revenir en arrière ds le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au repère fixe préalablement pointé avant démontage.
Attention en vissant les flasques , il faut bien centrer les roulements coniques solidaires des engrenages differentiels dans les cages de flasques car ils sont libres dans la boites.
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img26
Il y a un joint torique à contrôler au niveau du trou de passage de la flasque qui assure son étanchéité , il faut s'assurer qu'il n'est pas détérioré, ou le remplacer si besoin.
ref RENAULT 7700532957 OU
Les dimensions :
DIAM. INTERIEUR : 10,33 CM        103MM
DIAM. EXTERIEUR : 10,93 CM       109MM
EPAISSEUR : 3 MM
On peut les trouver facilement par exemple sur :
https://www.123roulement.com/joint-OR-103X3-NBR70.php
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img27
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img28Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img29
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img30Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img31
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img32
OUTIL FAIT MAISON:
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . 20170611
En inspectant les anciens joints spi démontés, l'on peut s'apercevoir qu'il ont pris du jeu au toucher en les baguant sur les moyeux de cardans.
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . 20170612Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . 20170613
Apparemment la ref RENAULT des joints toriques est:
7700532957
Les dimensions  :
EPAISSEUR : 3 MM
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . 806ba810
Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Fb_img10
MessageSujet: Re: Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse .   Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Icon_minitime1Dim 18 Juin 2017 - 18:15
Un tuto tout en photos bien comme il faut. Bravo !
MessageSujet: Re: Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse .   Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Icon_minitime1Dim 18 Juin 2017 - 18:38
Merci !   Very Happy
MessageSujet: Re: Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse .   Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Icon_minitime1Mer 21 Juin 2017 - 13:06
7700532957
Les dimensions :
EPAISSEUR : 3 MM
MessageSujet: Re: Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse .   Tuto remplacement joints spi fuyard de boite de vitesse . Icon_minitime1Sam 24 Juin 2017 - 12:37
Reçu mes joints toriques aujourd'hui , plus qu'à remonter tout ca !
» remplacement boite de vitesses 334 par 354
» BOITE DE VITESSE
» [rch] boite de vitesse
» boite de vitesse
» Infos sur les boîtes de vitesses
